Θέμα: διεευκρινηση παλμων
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Προεπιλογή διευκρινηση παλμων
    Καλησπερα παιδια,
    ανοιγω νεο θεμα διοτι εχει ξεφυγει κατα πολυ απο τον τιτλο του το ολο θεμα διαιρετης τάσεως .
    οποτε ως συνεχεια και διευκρινιζοντας το σημειο της ηλεκτρονικης διαταξης απο αυτο το τμημα και μετα να πω τα παρακατω ως αρχή,
    εχω εξαλυψει τον θορυβο (ετσι πιστευω ελπιζω να μην κανω λαθος), ανεβαζω της σχετικες φωτο (απο 200mv ο αρχικός θόρυβος, λόγο συσκευής στο ίδιο κύκλωμα τροφοδοσίας της οικίας μου, σε 0,2mv/div !!!) περιπου 10mv/div θορυβος πλεον .
    τι μπορουμε να κανουμε για την διευκρινυση των παλμων??
    θα παμε σε διευκρινυστη Βασίλη? με τον LM219 που μου προτεινες ή σε καποιον pulse shaper ,ονοματι , που βλεπω οτι εχουν οι ηλεκτρονικες διαταξεις αυτες??
    η περιοδος-ουρα παλμου ειναι σταθερη περι τα 150-200μs (πιθανοτατα 150μs pulse periode) λογο της πλακετας charge sensitive amplifier οποτε μελετουμε μονο το υψος των παμών??
    20mV-200μS.jpg20mV-200μS -5.jpg20mV-200μS -4.jpg20mV-200μS -3.jpg20mV-200μS -2.jpg20mV-200μS -1.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nio-4- : 23-05-18 στις 02:54
    4.616
    Γιάννη, έχω την αίσθηση ότι ο Βασίλειος αποχώρησε από το φόρουμ:
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...l=1#post842978
    Προφανώς θα είχε τους λόγους του (δυστυχώς για εμένα μιας και στο σύνολο των δημοσιεύσεων του παντα προσέφερε βοήθεια και γνωση).
    Το αντικείμενο που ασχολείσαι θεωρείται αρκετά εξειδικευμενο για να μπορέσει να σε βοηθήσει/κατευθύνει κάποιος.
    Μάλλον θα πρέπει να ξεκινήσεις πιο βαθύ διάβασμα και να επανέρχεσαι με πιο συγεκριμένες απορίες γιατί το 99% των ατόμων που ειμαστε εδω μέσα δεν εχουμε δει καν "φωτοπολλαπλασιαστη".
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου! Συμφωνώ σε όλα οπως τα λες.
    Είναι μεγάλη απώλεια για το φόρουμ ο Βασίλης.
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Ο Βασιλης δεν ειναι απωλεια με την εννοια που το λες. Ηρθε για να παρει κατι, να προσφερει κατι, και τελικα προσεφερε ΠΟΛΥ περισσοτερα απ οσα ειχε αρχικα στοχο, ειτε λογο ευγενειας, ειτε επειδη γουσταρει τα ηλεκτρονικα ως χομπυ, ειτε γιατι παρασυρθηκε απο συζητησεις ειτε για ολα αυτα μαζι, ομως οπως και να χει δεν ειχε σκοπο να μεινει και το να μιλαμε για απωλειες σε στυλ "που παααας" (στασου μυγδαλα ) βγαζει -οχι βεβαια με την κακη εννοια- μια καποια "αχαρηστεια" -ισως υπαρχει σωστοτερη λεξη αλλα δε μου ρχεται- σα να λεμε "αφου εδωσες καποια πραγματα ΔΩΣΕ ΚΙ ΑΛΛΑ"!
    Τα φορουμ δεν ειναι σταθμοι να λεμε τωρα ερχεται ο ταδε, τωρα φευγει ο αλλος κτλ. Εθελοντικα οποιος θελει προσφερει ειτε περνοντας κατι, ειτε δινοντας χωρις να παρει, ειτε απλα παιρνει χωρις να προσφερει τιποτα (αυτο το τελευταιο ολοι νομιζω το χουμε κανει τουλαχιστο σε ενα φορουμ στη ζωη μας).
    Ο Βασιλης απλως οπως ειπε πηρε αυτο που ηθελε και εδωσε και πολυ περισσοτερα απ αυτο που πηρε. Αν τωρα θελησει να ξαναμπει η να κατσει "κουρτινα" ειναι δικαιωμα του, και απλα τουλαχιστο μεχρι τωρα τον ευχαριστουμε για την προσφορα που μεσα απ τις συζητησεις εθελοντικα μας εμπλουτισε λιγο τις γνωσεις
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Δεν παρακαλώ με την έννοια που το εκφράζεις τον Βασίλη και τον οποιοδήποτε άλλο...
