Θέμα: Τριφασικό inverter και γειώσεις
    2.037
    Προεπιλογή Τριφασικό inverter και γειώσεις
    Θέλω να συνδέσω ένα τριφασικό Inverter σε μονοφασική πηγή και να οδηγήσω μικρό τριφασικό κινητήρα (<400w).
    Στο manual του ΑΒΒ ACS310 inverter λέει ότι αν δεν έχω γείωση (ΙΤ) ή έχω corner-grounded TN system να αποσυνδέσω το εσωτερικό φίλτρο EMC ξεβιδώνοντας μια βίδα στο πλάι του.
    Γενικώς αυτό το σύστημα θα είναι μεταφερόμενο από σημείο σε σημείο και απλά υποθέτω ότι η σούκου μπρίζα που θα το εφοδιάσω θα συνδέεται πάντα σε γείωση.
    Είμαστε ΟΚ? Να αφήσω το φίλτρο στη θέση του?
    802
    Όσον αφορά το φίλτρο, σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα (δεν ξέρω τι παίζει Αθήνα) υπαρχει σύστημα TN με γείωση στον αστέρα του δευτερευοντος του μ/σ διανομής, οπότε δεν νομίζω να έχεις θέμα! Ας μιλήσουν και οι πιο έμπειροι. Επίσης ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να προσέξεις είναι ότι εάν το συνδέσεις σε μονοφασική πηγή οπως λες, θα έχεις έξοδο 3χ230V, δηλαδή τριφασικό στα 230VAC. Όποτε το μοτέρ που έχεις θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί σε τρίγωνο στα 230V!
    8.778
    Συνδέεις κανονικά την γείωση .σε σπίτια ούτε IT έχουμε ούτε corner ground συστήματα.
    2.037
    Το μοτέρ, όπως δείχνει το ταμπελάκι του συνδέεται σε 200Volt ως τρίγωνο.
    ΟΚ... Το σύνδεσα, κανονικά μπρίζα σούκου με γείωση και το αποτέλεσμα είναι ρίξει πάραυτα και τους 2 διαρροής!!! Στον κύριο πίνακά μου αλλά και στον δεύτερο του εργαστηρίου μου...
    Μέτρησα γείωση με φάση-ουδέτερο περίπου 800ΚΩ, μέτρησα το μοτέρ σε κάθε φάση με γείωση πάνω από 1,2ΜΩ... Δεν βρήκα βραχυκύκλωμα δηλαδή.
    Τώρα?
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    στην 2η φωτο προτα ειναι το L λιβε δηλαδη η φαση το ενεργο νωμιζω παιζει καπιο ρολο , το διπλα ειναι το N νιουτραλ -ουδετερος χρωματος μπλε και στο φις της σουκο σημαδεψε πανω στη πριζω που ειναι η φαση το ιδιο και στο φισ δες το με ενα δοκιμαστικο , κατσε να μασ πουν και οι ποιο εμπειροι.
    802
    Χωρίς το EMC δοκίμασες; Γίνεται ground loop και υπαρχει ρεύμα διαρροής προς γείωση!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VirusX2 : 28-07-18 στις 23:59
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    ποιο τυπο ρελε διαροης εχεις ΑC η Α?
    2.037
    Η συσκευή θα είναι μεταφερόμενη (διάδρομος άσκησης) και το inverter ελέγχει έναν φυσητήρα. Άρα δεν γίνεται να λέω στον εκάστοτε χρήστη βρες την φάσση στην μπρίζα σου!
    Εχεις δίκιο Νεκτάριε για την σήμανση στο ίδιο το inverter αλλά αυτό παίζει ρόλο για την διαρροή προς τη γείωση?
    Πάνο, δεν δοκίμασα ξανά φοβούμενος τα ίδια ή ζημιά στο inverter.
    Γιώργο, τί εννοείς? Μάρκα ή κάτι άλλο? Και στους δύο πίνακες οι διορροής είναι τριφασικοί και η σύνδεση έγινε σε μονοφασική μπρίζα (αφού έτσι θα είναι η τελικλή εφαρμογή).
    802
    Δοκίμασε αν θέλεις χωρίς το EMC, πολύ δύσκολα να πάθει κάτι το inverter. Πάντως στο user guide αναφέρει κάτι και low leakage current filter. Τσέκαρε τα αν θέλεις. Εγώ σε παρόμοιο θέμα που είχα με παλμογράφο (ground loop όπως σου είπα) το έλυσα αλλά με τρόπο που δεν θα τον πρότεινα δημόσια!
    8.778
    Αποσύνδεσε το φίλτρο.χρησιμοποιησε θωρακισμένα καλώδια.
    Υγ από την ΑΒΒ προτείνεται τύπου Β ρελε.
  1. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-16, 17:36
  2. Επισκευή inverter, κεραυνοί και γειώσεις.
    By taxideytis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-15, 23:28
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 01:58
  4. Τριφασικό μοτέρ και πάλι σε μονοφασικο
    By mushaba in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-14, 16:49
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-13, 22:54
