Θέμα: Ερώτηση για αυτόνομο φωτοβολταικό
    May 2014
    466
    Προεπιλογή Ερώτηση για αυτόνομο φωτοβολταικό
    Καλημέρα,ήθελα να ρωτήσω κάτι για ένα πολύ μικρό αυτόνομο....θα περιέχει ένα πάνελ 12 volt - 160watt μια μπαταρία 160 Ah έναν ινβέρτερ για 230 volt και έναν ρυθμιστή στα 16 αμπέρ. Η ερώτηση είναι αν στην έξοδο του ρυθμιστή που είναι για φορτία 12 βολτ μπορώ να συνδέσω την είσοδο το ινβέρτερ ,σαν φορτίο δηλαδή ,και να παίρνω απο την έξοδο του τα 230...
    Επίσης το ρεύμα εξόδου του ρυθμιστή επηρεάζεται; Αν δηλαδή ο ρυθμιστής μπορεί να δώσει 16 αμπέρ στα 12 βολτ , εγώ πόσα αμπέρ θα μπορώ να πάρω από την έξοδο του ινβέρτερ; Πάλι 16 αμπέρ;Ο ινβέρτερ μπορεί να δώσει και παραπάνω.
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    οχι δεν μπορεις ειναι μονο για μικρα φορτια .....
    -1 Not allowed! Not allowed!
    May 2014
    466
    Τι ρυθμιστή χρειάζομαι για να συνδέσω και τον ινβερτερ πάνω του;
    1.039
    Ο inverter συνδέεται στην μπαταρία (μέσω της ανάλογης ασφάλειας πάντα) ακριβώς γιατί μπορεί να "τραβήξει" αρκετά μεγάλο ρεύμα ανάλογα με την ισχύ των φορτίων που τροφοδοτεί.
    Γιατί εσύ θέλεις να τον συνδέσεις στον ρυθμιστή φόρτισης που έχει περιορισμένη δυνατότητα παροχής ρεύματος???
    γιωργος
    Nov 2015
    54
    Τι θα δουλεψει με το ινβερτερ;τετργωνο ή κανονικο ημιτονο βγαζει;
    May 2014
    466
    Ενα ψυγειακι θα βάλω....απλά ρωτάω το ρεύμα του ινβερτερ πρέπει να είναι ίδιο με το ρεύμα του ρυθμιστή;
    Τον ινβερτερ στην μπαταρία θα τον συνδέσω οκ...απλα ο ρυθμιστής είναι 16 αμπερ στην έξοδο. Το ινβερτερ μπορεί να επιλεγεί μεγαλύτερο; Να βγάζει πχ 30 αμπερ;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον george33 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    stam1982 (01-06-18)
    1.460
    Το ψυγειάκι στην εκκίνηση τραβάει 8-10 φορές το ονομαστικό του ρεύμα. Ο inverter μπορεί να το δώσει. Κανονικά θες πραγματικού ημιτόνου, καθώς οι κινητήρες υποφέρουν από το τροποποιημένο ημίτονο (ξέσταίνονται μέχρι καψίματος κάποτε.) Λύσε το θέμα του ινβερτερ και μετά μηλάμε και για τον φορτιστή.
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    ο ρυθμιστης ειναι αναλoγα τα πανελ που θα βαλεις π.χ αν τοποθετησης 2 πανελ 250w 24 volt αυτα περιπου αποδιδουν μεγιστο 7-8 amp αν τωρα τα τοποθετησης παραλληλα με απλο ρυθμιστη τοτε θα παρεις ρυθμιστη στα 20 amp(συνολο 14-16amp) η μεγαλυτερο 30amp για μελλοντικα ...αν τα τοποθετησης σε σειρα με MPPT ρυθμιστη τοτε θα παρεις παλι ενα 20 amp (θα εχεις στο συνολο και απο τα δυο πανελ 7-8 amp ) αλλα ταση 48volt
    1.039
    @Samios60
    Πλούταρχε, το ρεύμα του ρυθμιστή φόρτισης αναφέρεται πάντα στην έξοδό του προς την μπαταρία. Για έναν ρυθμιστή συμβατικό PWM είναι ίδιο με το ρεύμα στην είσοδό του. Για έναν ρυθμιστή MPPT όμως δεν είναι. Το ρεύμα εξόδου (φόρτισης) είναι σχεδόν πάντα μεγαλύτερο από της εισόδου.
