Θέμα: Mean Well θορυβος
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Προεπιλογή Mean Well θορυβος
    Εχω ενα mean well spms 600w 12Α που εχει ενα μικρο ανεμηστηρακι και κανει τρελλο θορυβο.Τι λυσεις υπαρχουνε? Πως να το πατενταρω να μην κανει θορυβο?Αμα του βγαλω τελειως το καπακι και το ανεμηστηρακι θα αντεξει η θα καει?
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    λογικα θα καει... για να εχει μπει εκει
    υπαρχουν ανεμιστηράκια αθόρυβα για PC, τα βρίσκεις εκει που πουλάνε "βελτιωτικά" για PC (overclocking accessories)
    αλλα να έχεις υπόψιν οτι είναι πάντα ακριβα αυτά
    ​Χρήστος
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Εχω τετοια μερικα 12cm.. πως θα τα προσαρμωσω ομως... θελει πατεντα.
    Επισης το ιδιο προβλημα εχω με ενα inverter > 5kw εχουνε βαλει 4cm fan και χαλαει ο κοσμος.
    Καλα αυτοι που τα φτιαχνουνε δεν τους κοβει καθολου?
    Τάκης
    Jul 2012
    Πειραιας
    417
    Έχω κάποια switching που ο ανεμιστήρας τους κάνει σαν τζάμπο, αλλά εκεί που πάνε (σε καράβι) δεν πρόκειται να ενοχληθεί κανείς!
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Μη ξεχνατε οτι πουλανε και ανταλλακτικα, μπορεις να παρειςενα πιο αθορυβο, εκτος και ανψαχνεις το πιο φτηνοοποτε και αυτο που εχεις καλο ειναι
    Πέραμα
    3.042
    Το θέμα με τα αθόρυβα είναι το πόσο αέρα βγάζουν (cfm) και πόσο έχει ο μαμά...
    Μερικά MeanWell που έχω δει έχουν το (αλουμινένιο) σασί σαν ψύκτρα, οπότε θεωρητικά θα μπορούσες να προσθέσεις και μία δεύτερη ψύκτρα ίσως, αν το ανεμιστηράκι δεν ψύξει κάποια δεύτερη ψυκτρούλα πιο μέσα ή κάποιον μετ/στη ή κάτι άλλο...
    Ιδέες λέω...
    7.015
    μα είναι δυνατόν να ασχοληθεί να φτιάξει ένα αθόρυβο ινβερτερ που 99% θα μπει σε χώρους που ο θόρυβος είναι πολύ μεγαλύτερος ή ακόμα και το μοτερ που θα οδηγεί θα κάνει πολύ μεγαλύτερο θόρυβο και αναρωτιέσαι αν τους κόβει? δεν απευθύνονται για οικιακή χρήση που θα θέλεις να κοιμηθείς το μεσημέρι και δεν θέλεις να σε ενοχλεί. απευθύνονται για βιομηχανίες βιοτεχνίες καράβια κλπ που δεν ψάχνουν μην τους ενοχλεί θόρυβος. τους ενδιαφέρει να ψύχονται σωστά. γιαυτό έχουν και προδιαγραφές ακόμα και στον χώρο που θα μπουν να έχουν σωστή ροή αέρα.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nick1974 (05-08-18)
    Πέραμα
    3.042
    Δεν έχει ακούσει server, γι' αυτό του φαλ΄φαίνεται δυνατός ο ανεμιστήρας!
    4 Not allowed! Not allowed!
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Εδω δεν το αντεχεις 3 λεπτα να κανεις μια ρυθμιση τι λεμε τωρα.
    Φυσικα ο κινητηρας ειναι αθορυβος αφου γυριζει πανω σε 2 ρουλεμαν και ας ειναι μεγαλης ισχυος.
    Για να το ρυθμισω ξεσυνδεσα τον ανεμηστηρα και μετα τον ξανασυνδεσα γιατι δεν παλευοτανε ο θορυβος.
    Ειναι ξεκαθαρα λαθος σχεδιαση γιατι ο αερας που βαζει ενας μικρος σε πολλες στροφες και πολυ θορυβο
    μπορει να βαλει και ενας μεγαλος σε λιγες στροφες και λιγο θορυβο.
    Για το τροφοδοτικο στο amazon που ειδα κριτικες ολοι κραζουνε τη mean well δε μπορεις να παιρνεις πανακριβο τροφοδοτικο
    και να βγαζει τρελο θορυβο...
    Δε μπαινουνε ολα τα τροφοδοτικα και οι ηλεκτροκινητηρες σε υπογεια καραβιων...
    4.615
    Η meanwell δε βγάζει και τα σούπερ τροφοδοτικά.
    Αν θέλεις κάτι καλύτερο πάρε ένα traco:
    https://www.tracopower.com/home/
  1. Θορυβος σε LM358
    By Marge in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-14, 14:57
  2. Θορυβος σε ηχεια Η/Υ
    By lion in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-14, 09:53
  3. θορυβος σε PWM
    By dj_mike in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-13, 01:39
  4. παραξενος θορυβος
    By fm344 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-13, 08:07
  5. Θορυβος σε ηχεια
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-13, 16:51
