Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 31
Θέμα: Arduino: Automatic (Cat) Toilet Flusher
    Μέλος Το avatar του χρήστη Ste7ios
    633
    Βασικά αυτό που μου έκανε εντύπωση στο βίντεο είναι η ποσότητα σκ@@@ μου αμόλησε η γατούλα...εχω μεγαλώσει με γάτες και έχω τρεις αυτη τη στιγμή ως αποκλειστικά οικόσιτες τέτοιο σκ@@@@ δεν έχω δει....Δοξα το θεό...αλλιώς θα έφευγα
    Και η δική μου είναι παραγωγικότατη!
    Λογικό αφού μία φορά την ημέρα πάει και αν... Θέμα διατροφής κυρίως. Με τα Whiskas (ποιο άχρηστη τροφή δεν πρέπει να υπάρχει). Έτρωγε, έτρωγε, δεν χόρταινε και όλο έτρεχε... Με την Purina ONE φαίνεται να είναι μια χαρά καθώς έχει υψηλό ποσοστό πρωτεΐνης. Μια χαρά για τροφή ποιότητας supermarket...
    633
    Ξέχασα να αναφέρω πως χάρην ευκολίας σχεδίασης οι γραμμές προς το Arduino δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τα σωστά φαίνονται στον κώδικα.
    Επίσης έχω ξεχάσει να ενημερώσω τις τιμές των αντιστάσεων στα δύο RC που είναι στα 150 KΩ και όχι 10.Το κατάλαβα όταν ολοκλήρωσα λάθος τις κολλήσεις του 1ου και πιο ευαίσθητου RC (στο interrupt)
    633
    Έχω μπει στην τελική ευθεία, αφού έπρεπε να λύσω κάποια θέματα που προέκυψαν. Τα button για παράδειγμα δεν υπήρχε περίπτωση να παίξουν όπως είναι στο σχέδιο.
    Αφού τα ξεπέρασα αυτά, το τελευταίο πρόβλημα είναι με το active buzzer. Το active buzzer αυτό (KY-12 συμβατό) έχει τρεις γραμμές: Vcc, I/O, και GND. Όταν το I/O είναι HIGH σταματάει, όταν είναι LOW σφυρίζει.
    Το πρόβλημα είναι ότι όταν αποσυνδέω το USB καλώδιο το buzzer δεν σταματάει να σφυράει, άντε να αλλάξει πολύ ελαφρά ο τόνος.
    Η τροφοδοσία είναι στα 5,2V & 2A (δοκίμασα και με 3A).
    Με το USB συνδεδεμένο μετράω 4,93V, μόνο με την τροφοδοσία, χωρίς το USB, 4,13V.
    Υποθέτω ότι δεν του αρέσει αυτή η πτώση τάσης που πρέπει να οφείλεται στο regulator του mini... Σκέφτομαι επίσης ότι μπορεί να φταίει και η διαφορά τάσης μεταξύ Vcc που είναι 5,2V και του I/O pin.
    Είναι περίεργο γιατί όσο ήταν στο breadboard δεν είχε πρόβλημα (ίσως όμως Vcc και I/O ήταν στο ίδιο επίπεδο) αλλά και αποκλείεται να μην είχα δοκιμές στο perfboard χωρίς το USB επάνω...
    633
    Σε περαιτέρω δοκιμές, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε ένα Nano.
    Αυτό είναι το Buzzer:
    Άρα τη δουλειά μας την κάνει το PNP (2TY, S8550) transistor... Η διαφορά base με emmiter με παροχή από το USB είναι 0,27V, και χωρίς το USB, 1,07V.
    Το datasheet του: http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...550_galaxy.pdf
    Αν και άσχετος νομίζω είμαι στο σωστό δρόμο...
    Το θέμα τώρα είναι πως το λύνεις αυτό; Να φύγει το regulator να ησυχάσουμε;
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Βγάζοντας το USB, buzzer εξακολουθεί να παίρνει τάση από το τροφοδοτικό, η βάση του δεν είναι HIGH οπότε σφυρίζει.
    Μπορείς, να βάλεις μια αντίσταση 10k μεταξύ βάσης και VCC ή να αντικαταστήσεις το PNP με ένα NPN
  6. #26
    633
    Να το δούμε και αλλιώς; Ο regulator χρειάζεται απο τη στιγμή που η παροχή θα γίνεται μέσω τροφοδοτικού;
    Χωρίς το regulator η πτώση τάσης στο pin του Arduino δεν θα είναι αρκετά μικρότερη; Λύνοντας έμμεσα και το θέμα του buzzer...
  7. #27
    Kernel Panic
    Aug 2016
    430
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ste7ios Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν κατάλαβα καλά, αναφέρεσαι στο regulator του NANO. όχι δεν χρειάζεται μπορείς να το τροφοδοτήσεις στο pin +5V και βάζεις στον κώδικα το pin του buzzer να είναι HIGH
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Kernel Panic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ste7ios (06-06-18)
  9. #28
    633
    Ναι. Σε Pro Mini το φτιάχνω, το nano είναι για δοκιμές στο πόδι... Το ίδιο είναι, απλά θα τροφοδοτείται μέσα απο το Vcc και όχι το RAW.
  10. #29
    633
    Έφυγε το βλαμμένο regulator του Pro Mini, πτώση τάσης 0, πρόβλημα τέλος!
    (Να δω τι άλλο θα βγει τώρα! )
  11. #30
    633
    Προεπιλογή avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    Και πάνω που μπήκε στο κουτάκι του, λέω ας ρίξω μερικές τελευταίες πινελιές στον κώδικα...
    Συνδέω το FTDI, αφαιρώ το DEBUG mode, Upload... Όλα καλά.
    Μετά αλλάζω κάτι επιπλέον, upload...
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
    Έτσι στο άσχετο...
    Έκανα reboot τον υπολογιστή, τα έβγαλα όλα από το ρεύμα, τίποτα... Δεν αποκρίνεται με τίποτα και όλα φαίνονται ΟΚ από configuration και καλωδίωση. Καθόλου λογικό καθώς δεν πειράχτηκε τίποτα...
    Είδα αρκετά άρθρα αλλά δεν μπόρεσα να βρω κάποια λύση. Έχει τύχει σε κάποιον άλλο;
  1. CAT Πρότυπα - Κατηγορίες Μέτρησης
    By diamadiss in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-16, 22:14
  2. Automatic Power/SWR Meter
    By panoslive in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-12, 13:34
  3. Automatic lamp dimmer circuit
    By makant17 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-12, 20:07
