Θέμα: Έλεγχος MX2 omron inverter με RS485 modbus rtu
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Προεπιλογή Έλεγχος MX2 omron inverter με RS485 modbus rtu
    Φίλοι γεια και πάλι.
    Παρακαλώ τους γνώστες να βοηθήσουν. Έχω ένα inverter Omron MX2 και θέλω να δοκιμάσω
    να του στείλω εντολές μέσω RS485 και πρωτόκολο Modbus RTU.
    Ο λόγος είναι γιατί θέλω να διαπιστώσω αν η θύρα RS485 λειτουργεί και αν δέχεται εντολές
    ώστε να εξασφαλίσω ότι θα λειτουργήσει με το plc που θα παραγγείλω αργότερα.
    To inverter λειτουργεί κανονικά με συνδεδεμένο το μοτέρ και δέχεται εντολές από το πληκτρολόγιο του.
    Τοποθετήθηκε προσωρινά για δοκιμή στον πάγκο του εργαστηρίου χωρίς συνδεδεμένο μοτέρ.
    Συνδέθηκε μονάχα το καλώδιο τροφοδοσίας 220V AC και το καλώδιο για RS485 (αντεστραμένοι αγωγοί)
    Έχω το πρόγραμμα modbus poll καθώς και μετατροπέα από RS232 σε RS485 αλλά δεν ξέρω
    να επικοινωνήσω με το inverter.
    Έχω ρυθμίσει το inverter να δέχεται εντολές μέσω RS485 modbus rtu από τις εντολές
    Α201 = 03
    A202 =03
    Όρισα το ID σε 1
    Ανοιξα το πρόγραμμα modbus poll αλλά δεν βρήκα άκρη.
    Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει πως μπορώ να δοκιμάσω αν το inverter modbus λειτουργεί, ας το πράξει.
    Παραθέτω το link για τις οδηγίες προγραμματισμού σε modbus rtu ΕΔΩ
    Ευχαριστώ για την όποια βοήθεια
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Να φανταστώ ότι κανείς δεν έχει κάνει κάτι παρόμοιο; Με ποιο τρόπο θα μπορεί κανείς να ελέγξει αν η θύρα RS485 μια συσκευής που την διαθέτει μπορεί να ελεγθεί;
    8.778
    Είμαι από κινητό τώρα για να το τσεκαρω.
    Όποτε από σελ 295.εχεις κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις φαντάζομαι.
    Έχουν γίνει και οι απαραίτητες συνδέσεις (τερματικές αντιστάσεις) και δεν το βλέπεις καθόλου ;
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Βασίλη σ' ευχαριστώ για την απάντηση. Πράγματι όταν έκανα τις ρυθμίσεις και δοκίμασα να "μιλήσω" με το inverter όσες φορές και αν δοκίμασα, δεν πήρα απόκριση.
    Αύριο θα αλλάξω μετατροπέα και θα δοκιμάσω έναν με το max232 και το max485 και θα επανέρθω.
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Τι adaptor είχες πρίν. Περιέγραψε ή σχεδίασε λίγο όλο το στήσιμό της επικοινωνίας
    7.375
    εγώ δουλεύω με αυτό και με εχει βολέψει, επίσης πρέπει να ξέρεις τι εντολές δεχεται το inverter δηλαδή ποια function codes και ποιους registers θες να διαβάσεις η να γράψεις
    https://sourceforge.net/projects/qmodmaster/
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    aktis (25-05-18)
    8.778
    φανταζομαι αντισταση δεν εχεις βαλει,αν και χωρις αυτην θα το εβλεπες το inverter.Νομιζω δεν εχεις σεταρει σωστα τον converter ,θυρες κλπ.Απεφυγε σε αυτεςτις παλαιολιθικες συνδεση με τον υπολογιστη ανοιχτο.Χρειαζονται επανεκκινησεις.
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και απαντώ:
    Χρησιμοποιώ το κύκλωμα που βρήκα ΕΔΩ αλλά δεν το δοκίμασα σε άλλο σύστημα για να πω με ακρίβεια αν δουλεύει σωστά.
    Με terminal μιλάει κανονικά. Υποψιάζομαι ότι κάτι μου διαφεύγει αλλά το ψάχνω με πείσμα.
    Αντίσταση δεν έβαλα γιατί έκανα τερματισμό από το dip switch του inverter.
    Αδυνατώ να πιστέψω ότι κάηκε η θύρα RS485 του inverter αλλά ποτέ μη λες ποτέ. Αυτό που μ΄ ενδιαφέρει είναι να δει κάποιος εμπειρότερος
    το εγχειρίδιο που παράθεσα (PDF) και να με βοηθήσει να δώσω τις σωστές παραμέτρους.
    Π.χ δίνω serial parameters:
    9600,8,N,1
    function code:
    Α001=2
    Α002 =1
    C075=05
    ID slave =1
    Write holding register = function 06 ->register 1216h τιμή 5000, θα έπρεπε λογικά να πάρω ένδειξη 50Hz.
    Jul 2012
    Κοζάνη
    372
    Καλημέρα σας.
    Κατόρθωσα τελικά να ελέγχω το inverter με εντολές modbus rtu βασισμένες στο πρόγραμμα modbus poll.
    Το επόμενο βήμα που θα χρειαστώ βοήθεια είναι να στέλνω τις ίδιες εντολές με μΕ τύπου arduino.
    Ρωτάω την διαχείριση:
    Να κάνω νέο θέμα ή να περιμένω απαντήσεις εδώ;
    Ευχαριστώ
    7.375
    Η θα βρεις έτοιμη βιβλιοθήκη η θα υλοποιήσεις το πρωτόκολλο
    Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
  1. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-18, 13:48
  2. Modbus Address Model
    By picdev in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-17, 14:25
  3. RS485 3.3V
    By acmilangr in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-11, 18:01
  4. RS485 TO ETHERNET
    By ΜΓΙΕΧΩΑΡΛΓΗΙΣΑ in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-11, 06:37
