Θέμα: Τροφοδοτικό μηχανήματος με πολλές εξόδους του 1989
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό μηχανήματος με πολλές εξόδους του 1989
    Γεια
    Πηρα ενα μηχανημα μηχανουργικο το οποιο εχει ενα controller κατασκευης καπου 1989 (1989 γραφει το τροφοδοτικο απανω)
    Το τροφοδοτικο του εχει χαλασει το ειχανε ξαναεπισκευασει παλια 2-3 φορες ξαναχαλασε κτλπ
    (απο οτι ειδα στις επισκευες ειχανε σκουπισει τους ηλεκτρολυτικους ειχανε φτιαξει ξανα της καμενες χαλκοδιαδρομες ειχανε βγαλει τις μαυριλες κτλπ/ 2002 πρεπει να εγινε η τελευταια επισκευη)
    Το θεμα ειναι οτι δεν δεν ξερω τι εξοδους πρεπει να βγαζει σε ταση και ρευμα...
    Εχει 6 καλωδιακια στην εξοδο τα οποια δεν ξερω τι ταση πρεπει να βγαζουνε
    αλλα απο το κυκλωμα που ειδα τα 2 απο αυτα ειναι +15 -15 volts λογω των lm7815
    Το τροφοδοτικο βγαζει εξοδους κανονικα το θεμα ειναι δεν ξερω αν ειναι σωστες.
    Δεν το τσεκαρα υπο φορτιο αν υπο φορτιο πεφτουνε τοτε μαλλον φταινε οι ηλεκτρολυτικοι...
    Πως θα γινει να βρω τις σωστες εξοδους και που θα βρω συγχρονο spms με πολλαπλες εξοδους (πχ +15v -15v +12v +5v +24v) να το αντικαταστησω ?
    Aν παρω ενα 24v και μερικα lm2576 απο ebay για να βγαλω τις διαφορες εξοδους θα λειτουργησει?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 20-07-18 στις 17:31
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Λοιπον βρηκα ενα σχεδιο (βουλγαρικο) που δειχνει τις τασεις.Kontrol 1000 (φαινετε στη φωτο) ειναι ο controller και το ΛΝ120 το τροφοδοτικο(χωρις να ειμαι σιγουρος/υποθετω).
    Τα 1=15v 3=0v 4=γειωση 5=7.5v τα καταλαβαινω τα αλλα τι ειναι ?
    Τι μετραω αμα το βαλω στην πριζα?
    1=9.1v 2=9.5v 3=0v 4=0v 5=22.2v 6=(-15.7)v 7=14.7v
    Τα 22v στο 5 μυριζουνε μπαρουτι και περα απο το τροφοδοτικο.. γιατι συμφωνα με το σχεδιο επρεπε να ειναι 7.5v
    Αν δειτε στο pin5 του τροφοδοτικου που βγαζει την "λαθος ταση" καποιος (προφανως αυτος που το ειχε επισκευασει) εχει βαλει γεφυρα με ενα λευκο καλωδιακι..
    Θα παρω μια μετρηση ξεσυνδεοντας το καλωδιακι μπας και καταλαβω γιατι το εβαλε αυτος που το εβαλε...
    Λοιπον χωρις το ασπρο καλωδιακι βγαζει1=9.3v 2=9.7v 3=0v 4=0v 5=23v 6=(-16.3v) 7=14.6v
    (φανταζομαι σε αυτα τα 7.5v του pin5 θα γινετε καποιο post regulation στα 5V για τον μΕ του controller)
    Επισης το τροφοδοτικο ζεστενεται θα ελεγα περαν του φυσιολογικου..
    Τι τροφοδοτικο να παραγγειλω σαν αντικαταστατη αυτου ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 20-07-18 στις 20:02
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Ο κονεκτορας
    4.615
    Οι U1, U2, U3 είναι εναλοασσόμενες τάσεις προφανώς (η U1 με διαφορά φάσης 90μοιρών από τη U2 και το REP της U3 ίσως παραπέμπει σε reference / αναφορά).
    Μέτρα προσεκτικά πρώτα με πολύμετρο στο AC (βάλε μεγάλη κλίμακα στην αρχή) τις τάσεις στα U1, U2, U3 ως προς τη γείωση (ή ως προς τα 0V) αλλά και μεταξύ τους.
