Θέμα: παραλληλες πηγες dc
    αντωνης
    May 2015
    17
    Προεπιλογή παραλληλες πηγες dc
    καλημερα σε ολους...
    ο λογος που ανοιγω το topic ειναι ο εξης...
    θελω σε μια κατασκεθη μου να μην με ''πουλησει'' το τροφοδοτικο μου..
    η σκεψη μου ειναι να εχω 2 ιδια τροφοδοτικα παραλληλα, ετσι ωστε οταν κανει το ενα, να εχω κανονικα
    τροφοδοσια.
    - τι θα γινει ομως σε πραγματικες συνθηκες με ενα ενεργο τροφοφοτικο και ενα νεκρο??
    - χρειαζομαι καποιο κυκλωα?
    * μιλαω για 5-12 volt και μεχρι 2 amps
    * στη συγκεκριμενη εφαρμογη δεν βολευει ups
    ευχαριστω πολυ εκ των πρωτερων
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Βαλε στην εξοδο καθε τροφοδοτικου μια διοδο ΙΝ4001(ειναι 1Α) ή δυο παραλληλα.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNUSE S1A-S1M series
    Επίσης δεν ειναι Schottky. Θα πρέπει να βάλεις από μία Schottky σε κάθε έξοδο. Σε περίπτωση που τα τροφοδοτικά σου βγάζουν σταθερά 12V τότε μετά τη δίοδο θα 'βλέπεις' λιγότερο. Το πόσο λιγότερο έχει να κάνει με τη δίοδο και το ρεύμα που θα περνάει από μέσα της.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 15-07-18 στις 10:26
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Με διοδους Schottky σιγουρα ειναι σωστοτερο και χρησιμοποιουνται κατα κορον σε παραλληλα παλμοτροφοδοτικα, λογο ταχυτητας και χαμηλοτερης πτωσης αλλα στις περισσοτερες περιπτωσεις παραλληλιζουμε και με απλες διοδους ειτε τριφοδοτικα με μπαταριες, ειτε συστοιχιες τροφοδοτικων ειτε συστοιχιες μπαταριων που ειναι ανεξαρτητες χωρις κανενα απολυτως προβλημα. (Ισως χρειαζεται ρυθμιση η ταση 0.7 βολτ ανεβασμα )
    Σε μικροεφαρμογες λιγων αμπερ μπαινει και απλη γεφυρα (η μιση) ενω σε εφαρμογες ισχυος υπαρχουν ετοιμες διπλοδιοδοι για τετοιους σκοπους
    Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    Προφανως εννοει την 1Ν4001 . .. πραγματικα πιστευεις οτι η 1ν4001 θα καταργηθει ?!? μιλαμε για την πλεον διαδομενη διοδο
    p
    ​Χρήστος
    4.617
    Ακόμη και να καταργηθεί, μέχρι να τελειώσει το υπάρχον στοκ από την 1Ν4001 θα περάσουν πολλά χρόνια.
    Όπως και να'χει, δεν είναι η σωστή δίοδος γι'αυτή τη δουλειά μιας και το ρεύμα λειτουργίας ξεπερνά το ρεύμα αντοχής της διοδου.
    Όπως είπε ο Σάββας (κι ο Νίκος), το πιο σωστό είναι να μπουν δύο δίοδοι Schottky, πχ:
    https://gr.mouser.com/ProductDetail/...6BcuMjH8sjQ%3d
    Σε πιο advanced συστήματα, το αντίστοιχο γίνεται με mosfets ισχύος και έναν "υποτυπώδη" συγκριτή τάσεων με πλεονέκτημα σχεδόν τη μηδενική πτώση τάσης στα άκρα του mosfet (της τάξης κάτω από 50mV για ρεύματα 2Α).
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από plouf Εμφάνιση μηνυμάτων
    p
    Δεν πιστευω τιποτα, ουτε κοιταω τι αποθεμα υπαρχει. Διαβαζω το Datasheet.Το PartNo που ανέφερε ειναι NRND.
    Σταματήστε να σκέφτεστε σαν φοιτητές 1ου εξαμήνου.
    1N5821
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 15-07-18 στις 16:34
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    η 1ν4001 δεν καταργείτε.. δεν το λένε ta datasheet
    έχει "αντικατασταθεί" από τη 1n4001G που είναι η ίδια άλλα "οικολογική"
    αυτο που βρήκες ειναι για κάτι άλλο π.χ. για SMD.
    επίσης δεν βλέπω το λόγο της "διορθωσης" .
    ​Χρήστος
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antf Εμφάνιση μηνυμάτων
    τροφοδοσια
    Θες να έχεις ένα τροφοδοτικό και ένα άλλο stand-by, που να αναλαμβάνει την τροφοδοσία αν πάθει βλάβη το πρώτο?
    Αν βάλεις δύο παράλληλα (με διόδους όπως προείπαν), τότε στην ουσία δουλεύουν και τα δύο ταυτόχρονα, και το φορτίο μοιράζεται "τυχαία" ανάμεσα στα δύο (αν μιλάμε για 100% ίδια τροφοδοτικά).
    Έτσι δεν υπάρχει πραγματική προστασία, παρόλο που θεωρητικά (?) για το ίδιο φορτίο, δύο τροφοδοτικά θα ζήσουν πιο πολύ από ένα...
    Αν έχεις το ένα να τροφοδοτεί το φορτίο και το άλλο να είναι stand-by (100% εκτός πρίζας ή έστω ΟΝ αλλά με την έξοδο "στο αέρα" άρα χωρίς φορτίο), τότε πρέπει να υπάρχει και κύκλωμα που θα ελένχει την κατάσταση του πρώτου και θα αλλάζει την παροχή στο δεύτερο όταν χρειαστεί, λειτουργία πολύ κοντά σε αυτή των UPS που λες ότι δεν βολεύει.
    Μήπως να γράψεις δύο λόγια παραπάνω για το τι θες να κάνεις, πριν κλιμακωθεί ο πόλεμος των διόδων?
    50mV στα 2Α σημαίνει 25mΩ αντίσταση RdsON του MOSFET, το STP260N6F6 της ST έχει max RdsON 3mΩ (Ν-Channel) !!!
    Και όπως λες αν έχεις κάποιο κύκλωμα που να επιτηρεί τις εξόδους των τροφοδοτικών, τότε μπορείς να έχεις δύο MOSFET σαν διακόπτες και να εναλλάσσεις μεταξύ των δύο τροφοδοτικών.
    Μέλος Το avatar του χρήστη xrist sakis
    Mar 2005
    θεσ/νικη
    140
    Μην πάτε σε εξωτικές λύσεις...Ένα ταπεινό ρελέ όπου το πηνίο του θα τροφοδοτείται από το κύριο τροφοδοτικό και σε περίπτωση προβλήματος του πρώτου θα αλλάζει αμέσως στο δεύτερο. Απλό και φτηνό, χωρίς πτώσεις τάσης και ψυκτικά. Βάζεις και έναν μεγάλο ηλεκτρολυτικό για το switch over και τελειώνει το ζήτημα...
    Σάκης
    5 Not allowed! Not allowed!
  1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
    By SIERA in forum Ειδήσεις
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-11, 02:32
  2. κυκλωμα με παραλληλες διοδους zener
    By elektr0 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-09, 13:33
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-08, 23:58
  4. Συμμετρικη ταση με 2 πηγες
    By jakektm in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-07, 20:50
  5. 2 παραλληλες lcd to pc
    By gourtz in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-05, 01:37
