Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 49
Θέμα: τροφοδοτικο 52v 5A σταθεροποιημενο
    Ηράκλειο
    829
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ηκσηκσ1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    το εχω βρει το step up converter αλλα δεν ξερω κατα ποσο ειναι αξιοπιστο..
    https://www.ebay.co.uk/itm/1200W-20A...EAAOSwMGVacX-W
    Δεν σου κανει, θα καει μετα απο λιγα λεπτα λειτουργιας. ενω μπορει να διαχειριστη τα watt εξοδου, δεν ειναι τυλιγμενος ωστα να διαχειριστει τα ampere εισοδου. Θες τουλαχιστον 30Α προδιαγραφες ρευματος εισοδου
    Σχεδον το ιδιο με αυτο που δειχνεις, αλλα με μεγαλυτερο πυρηνα πηνιου και χοντροτερο τυλιγμα, και ανεμιστηρα, 30Α προδιαγραφες αλλα λιγο τσουχτεροτερο στην τιμη αλλα οριακα αποφευγει τελωνειο.
    https://www.aliexpress.com/item/1500...6cadba91&tpp=1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 13-05-18 στις 10:28
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη ηκσηκσ1
    Jan 2016
    Γλυφαδα
    26
    σε ευχαριστω
    Jan 2016
    Γλυφαδα
    26
    Jan 2016
    Γλυφαδα
    26
    [QUOTE=eleCtroAsxetos;842865]Δεν σου κανει, θα καει μετα απο λιγα λεπτα λειτουργιας. ενω μπορει να διαχειριστη τα watt εξοδου, δεν ειναι τυλιγμενος ωστα να διαχειριστει τα ampere εισοδου. Θες τουλαχιστον 30Α προδιαγραφες ρευματος εισοδου
    το λες για αν βαλω 12 v εισοδο? γιατι σκεφτομαι 24 με 30 στην εισοδο που σημαινει λιγτερα A.
    Ηράκλειο
    829
    Καπου μπερδευτηκες. αυτο ειναι regulator παλμικο, οχι step up μετατροπεας. Οποτε δεν μας βοηθαει καπου.
    Με εισοδο 24V αν εχεις καποιο αξιολογο τροφοδοτικο που να βγαζει 15Α σε αυτη την ταση τοτε μπορεις να χρησιμοποιησεις και τον step up τον φθηνοτερο που ποσταρες στην απαντηση σου #10
    Με 12 εισοδο παιρνοντας σαν πηγη την εξοδο ενος τροφοδοτικου υπολογιστη, τοτε υποχρεωτικα αυτον που σου ποσταρα εγω, ή αντιστοιχο με προδιαγραφες 30Α στην εισοδο. Να σου πω ομως οτι με προβληματιζουν τα 30Α μιλαμε για μεγάλα ρευματα και αμφιβαλλω και ακομα επωνυμο τροφοδοτικο υπολογιστη για ποσο θα μπορεσει να στα δωσει σε συνεχη λειτουργια αξιοπιστα και χωρις υπερθερμανσεις. Αμφιβαλλω και για τον οποιοδηποτε step up converter το για ποσο θα μπορεσει να τα διαχειριστει.
    Μέλος Το avatar του χρήστη FreeEnergy
    Feb 2016
    850
    Η σειρά Gold της Corsair ( 90+% efficiency ). Τεχνικές λεπτομέριες: https://www.corsair.com/corsairmedia...spec-table.pdf Αντιγράφω για ένα τροφοδοτικό: DC Output: 12V - 63A. Για το step up δεν γνωρίζω...
    Δεν έχει σημασία πόσο ωραία είναι η θεωρία σου ή πόσο έξυπνος είσαι. Αν δεν επαληθεύεται πειραματικά, είναι λάθος.
    ( Richard Feynman )
    Πέραμα
    3.052
    Συγνώμη, αλλά από το πληρώνει για τροφοδοτικό PC και για step-up, γιατί δεν αγοράζει ένα έτοιμο 48V/7.5A με 20-25ευρώ?
    Η τάση εξόδου ρυθμίζεται στα +-10%, άρα παίρνει τα 52V που θέλει!
    Ένα 48V/10A στα 24ευρώ (με αποστολή) ακόμα καλύτερα, να δουλεύει πιο ξεκούραστα!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (18-05-18)
  9. #18
    Jan 2016
    Γλυφαδα
    26
    Τα εχω δει τα τροφοδοτικα αυτα αλλα δεν και τα καλυτερα. Κοιτα να δεις τι λενε.
    The housing was bent, it worked for 1 second.
    Avoid it!
    Ηδη εχω ξεκινησει να φτιαχνω απο την αρχη ενα δικο μου,
  10. #19
    Πέραμα
    3.052
    Κοίτα, ότι πληρώνεις, παίρνεις!
    Αν μπορείς να φτιάξεις δικό σου με παρόμοια χαρακτηριστικά (efficiency κτλ) και πιο αξιόπιστο, μπράβο σου!
    Πάντως στα παντός είδους 240Vac-to-DC switching τροφοδοτικά εγώ ξέρω μία συνταγή που δουλεύει καλά:
    Πάρε ένα αυθεντικό MEAN WELL στα περίπου διπλάσια watt από την συνήθη κατανάλωση που θα έχεις, και θα έχεις το κεφάλι σου ήσυχο!
    Αν πάρεις το φθηνότερο που θα βρεις και το βάλεις να δουλεύει με 90% φορτίο, δεν θα έχεις καλά αποτελέσματα...
    Και αν σου έρθει κι εσένα τρακαρισμένο, ΜΗΝ ΤΟ ΒΑΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ, μίλα με τον πωλητή!
  11. #20
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    TL783 http://www.ti.com/product/TL783 ίδιο στο περίπου με το LM317,αλλά έχει τάση εισόδου max 125 v.125v έχει και μέγιστη τάση εξόδου.Ρεύμα max 0,7 Α αλλά με 2n3055 παίρνεις άνετα τα 8Α.
    αυτο που γράφεις ειναι λαθος, η διάφορα τάσεως μεταξύ εισόδου και εξόδου δεν πρέπει να είναι πάνω απο 125ν !
    Όλα είναι δρόμος.....
  1. pwm σε σταθεροποιημενο τροφοδοτικο?
    By BeetleJuice in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-13, 09:23
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-11, 04:41
  3. παλιο τροφοδοτικο 2-30 v σταθεροποιημενο
    By arismihalos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-11, 12:23
  4. τροφοδοτικο 16V 6Α ΜΗ σταθεροποιημενο
    By BeetleJuice in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-11, 14:24
