Σελίδα 2 από 9 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 81
Θέμα: Dimmer για Film οπίσθιου φωτισμού
    Ρέθυμνο
    355
    Αυτός εδώ https://www.instructables.com/id/Dimming-EL-wire/ ελέγχει την τάση με ένα LM 317 μέσω arduino και κάνει ακόμη και fade in- fade out. Οπότε έλεγχος τάσης
  2. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (02-09-18), selectronic (02-09-18), Terrabyter (03-09-18)
  3. #12
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Συγνώμη, μήπως μπορείτε να μου δείξετε που μπαίνει το ινβερτερ γιατί από τα 12εως τα 14,5 Βολτ (Μαξ) χάθηκα .....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Terrabyter Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το οποίο το βάζω πριν το inverter, σωστά;
    Στάλθηκε από το Redmi 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Όταν δεν μπορείς να βοηθήσεις, ενόχλησε, .... αρκεί η συμμετοχή !!!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  5. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη Terrabyter
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Lightbulb Dimmer για Film οπίσθιου φωτισμού
    12 Volt 1 Amp DC -------> Inverter 12 Volt 1 Amp DC σε 110 Volt 0,3 Amp AC -------> Electroluminescent (EL) Film
  6. #14
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το γραμμικό LM317 είναι μάλλον καλύτερη λύση από switching DC/DC όπως πχ LM2596 σε αυτή τη περίπτωση που ακολουθεί υψίσυχνο (800Hz?) inverter. Αν δεν έχεις πρόβλημα με την μέγιστη Vout βέβαια που θα είναι 1-2V κάτω από την Vin.
    Και αν το inverter τραβάει μέχρι "0.3Α max" τότε δεν θα έχει θέμα πιστεύω.
    edit:
    Το ίδιο inverter το βρίσκεις στο eBay στο ένα δέκατο της τιμής του Γερμανού... https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw...erter&_sacat=0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη selectronic : 02-09-18 στις 09:06
  7. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (02-09-18), Terrabyter (03-09-18), vasilisd (02-09-18)
  8. #15
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Καλησπέρα και σας ευχαριστώ όλους που βοηθάτε.
    Παρακάτω βάζω το κομμάτι του κυκλώματος που άφορα τον οπίσθιο φωτισμό.
    Το Input είναι 13,0v - 13,5v, γίνεται σταθεροποίηση στα 12v 1 Amp και δίνει στο Inverter.
    Επειδή λίγο έχω χαθεί, το κύκλωμα για το Dimmer πρέπει να μπει μεταξύ σταθεροποιήτη και Inverter σωστά;
    Υπάρχει κάποιο άλλο κύκλωμα για το Dimmer χωρίς τη χρήση Arduino;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Terrabyter : 03-09-18 στις 03:34 Αιτία: typo
  9. #16
    Ρέθυμνο
    355
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
    μετά το 7812, έχε υπόψιν αυτό που είπε και ο Γιάννης στο #14 για την διαφορά Vin-Vout, αν και στο συγκεκριμένο project δε νομίζω πως σε απασχολεί.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  11. #17
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Exclamation Dimmer για Film οπίσθιου φωτισμού
    Μετά από ψάξιμο και διάβασμα κατέληξα στο παρακάτω :
    φεύγει ο σταθεροποιήτης των 12 Volt 1 Amp πριν το Inverter μπαίνει το παρακάτω κύκλωμα με LM317
    και από το κύκλωμα αυτό τροφοδοτώ το Inverter. Εγώ έχω τυπικά 12 Volt, πραγματικά 12,0v - 13,5v
    Δύο ερωτήσεις :
    • Είναι σωστό αυτό που σκεφτομαι;
    • Το παραπάνω κύκλωμα λέει τροφοδοσία 14 volt, θα πρέπει να αλλάξω κάτι εγώ;
  12. #18
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Καλησπέρα Βασίλη,
    Δεν είχα δει το ποστ σου όταν πόσταρα, άρα αφήνω το σταθεροποιητη και μετά βάζω το κύκλωμα του LM317
    Δηλαδή ο παρακάτω συλλογισμός είναι λάθος ;
    Δύο ερωτήσεις :
  13. #19
    Πέραμα
    3.042
    Δύο ερωτήσεις :
    -Ο συνδυασμός R2/VR1 είναι για μέγιστη τάση εξόδου ~20V, άρα το ποτενσιόμετρο θα δουλεύει μέχρι την μέση (που θα φτάνει τα ~12V), το υπόλοιπο 50% θα είναι "νεκρό". Για μέγιστη έξοδο 12V θες R2=270Ω/VR1=2.2KΩ . Πρόσεξε να είναι γραμμικό το ποτ.
    -C1 βάλε 100nF, όχι 10.
    -Πρόσθεσε δύο διόδους προστασίας όπως πρέπει, δες στο datasheet που έβαλε ο Βασίλης στο #16 στη σελίδα 10.
    Δεν θα βάλεις και 7812 και LM317, το 7812 είναι Σταθεροποιητής "fixed" στα 12V και το LM317 είναι Σταθεροποιητής μεταβλητής τάσης εξόδου. Όπως το είπες θα φύγουν τα 7812, μόνο LM317 θα βάλεις (ένα ή δύο ή όσα χρειάζεσαι).
    A και όπως γράφεις και στο σχέδιό σου, η τάση εξόδου θα κατεβαίνει μέχρι τα ~1.25V και όχι στο μηδέν. Δεν ξέρω αν το EL σβήνει τελείως κάτω από Χ τάση και μάλλον το "inverter" δεν θα βγάζει τίποτα με είσοδο ένα βόλτ, αλλά έχε το στο νου σου...
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #20
    Ρέθυμνο
    355
    Επειδή δεν έχεις σταθερή τάση από την μηχανή, αν στήσεις το lm317 ως έχει θα έχεις μεταβαλλόμενη φωτεινότητα λόγο της μεταβαλλόμενης εισόδου
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. κατασκευή Dimmer Φωτισμού 800 Watt
    By kobi in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-12, 10:11
  2. Ψηφιακό dimmer φωτισμού
    By wavesoft in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-05, 09:34
