Θέμα: Ο μεσαιος ανεμιστηρας στην καρτα γραφικων r9 290 TRI-X δουλευει ειτε 100% ειτε 0 %
    Petros
    Jan 2018
    thessaloniki
    14
    Προεπιλογή Ο μεσαιος ανεμιστηρας στην καρτα γραφικων r9 290 TRI-X δουλευει ειτε 100% ειτε 0 %
    Καλησπέρα, ανακάλυψα ότι ο μεσαιος ανεμιστήρας συμπεριφέται όπως περιγράφει ο τίτλος και έχω καταλήξει ότι αυτό δεν είναι θέμα στο μοτοράκι του, ούτε στην περιστροφή του ανεμιστήρα αλλά πρέπει να σχετίζεται με το PWN controller του. Γνωρίζει κανείς αν μπορώ να κάνω καμια πατέντα ή να παρακάμψω το controller και να το συνδεσω απευθείας με μητρική ή τροφοδοτικό ? Ρωτάω πρωτού παραγγείλω 3 ανεμιστήρες απο το ebay γιατί δεν είναι και φθηνοί ;ρ. Επίσης απο τους δύο ανεμιστήρες της ψύχτρας που δουλεύουν, φεύγουν 3 καλώδια ενώ απο τον μεσαίο ανεμιστίρα 4 καλώδια(φάνταζομαι για τον PWN έλεγχο, διορθώστε με αν είμαι άσχετος ) και αυτα ενώνονται μεταξύ του και καταλήγουν σε ενα 4-pin που κουμπώνει με την κάρτα γραφικών. Ευχαριστώ πολύ..
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    το να κάνεις ένα δικό σου pwm δεν είναι το δύσκολο κομμάτι αλλά από θα τους τροφοδοτείς είναι θέμα
    Οδ.Ελύτης
    Dec 2014
    698
    Απ'ότι φαίνεται δεν είσαι ο μόνος.
    Όταν ανοίγεις τον υπολογιστή, οι ανεμιστήρες παίρνουν και οι τρεις και μετά κόβει ο ένας, όταν μπει στα windows;
    Έκανες πρόσφατα αναβάθμιση στον driver;
    https://www.reddit.com/r/Amd/comments/4hlhkg/help_after_1642_instalation_my_r9_290_trix_middle/
    http://www.tomshardware.co.uk/answer...n-running.html
    Petros
    Jan 2018
    thessaloniki
    14
    Σκεφτηκα να συνδεσω ολη την ψυχτρα της gpu στην μητρικη αλλα πρεπει να ψαξω να βρω ανταπτορα επειδη οι τρεις ανεμιστήρες καταληγουν σε ενα 4-pin που ειναι μικροτερο απο αυτα των κανονικων ανεμιστήρων
    Petros
    Jan 2018
    thessaloniki
    14
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Πατέντες Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο 16.4.2 είναι πολυ παλιος driver και δεν εχω κανει τοσο προσφατα αναβαθμιση...το μονο που εκανα ειναι repaste οποτε σκεφτομαι ισως εκει καηκε ή τραβηχτηκε κατι..
    Dec 2014
    698
    Αν και πιστεύω ότι θα το έκανες, αλλά ξαναέλεγξες τις επαφές μήπως κάτι δεν πάτησε καλά;
    Ίσως να πάτησες κατα λάθος κάποιο καλώδιο με φιν της ψύκτρας!;
    Dec 2014
    698
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ony10 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα πρότεινα να μην το κάνεις. Εκτός του ότι θα δουλεύουν 100% οι ανεμιστήρες, συνέχεια, δεν θα ξέρεις ποια καλώδια να συνδέσεις.
    Edit: Έχεις κάποιο πρόγραμμα ελέγχου τύπου MSi Afterburn;
    Petros
    Jan 2018
    thessaloniki
    14
    Την εχω ανοιξει και την εχω ξανα βιδωσει 6-7 φορες :Ρ νομιζω δεν υπαρχει περιπτωση να μην συνδεσα κατι καλα...επισης την εβαλα και σε αλλο pc και παλι το ιδιο. Θελω να μαθω πως λεγεται η θυρα πανω στην gpu με τα 4 πινακια επειδη ειναι πιο μικρη απο το κανονικο 4-pin pwm. Επισης αμα το βαλω στην μητρικη ή σε fan controller δεν θα τρεχει 100% αλλα θα το συνδεσω με τις θερμοκρασιες της καρτας ωστε να ελεγχεται σωστα οπως πριν.
    Αμα και παλι δεν δουλευει έτσι με την μητρικη, σημαινει οτι εχει καει το κυκλωματακι στον ιδιο ανεμιστηρα και οτι δεν φταιει η καρτα για τον ελεγχο του. Απλα για να μην αγορασω τσαμπα 3 ανεμιστηρες θελω να αποκλεισω αυτο το ενδεχομενο...
    Αυτο θελω αλλα θα ψαξω να το βρω απο Ελλαδα https://www.moddiy.com/products/4%25...28Male%29.html
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Ανταπτορακι δε ξέρω που βρίσκεις στην Ελλάδα, αλλά δε χάνεις κάτι να βάλεις αγγελία κατα insomnia μερια για μια tri-x .
    Πολλοί τις έχουν στα συρτάρια παροπλισμενες γιατί έχουν βάλει τις κάρτες στο νερό, είτε από παλιές scrap καμμενες κάρτες.
    Επισεις πιστεύω πως ξέρεις ότι κυκλοφορούν κάμποσες φορές. Water blocks σε καλές τιμές για την κάρτα σου (αν βέβαια σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο)
    Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μέλος Το avatar του χρήστη FreeEnergy
    Feb 2016
    850
    Αυτό το καλώδιο κάνει ...10ευρώ; Έλεος; Γιατί δεν αγοράζεις jumper wires σαν κι αυτά ( αρσενικά και θηλυκά ): που πουλιούνται με το ...κιλό να κάνεις ένα δικό σου; Αν θέλεις περισσότερες πληροφορίες πως μπορεί να γίνει αυτό μη διστάσεις να ρωτήσεις...
    Προσθήκη: Υπάρχουν και male to female έτοιμα για την δουλειά που τα θέλεις. 1,80 τα 10!
    Δεν έχει σημασία πόσο ωραία είναι η θεωρία σου ή πόσο έξυπνος είσαι. Αν δεν επαληθεύεται πειραματικά, είναι λάθος.
    ( Richard Feynman )
  1. Καρτα Γραφικων
    By Leonardo in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-17, 20:41
  2. προβλημα με καρτα γραφικων
    By stinger in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-13, 22:42
  3. Προβλημμα με καρτα γραφικων???
    By katmadas in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-13, 13:06
  4. ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕ ΛΑΠΤΟΠ
    By kiriakos__k in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-12, 14:43
  5. Τι καρτα γραφικων εχω;;;;;;
    By nocturnal in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-11, 02:05
