Σελίδα 3 από 9 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 81
Θέμα: Dimmer για Film οπίσθιου φωτισμού
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Επειδή δεν έχεις σταθερή τάση από την μηχανή, αν στήσεις το lm317 ως έχει θα έχεις μεταβαλλόμενη φωτεινότητα λόγο της μεταβαλλόμενης εισόδου
    Με την μηχανή αναμμένη δεν θα έχει πάντα είσοδο τουλάχιστον 13V? Αν έχει ρυθμίσει την τάση εξόδου στα πχ 8V γιατί να έχει "μεταβαλλόμενη φωτεινότητα λόγο της μεταβαλλόμενης εισόδου"?
    Ή εννοείς κάτι άλλο?
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Terrabyter (03-09-18)
  3. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη Terrabyter
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Exclamation Dimmer για Film οπίσθιου φωτισμού
    -Ο συνδυασμός R2/VR1 είναι για μέγιστη τάση εξόδου ~20V, άρα το ποτενσιόμετρο θα δουλεύει μέχρι την μέση (που θα φτάνει τα ~12V), το υπόλοιπο 50% θα είναι "νεκρό". Για μέγιστη έξοδο 12V θες R2=270Ω/VR1=2.2KΩ . Πρόσεξε να είναι γραμμικό το ποτ.
    -C1 βάλε 100nF, όχι 10.
    -Πρόσθεσε δύο διόδους προστασίας όπως πρέπει, δες στο datasheet που έβαλε ο Βασίλης στο #16 στη σελίδα 10.
    Δεν θα βάλεις και 7812 και LM317, το 7812 είναι Σταθεροποιητής "fixed" στα 12V και το LM317 είναι Σταθεροποιητής μεταβλητής τάσης εξόδου. Όπως το είπες θα φύγουν τα 7812, μόνο LM317 θα βάλεις (ένα ή δύο ή όσα χρειάζεσαι).
    A και όπως γράφεις και στο σχέδιό σου, η τάση εξόδου θα κατεβαίνει μέχρι τα ~1.25V και όχι στο μηδέν. Δεν ξέρω αν το EL σβήνει τελείως κάτω από Χ τάση και μάλλον το "inverter" δεν θα βγάζει τίποτα με είσοδο ένα βόλτ, αλλά έχε το στο νου σου...
    Όπως το είχα φανταστεί με τις αλλαγές / διορθώσεις που μου υποδεικνύεις
    Τώρα μου χάλασες τη σούπα, πάνω που νόμιζα ότι ήταν έτοιμη....
    Πως μπορώ να σταθεροποιήσω τη φωτεινότητα ;
  4. #23
    Πέραμα
    3.042
    Επίσης μιας και αναφέρθηκε το θέμα του PWM, δεν χρειάζεσαι σώνει και καλά Arduino, και με ένα 555 μια χαρά μπορείς (και προσθέτεις και ένα MOSFET αν το φορτίο είναι μεγαλύτερο από μερικά mA):
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Terrabyter (04-09-18), vasilisd (03-09-18)
  6. #24
    Ρέθυμνο
    355
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Terrabyter Εμφάνιση μηνυμάτων
    ....και από το κύκλωμα αυτό τροφοδοτώ το Inverter. Εγώ έχω τυπικά 12 Volt, πραγματικά 12,0v - 13,5v
    Γιάννη η τάση μας λέει ο νηματοθέτης πως ποικίλει, σε αυτό βασίζεται η απάντησή μου
    Γιώργο μπορείς να πάρεις είσοδο μετά το 7812
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #25
    Ρέθυμνο
    355
    Γιάννη έχεις απόλυτο δίκιο, εγώ μπερδεύτηκα. Γιώργο προχώρα όπως προτείνει ο Γιάννης
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilisd για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #26
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά,
    θα το σχεδιάσω και θα το βάλω εδώ να το δείτε και να μου πείτε !!!!
