Θέμα: αισθητήρας dht22 arduino
    ανδρεας
    May 2012
    140
    Προεπιλογή αισθητήρας dht22 arduino
    Καλησπέρα στην ομάδα. προσπαθώ να κν μια εκκολαπτικη με αισθητήρα dht22. ενώ το πρόγραμματισα και διαβάζει θερμοκρασία και υγρασια κπ στιγμή κολλάει και μου βγάζει ένδειξη στην οθόνη του arduino nan με αποτέλεσμα να σταματάει να ανοιγοκλεινει το ρελέ που είναι προγραμματισμενο. ξέρει κπ τι μπορεί να φταίει? ???
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Ανδε βαλεις το κωδικα μονο υποθεσεις μπορει να γινουν
    Για αρχη ενεργοποιησε το watchdog που οταν κολλησει να κανει επανεκινηση.
    Αν και νομιζω οτι το προβλημα ειναι στο τροφοδοτικο.
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.121
    Για να βγάζει nan μάλλον κανει κάποια λάθος πράξη π.χ 5/0
    Δες και πώς έχεις ορίσει τις μεταβλητές int, float
    Δεν νομίζω οτι ειναι θέμα hardware αλλά software
    Θωμάς
    Dec 2012
    511
    Αυτό με το watchdog δεν το κατάλαβα φίλε εγώ... Για δώσε περισσότερες πληροφορίες... Αυτό δεν είναι και καλά για να μπαίνει σε sleep mode;
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Εβαλες Pull-Up στο 1-Wire;
    Παραξενο να βγαζει σφαλμα. Εμεις τον χρησιμοποιουμε εδω και χρονια στη βιομηχανια και ποτε δεν ειχαμε προβλημα.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Το watchdog ειναι ενας εσωτερικος μετρητης που εχει ο atmel. (Σχελον ολα τα mpu) Οταν το ενεργοποιησεις αρχιζει την ελλατωση κατα 1 σε συγκεκριμενο χρονο. Οταν φτασει στο μηδεν κανει reset το mpu. Για να μη φτασει στο μηδεν πρεπει μεσα στο προγραμμα σου να το "ενημερωνεις"
    Αν το προγραμμα κολλησει δεν ενημερωνεται με αποτελεσμα να γινει επαναφορα. Οταν ξεκινα το mpu μπορεις να ρωτησεις το καταχωρητη του watchdog το λογο που εγινε η επαναφορα (αναλογα πιο μπιτ ειναι στο 1 εχει διαφορετικο λογο).
    Θωμάς
    Dec 2012
    511
    Ωραίος φίλε ευχαριστώ για την ενημέρωση θα το ψάξω ...
    ανδρεας
    May 2012
    140
    μερος του κωδικα:
    (ΙΝ1 ΑΝΤISTASΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΝ3 ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
    void loop() {
    unsigned long currentMillis = millis();
    float t = dht.readTemperature();
    float h = dht.readHumidity();
    if (t< 37.7 && buttonState == HIGH){
    digitalWrite(IN1, LOW); }
    else if(t>= 37.7 && buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(IN1, HIGH);
    if (h< 55.0 && buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(IN2, HIGH);
    else if (h>= 55.0 && buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(IN2, LOW);
    if (t<= 37.2 && buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(IN3, LOW);
    else if (t>= 37.7 && buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(IN3, HIGH); //Απενεργοποίηση Θερμοστατικής Αντίστασης +1 37,7
    else if (t> 37.2 && t< 37.7 && buttonState == HIGH) {
    display.setCursor(56, 3);
    display.print("+...");
    Feb 2014
    Μοσχάτο
    611
    δεν μας δείχνεις όμως τι είναι το button state.
    Καταρχήν διαβάζεις τον αισθητήρα πολύ γρήγορα. Βάλε ένα delay για να μην ετελείτε το loop τόσο γρήγορα. Διάβασε το datasheet του dht... εγώ θα τον διάβαζα 1 φορά το δευτερόλεπτο, νομίζω αρκει.
    Επίσης βγάλε τις μεταβλητές εκτός του loop. Οπως το έχεις τώρα, κάνει allocate μνήμη για τις μεταβλητές σε κάθε εκτέλεση του loop. Βγάλε τις δηλώσεις των μεταβλητών εκτός, βάλε τις στην αρχή του προγράμματος, πριν το setup(). Μεσα στο loop θα κάνεις απλά την ανάθεση τιμής πχ t = dht.readTemperature(); (χωρίς την δήλωση float).
    Μια αλλαγή που θα έκανα ήταν να βάλω όοοολο αυτό που έχεις γράψει κάτω απο ένα if (buttonState)... Εφόσον δεν χρειάζετε να γίνει κανένας έλεγχος αν το buttonstate δεν είναι HIGH, τότε δεν χρειάζετε να το επαναλαμβάνεις κάθε τόσο...
    Πιθανά το κόλημά σου είναι είτε απο κατακερματισμό της μνήμης (δεν προλαβαίνει να γίνει το garbage collection οπότε και γεμίζει εφόσον ζητάς συνέχεια μνήμη για μεταβλητές) είτε απο πολύ γρήγορο διάβασμα του αισθητήρα. Τουλάχοστον όσον αφορά το software κομμάτι μιας και δεν έχουμε δει το HW ακόμα...
    ανδρεας
    May 2012
    140
    ΤΟ μπουτον το εχω βαλει για να αλλαζω τα δεδομενα θερμοκρασιεασ και υγρασιας τις τελευταιες ημερες με το πατημα του. ο κωδικας παραμενει ιδιος απλα επαναλλαμβανεται με αλλα δεσομενα.
  1. arduino + αισθητήρας θερμοκρασίας νερού
    By headhynter02 in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-21, 23:58
  2. Αισθητήρας Υγρασίας.
    By haf in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-15, 13:58
  3. DHT22 ή AM2302
    By kopla in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-13, 18:33
  4. Αισθητήρας πίεσης
    By ds electronics in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-11, 21:10
  5. Aισθητήρας φωτός
    By JimKarvo in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-10, 16:13