    Στο παράδειγμα που αναφέρεις, τα 2 250άρια Φ/Β πρέπει οπωσδήποτε να συνδεθούν με ρυθμιστή MPPT σε 12βολτη μπαταρία γιατί με συμβατικό ρυθμιστή θα χάνεται πάνω από το 50% της ενέργειας που θα μπορούσαν να δώσουν αφού η τάση μέγιστης ισχύος τους είναι περίπου 30V.
    Με ρυθμιστή MPPT που θα παίρνει είσοδο π.χ. 29V με 15Α (435W), αν υποθέσουμε ότι η τάση της μπαταρίας θα είναι στα περίπου 13V το ρεύμα φόρτισης θα ξεπερνά τα 30Α.....σε ακόμη μεγαλύτερη ισχύ θα πλησιάζει και ίσως θα ξεπερνά τα 35Α.
    Άρα, χρειάζεται έναν ρυθμιστή MPPT στα 40Α (και πάνω) για το παράδειγμά σου.
    Για το Φ/Β που έχει των 160Wp ακόμη και ένας στα 20Α (πάντα ΜΡΡΤ) θα ήταν αρκετός... ή ένας PWM των 10Α.
    @george33
    Όπως σου έγραψαν και οι προηγούμενοι ο ρυθμιστής φόρτισης έχει να κάνει με τα Φ/Β και επιλέγεται με βάση το μέγιστο ρεύμα φόρτισης που αυτά μπορούν να δώσουν.
    Ο inverter επιλέγεται βάσει των ηλεκτρικών φορτίων που θέλεις να λειτουργείς. Το ρεύμα που "τραβάει" από την μπαταρία κάθε στιγμή είναι απολύτως ανάλογο της ισχύος του φορτίου που λειτουργεί εκείνη την στιγμή. Π.χ. για να λειτουργήσει ένα ψυγείο με ισχύ 100W ο inverter θα πρέπει να τραβάει από την μπαταρία των 12V περίπου 9-10A, δηλαδή γύρω στα 110-120W γιατί έχει και απώλειες.
    Θα σου πρότεινα να κάνεις μία αναζήτηση στην ενότητα που είμαστε και να βρεις άλλες παρόμοιες συζητήσεις ώστε να καταλάβεις καλύτερα πως υπολογίζεται ένα αυτόνομο σύστημα και πως επιλέγουμε τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί.
    Το θέμα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται αρχικά και είναι εύκολο να κάνεις λάθος επιλογές.
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    Κωστα στο ρυθμιστη MPPT συνηθως συνδεουμε τα πανελ σε σειρα δηλ τα 2 πανελ που ανεφερα θα ειναι 24v + 24v v =48 v και το ρευμα θα ειναι 8 amp ...στο παραδειγμα μου αναφερομαι σε 2 μπαταριες 24 v και νομιζω οτι ο ρυθμιστης οτι παιρνει απο τα πανελ αποδιδει ...πχ εχουμε μια συστοιχια μπαταριων 12 τεμ χ 2 v = 24v στα 450 ampH και εχουμε 4 πανελ των 250 watt και 2 πανελ των 150 watt αρα θα χρεια σθουμε 2 ρυθμιστες εναν για τα 4 πανελ πχ MPPT ( 2 πανελ σε σειρα και τα δυο ζευγη παραλληλα )αρα 30 amp και για τα μικρα αν βαλλουμε παλι MPPT εναν το πολυ 20 amp
    axxx αν κανω λαθος διορθωστε με οσο ζω μαθαινω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Samios60 : 30-05-18 στις 06:58
  1. Ερώτηση για αυτόνομο φωτοβολταϊκό
    By tbaitasis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-15, 10:51
  2. Ερώτηση για αυτόνομο φ/β στέγης
    By tolispl in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-12, 00:12
  3. Ερώτηση για αυτόνομο με φωτοβολταϊκά
    By ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-12, 10:46
  4. Ερώτηση για αυτόνομο Air Condition με φωτοβολταϊκά
    By Lord Vek in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-11, 14:37
  5. Μέτρηση αμπερ σε αυτόνομο φωτοβολταικό σύστημα
    By melikritis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-11, 23:25
