Θέμα: Προγραμματισμός ATtiny10
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Ηράκλειο Κρήτης
    3
    Προεπιλογή Προγραμματισμός ATtiny10
    Καλησπέρα
    Θέλω να φτιάξω ενα πολύ απλό κύκλωμα και κατέληξα οτι θα χρησιμοποιήσω τον ATtiny10 λόγω οτι έχω πολύ περιορισμένο χώρο για το κύκλωμα. Αγόρασα και το USBasp καθώς είδα οτι μπορεί να προγραμματίσει την συγκεκριμένη σειρά.
    Προσπαθώ να προγραμματίσω λοιπόν τον ATtiny10 μεσω του USBasp και λαμβάνω συνέχεια το ακόλουθο σφαλμα. Έχω ελέγξει την καλωδίωση και τους drivers καθώς και έχω δοκιμάσει τρία διαφορετικά τσιπακια. Χρησιμοποιώ το πρόγραμμα του arduino και έχω προσθέσει τις βιβλιοθήκες για τους ATtiny.
    Μπορεί κάποιος να βοηθήσει;
    Ευχαριστώ
    Sketch uses 66 bytes (6%) of program storage space. Maximum is 1024 bytes.
    Global variables use 0 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 32 bytes for local variables. Maximum is 32 bytes.
    avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    the selected serial port
    does not exist or your board is not connected
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη immortal : 16-05-18 στις 11:31
    Ρέθυμνο
    355
    Τροφοδοσία δίνεις στο ATtiny10;
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Ηράκλειο Κρήτης
    3
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δίνω μεσω του USBasp. Έχω δοκιμάσει και με το jumper στα 3.3volt και στα 5volt χωρίς αποτέλεσμα.
    Η συνδεσμολογια που ακολουθώ είναι αυτή που φαίνεται στην φωτογραφία.
    Ηράκλειο
    828
    δεν ειμαι ειδικος αλλα avrdude μεσω του οποιου προγραμματιζεiς ή προσπαθεις να προγραμματισεις με πλακετα το usbasp δεν βλεπω να υποστηριζει προγραμματισμο attiny10.
    C:\>avrdude -c avrisp
    avrdude: No AVR part has been specified, use "-p Part"
    Valid parts are:
    m6450 = ATMEGA6450 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:10974]
    m3250 = ATMEGA3250 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:10785]
    m645 = ATMEGA645 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:10596]
    m325 = ATMEGA325 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:10407]
    usb1287 = AT90USB1287 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:10219]
    usb1286 = AT90USB1286 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:10030]
    usb647 = AT90USB647 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:9841]
    usb646 = AT90USB646 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:9651]
    t84 = ATtiny84 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:9468]
    t44 = ATtiny44 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:9286]
    t24 = ATtiny24 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:9104]
    m2561 = ATMEGA2561 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:8911]
    m2560 = ATMEGA2560 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:8718]
    m1281 = ATMEGA1281 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:8530]
    m1280 = ATMEGA1280 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:8341]
    m640 = ATMEGA640 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:8153]
    t85 = ATtiny85 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:7972]
    t45 = ATtiny45 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:7793]
    t25 = ATtiny25 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:7613]
    pwm3 = AT90PWM3 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:7431]
    pwm2 = AT90PWM2 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:7247]
    t2313 = ATtiny2313 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:7060]
    m168 = ATMEGA168 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:6872]
    m88 = ATMEGA88 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:6686]
    m48 = ATMEGA48 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:6499]
    t861 = ATTINY861 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:6311]
    t461 = ATTINY461 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:6122]
    t261 = ATTINY261 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:5933]
    t26 = ATTINY26 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:5776]
    m8535 = ATMEGA8535 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:5618]
    m8515 = ATMEGA8515 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:5460]
    m8 = ATMEGA8 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:5300]
    m161 = ATMEGA161 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:5160]
    m32 = ATMEGA32 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:4985]
    m6490 = ATMEGA6490 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:4792]
    m649 = ATMEGA649 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:4607]
    m3290 = ATMEGA3290 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:4424]
    m329 = ATMEGA329 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:4239]
    m169 = ATMEGA169 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:4059]
    m163 = ATMEGA163 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:3916]
    m162 = ATMEGA162 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:3720]
    m644 = ATMEGA644 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:3530]
    m324 = ATMEGA324 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:3338]
    m164 = ATMEGA164 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:3146]
    m16 = ATMEGA16 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:2968]
    c128 = AT90CAN128 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:2777]
    m128 = ATMEGA128 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:2599]
    m64 = ATMEGA64 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:2418]
    m103 = ATMEGA103 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:2278]
    8535 = AT90S8535 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:2157]
    8515 = AT90S8515 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:2043]
    4434 = AT90S4434 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:1960]
    4433 = AT90S4433 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:1836]
    2343 = AT90S2343 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:1712]
    2333 = AT90S2333 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:1627]
    2313 = AT90S2313 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:1514]
    4414 = AT90S4414 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:1401]
    1200 = AT90S1200 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:1286]
    t15 = ATtiny15 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:1153]
    t13 = ATtiny13 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:980]
    t12 = ATtiny12 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:847]
    t11 = ATtiny11 [C:\WinAVR\bin\avrdude.conf:783]
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Ηράκλειο Κρήτης
    3
    Ακλούθησα ακριβώς τις οδηγίες που γραφεί εδώ http://www.technoblogy.com/show?1YQY και χρησιμοποίησα ακριβώς τα ίδια πράγματα
    Έχει να προτείνει κανείς κάποιο άλλο τρόπο για να τον προγραμματίσω. Μπορώ να βάλω και ubuntu στον υπολογιστή αν χρειαστεί ώστε να τρέξω εντολές μέσω terminal.
    Αρης
    Jul 2010
    Ελευσινα
    1.637
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από immortal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μ'αρεσεις!!!
  1. Προγραμματισμός EEPROM
    By Vazaki in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-16, 19:13
  2. Προγραμματισμός τηλεκοντρολ
    By Χρήστος2011 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-14, 22:23
  3. Προγραμματισμός σε C
    By tasosmi in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-12, 22:55
  4. Προγραμματισμός PLC
    By oceanborn in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-11, 19:16
  5. Προγραμματισμός μΕ-AVR
    By xmaze in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-11, 23:37