    Αν πιστεύεις ότι είναι σε ασφαλή όρια μπορείς να βρεις και τις φάσεις τους σε παλμογράφο (κατά προτίμηση μέσω Μ/Σ απομόνωσης).
    Η πλακέτα είναι πολύ εύκολη για αποσφαλμάτωση και μπορείς σε 2 ώρες να βγάλεις ακριβώς το σχηματικό της.
    Ο κοννέκτορας είναι industrial/military? Ολόκληρο βαρέλι!
    (δε βλέπεις μην έχει καμιά δεύτερη συσκευή μέσα?)
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    O κονεκτορας ειναι μικρος αλλα φαινετε μεγαλος στη φωτο (ειναι ποιο μικρος απο DIN) δεν εχει τιποτα μεσα
    Δεν παιζει να ειναι εναλλασομενες γιατι στα pin6 και pin7 εκει ειναι κολλημενα LM7815 (φαινετε σαν καποιος να τα εχει βαλει με πατεντα / το ενα βγαζει αρνητικη ταση) και βγαζουνε pin6=(-15.7)v pin7=14.7v
    (υποψιν το σχεδιο ειναι βουλγαρικο του 1989/ ειναι το αυθεντικο σχεδιο του μηχανηματος)
    Για να μην κανω σχεδια κτλπ απο που μπορω να παρω ενα τροφοδοτικο να βγαζει τις τασεις του σχεδιου ? (εχω καπου καμποσα modules κινεζικα LM2576/7/8/9 και 24v/12v spms )
    Θα το βαλω αν δεν παιξει θα δω και το pin5 τι εχει παρει παραμεζεμα και αν δεν βγαλω ακρη ξηλωμα ολος ο κοντρολερ και θα κανω κατι arduino/cpld.
    Το μηχανημα ειναι μια φρεζα 3 αξονων XYZ με γραμικους encoder σε καθε αξονα που δινουνε την θεση (δεν ειναι cnc).
    Φυσικα εχει και διαφορα αλλα πχ μοτερ που κινει τους αξονες / το spindle / αντλιες λαδιου / αντλια υγρου κοπης / μοτερ κλειδωματος εργαλειου κτλπ
    Εξαλου αν αφησω αυτον τον controler πρεπει να διαβαζω το manual χρησης του
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 20-07-18 στις 20:42
    4.615
    Μπορεί οι LM7815 να μπήκαν μόνο για ψαλιδισμό και να αφήνουν να περνάει θετικό και αρνητικό ημίτονο αντίστοιχα. Μέτρα στο AC για σιγουριά. Δεν έχει κανένα νόημα στο DC η ύπαρξη του cos και του sin, δηλωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται οτι οι δύο τάσεις θα πρέπει να έχουν διαφορά φάσης 90 μοιρών. Ο Βούλγαρος απλά θα έγραφε +-15 και θα τελείωνε.
    Τροφοδοτικό που να βγάζει συγκεκριμένα τις τάσεις που θέλεις μου φαίνεται λίγο δύσκολο να βρεις στο εμπόριο χωρίς ειδική παραγγελία.
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Τι αρχαιολογία είναι αυτή! Αυτό είναι μουσειακό συλλεκτικό κομμάτι!
    Αν πάντως θες να κάνεις δουλειά, βάλτου ένα pc με το mach3 και κάντο CNC.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Δεν ειναι ετσι απλο να γινει αυτο το μηχανημα cnc αν και θα το ηθελα πολυ.(Λογω της βλαβης αυτης το πηρα φτηνα)
    Ειναι 2.5tons
    ΔΕΝ εχει ballscrews και εχει μονο 1 μοτερ που κινει ολους τους αξονες ξεχωριστα 1 καθε φορα με ενα actuator που συμπλεκει μηχανικα ποιο αξονα θα κινησει.
    Σαν μηχανημα ειναι πολυ γερο και μηχανολογικα ειναι τζαμι.
    Ο Ζ αξονας ζυγιζει πανω απο 1 τονο οποτε θελει > 2kw servo με μειωση
    ballscrews ας πουμε βρισκεις φτηνα για ΧΥ αλλα ο Ζ θελει 50mm διαμετρο ballscrew και αυτα δεν κυκλοφορουνε rolled μονο grinded που ειναι πανακριβα.