    Ούτε και υποχρεωνω κανέναν να μείνει και να με βοηθήσει Ούτε και τον Βασίλη απλά όφειλα να κάνω όλα αυτά που μου είπε και να το δηλωσω το τι έκανα απλα
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    εγώ θα πρωτινά στον Γιάννη να επενδύσει σε έναν καινουριο παλμογράφο, με 250-300 παίρνεις έναν.
    γιατί αν δεν μπορείς να δεις τους παλμούς πως θα τους διευκρινησεις ?
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsimpidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δίκαιο έχεις τσιμπίδα, το εχω στο πρόγραμμα αλλά βλέπω ότι εχει πολλούς διαφορετικού μεγέθους παλμούς δεδομένου του ότι μπορούν να προέρχονται από 3 μέρη.
    Ποιά είναι η παραδεκτή απόκλιση στο ύψος τους για να ομαδοποιηθούν ??
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nio-4- Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θα πρέπει να αρχίσεις λιγο διάβασμα ή τουλάχιστον να πειραματιστεις για να αποκτήσεις εμπειρία και γνώσεις,,
    διότι οταν λες οτι εχεις πολλους διαφορετικους παλμούς σημαίνει
    οτι εχεις διαφορετικές πήγες που παράγουν τους παλμούς,, ετσι ?
    και μετα ρωτάς αν μπορούν να ''ομαδοποιηθουν'' ??
    για να είναι διαφορετικοί μεταξύ τους σε ύψος
    σημαίνει οτι έχουν διαφορά δυναμικού μεταξύ τους,, αρα θα υπάρξει
    κατανάλωση τάσης μεταξύ τους όταν δεν υπάρχει φορτιο ή κατανάλωση,, αυτό
    σημαίνει εσωτερική κατανάλωση - θερμοκρασίες - πιθανό κάψιμο των εξαρτημάτων [και βρωμάνε τα ατοιμα όταν σκαζουν]
    ενα παραδειγμα= https://www.youtube.com/watch?v=R3P1guDg2IY 30Αμπερ κατανάλωση χωρίς έργο.[το εχει βελτιώσει λογικά από τότε που βγήκε το βίντεο]
    χωρίς γνώση του κυκλώματος πως να εκφέρουμε γνώμη ?
    Θα σου πω ένα ανέκδοτο που μας έλεγε ο καθηγητής φυσικής στο πολυτεχνείο για να περιγράψει
    την διάφορα μεταξύ της πειραματικής εφαρμογής με την θεωρητική...διότι νομίζω οτι ταίριαζει στις απορείες σου.
    κατεβαίνει ένας εξωγήινος στην γη και μπαίνει σε ένα μπαρ....
    εκεί παραγγέλνει ουίσκι με κόκα-κόλα
    βότκα με κόκα-κόλα
    τζιν με κόκα-κόλα
    ρούμι με κόκα-κόλα
    ακόμη και ρετσίνα με κόκα-κόλα...
    μετά παίρνει το διαστημοπλοίο του και επιστρέφει στον πλανήτη του... εκεί τον ρωτάνε πως είναι στην γη...
    και απαντά..
    καλά είναι άλλα μακριά απο την κόκα-κόλα......χτυπάει άσχημα στο κεφάλι.
    δεν είχε άδικο αλλά δεν κατέληξε στο σωστό συμπέρασμα.
    Αν επέστρεφε ο εξωγήινος και έπινε ξεχωριστά το κάθε ποτό
    δεν
    θα κατέληγε στο σωστό συμπέρασμα ??
    ξεκινά τους πειραματισμους και κάτι θα κάνεις.
    Feb 2008
    Σέρρες
    1.277
    Βρήκα έναν ονόματι pds 5055s
    https://m.ebay.com/sch/i.html?_odkw=...+oscilloscope+
    Κάνει δουλειά? Και αν ναι με ποοιο κουμπί?
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    ψαξτο λιγο ακομη, με αυτα τα χρηματα πιστευω οτι θα βρεις ακομη και 100ΜΗz αυτα στο λινκ ειναι 25ΜΗz.
    πχ=https://www.ebay.com/itm/Siglent-SDS...0AAOSwh9hZ9~jg
  1. counter-μετρηση παλμων
    By nio-4- in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-16, 14:17
  2. μετατροπη παλμων
    By vikiath in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-15, 12:21
  3. ΑΛΛΑΓΗ DUTY CYCLE ΠΑΛΜΩΝ
    By marder in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-15, 13:10
  4. ανιχνευτης παλμων
    By LastWarrior in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-14, 06:31
  5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΛΜΩΝ-ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
    By athalex in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-06, 20:55