  11. #27
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Να 'μαστε πάλι εδώ, για ρίξτε μια ματιά και πείτε μου αν είναι σωστό;
  12. #28
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Δες πρώτα απ όλα ποια είναι η χαμηλότερη τάση εισόδου που θέλει το Inverter για να να έχει μια σωστή έξοδο. Αν η μικρότερη τιμή είναι 12 τότε είσαι πολύ οριακός για το κύκλωμα του LM317 (LM338 θα έβαζα εγώ). Το LM317 θέλει 2-3 Βολτ παραπάνω για να έχει έξοδο σωστή. Αν π.χ μπορεί να δουλέψει με 11,5 τότε καλύτερα για να έχει κατά μέσο όρο 13,5 από την μπαταρία σε φάση φόρτισης. Την μεταβλητή VR1 2,2Κ προτίμησε να την έχεις σταθερή στο Adj του LM317. Για 12 βόλτ θές μια σχέση 8,6 φορές μεγαλύτερη την VR1 από όποια βάλεις στην θέση R47 (από 200 - 270 περίπου), για 11,5 Βολτ θες σχέση 8,2 . Καλύτερα φτιάξτες σταθερές (παράλληλες κλπ) να μην τρεμοπαίξουν στην πορεία και στην πάροδο του χρόνου. Καλή δουλειά !!!
    Υ.Γ. δεν ξέρω γιατί έφτιαξες διπλό το κύκλωμα ....
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  14. #29
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Δες πρώτα απ όλα ποια είναι η χαμηλότερη τάση εισόδου που θέλει το Inverter για να να έχει μια σωστή έξοδο. Αν η μικρότερη τιμή είναι 12 τότε είσαι πολύ οριακός για το κύκλωμα του LM317 (LM338 θα έβαζα εγώ). Το LM317 θέλει 2-3 Βολτ παραπάνω για να έχει έξοδο σωστή. Αν π.χ μπορεί να δουλέψει με 11,5 τότε καλύτερα για να έχει κατά μέσο όρο 13,5 από την μπαταρία σε φάση φόρτισης. Την μεταβλητή VR1 2,2Κ προτίμησε να την έχεις σταθερή στο Adj του LM317. Για 12 βόλτ θές μια σχέση 8,6 φορές μεγαλύτερη την VR1 από όποια βάλεις στην θέση R47 (από 200 - 270 περίπου), για 11,5 Βολτ θες σχέση 8,2.
    Το Inverter αναφέρει σαν τάση εισόδου "Input voltage dimmable from 0 to 14 VDC" άρα λογικά δεν έχω πρόβλημα, σωστά;
    Είναι διπλά γιατί τροφοδοτεί 8 πάνελ και δεν αρκεί ένα Inverter (το επόμενο είναι για πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια). Το ένα δίνει στα 2 μεγάλα και το άλλο στα 6 μικρότερα.
    Αν καταλαβαίνω σωστά να βάλω αντιστάσεις ανά Volt (πχ 1, 1.5, 2.0, 2.5, ...., 10.5, 11.00, 11.5, 12.00) και να ενεργοποιώ συγκεκριμένη με Jumpers ή ένα Dip Switch.
    Καλή δουλειά !!!
    Σε Ευχαριστώ πολύ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Terrabyter : 04-09-18 στις 05:50
  15. #30
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Μετά το μεσημέρι θα σου πω αναλυτικότερα. Θα ρυθμίσεις σταθερά για 10,6 volt. Μια 1800 Ωμ και μια 240 Ω είναι ότι πρέπει. Δεν χρειάζεται ρύθμιση ανά Βολτ. Ένα κύκλωμα μόνο νομίζω ότι αρκεί και για τα δύο inverter. Βάλε παράλληλα 2 LM 338 για να μην ζεσταθεί το ένα.
    Σε Ευχαριστώ πολύ.
    Στάλθηκε από το Redmi 4X μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Όταν δεν μπορείς να βοηθήσεις, ενόχλησε, .... αρκεί η συμμετοχή !!!
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. κατασκευή Dimmer Φωτισμού 800 Watt
    By kobi in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-12, 10:11
  2. Ψηφιακό dimmer φωτισμού
    By wavesoft in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-05, 09:34