    Επισης θελει διαφορες μηχανουργικες μετατροπες για να προσαρμοσεις ballscrews+servos (ποιος θα σηκωσει το 1 τονου τραπεζι ? )
    Βεβαια καποιοι το εχουνε κανει cnc αλλα εχουνε σκασει χρημα
    Βασικα ποιο πολυ ψηνομαι να το φτιαξω και το δωσω γιατι δεν εχω και χωρο να το βαλω... εκτος και μου κανει καποιος τα μηχανουργικα φτηνα πραμα αδυνατο..
    edit---
    Υπαρχει σοβαρη περιπτωση το σχεδιο που εβαλα να αναφερετε σε κατι αλλο και οχι σε αυτο το τροφοδοτικο .
    Το σχεδιο κατω λεει κατι στα βουλγαρικα που δεν μπορω να το καταλαβω..
    Γιατι το κοιταξα με παλμογραφο και οι τασεις ειναι dc
    Δεν μοιαζει με ?
    1=10v 2=10v 3=0v 4=0v 5=24v 6=(-15)v 7=15v
    Στρογγυλες βιομηχανικες τασεις.....
    Ιδεα.. Παιρνω ενα 24αρι spms στην εξοδο του κοτσαρω ενα module +-15v συμετρικο και 2 modules lm2576 στα 10v και εχω ολες τις τασεις σωστα?
    edit2---
    Εβαλα στο google βουλγαρικο αλφαβητο το βρηκα εκανα ενα ενα copy paste τα γραμματα και σχηματισα αυτο που λεει
    Π›ΠΈΠ½Π΅Π΅Π½ Π΄Π°Ρ‚Ρ‡ΠΈΠΊ ос
    το εβαλα στη μεταφραση
    Linear axis sensor
    αρα το ΛΝ 120 ειναι τα γραμμικα encoders των αξονων και οχι το τροφοδοτικο...
    Αρα πρεπει απο το κυκλωμα να βγαλω τις σωστες τασεις.. γιατι αυτο το τροφοδοτικο δεν το εχει πουθενα στα σχεδια...
    Υπαρχει αλλο ενα προβλημα 3 απο τα 6 καλωδιακια ειναι ξεκολλημενα απο την εξοδο
    ειναι η γειωση τα -15v και +15v.
    Η γειωση φαινετε με το ματι οτι ειναι το χοντρο καλωδιακι αρα μας μενει ενα μαυρο και ενα ασπρο
    ποιο παιζει να ειναι -15v και ποιο +15v ?
    Eτσι ειναι βαμενο και ανακατασκευασμενο σε cnc
    • Τύπος Αρχείου: jpg meta.jpg (70,3 KB, 65 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 21-07-18 στις 04:12
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Αλλαξα ηλεκτρολυτικους αλλα οι τασεις ελαχιστα αλλαξανε.
    2 αντιστασεις (387ohm τις μετρησα αλλα εχουνε καρβουνιασει και μπορει να μην ειναι σωστο αυτο/δεν φαινετε χρωματικος κωδικας)
    που συνδεουνε την εισοδο των 7815 (και αυτου που βγαζει 15V και αυτου που βγαζει -15V) με την γειωση ειναι ψιλοκαρβουνιασμενες.
    Οι αντιστασεις αυτες καινε και χωρις να βαλω φορτιο πανω.
    Να τις αλλαξω με ιδιες μεγαλυτερου wattage ?
    Εδω ειναι φωτο στον controller που δειχνει που συνδεετε το τροφοδοτικο.
    • Τύπος Αρχείου: jpg fyses.jpg (143,7 KB, 56 εμφανίσεις)
    thanashs
    Jun 2017
    SERRES
    31
    Η μόνη λύση είναι να σχεδιάσετε το κύκλωμα από την πλακέτα και να υπολογίσετε τις τάσεις και τα ρεύματα
  1. Τροφοδοτικό πολυμηχανήματος
    By hemer76 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-14, 12:32
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-14, 23:47
  3. περιοριστης ρευματος σε τροφοδοτικό laptop με πολλές τάσεις
    By karlosgosth in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-11, 20:44
  4. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-09, 18:58
  5. Τροφοδοτικό με 4 εξόδους
    By kamenos13 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-08, 19:15
