Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 51
Θέμα: PIC16C711
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Προεπιλογή PIC16C711
    Εχω μια πλακετα και εχει ενα PIC16C711
    Η πλακετα δεν φαινετε να λειτουργει...
    Στο Vdd του pic πανε 5.4V απο ενα LM317.
    Ο pic ειναι σε dip socket τον εβγαλα λοιπον και τον εβαλα στον προγραμματιστη TL866II plus
    και φαινετε να λειτουργει γιατι διαβασα καποια δεδομενα απο τον pic.
    Πως μπορω να το αντιγραψω η να βεβαιωθω οτι λειτουργει σωστα ?
    Το υπολοιπο κυκλωμα ειναι πολυ απλο και με 20 ευρω αλλαζεις ολα τα εξαρτηματα της πλακετας
    και μαλλον αυτο θα κανω για να μην ψαχνω.
    Tα 4 ΤΟ220 που φαινοντε στην φωτο ειναι LM317 MBR2545CT(double schottly) 2xIRF4905 (p channel mosfet)
    Εχω αλλη μια ιδια πλακετα που λειτουργει 100% σωστα αν αυτο βοηθαει...
    Επειδη κοστιζει παρα πολυ η πλακετα και ειναι πολυ απλη να αλλαξω ολα τα εξαρτηματα με καινουργια και μετα βλεπω ?
    Αυτη η πλακετα τροφοδοτει 2 RF κυκλωματα 80MHz αλλα το προβλημα ειναι σε αυτη την πλακετα
    γιατι οταν ειναι σε τροφοδοσια αναβει ενα πρασινο που στη συγκεκριμενη περιπτωση δεν αναβει.
    Δεχετε 30VDC κανονικα αλλα μου τραβαει μονο 50ma που σημαινει οτι δεν παιζει βραχυκυκλωμα.
    Οι 2 μικρες ασφαλειες ειναι καλες δεν εχουνε προβλημα.
    Αυριο θα τσεκαρω τους 2 ηλεκτρολυτικους και τα MBR2545CT / 2xIRF4905
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 08-09-18 στις 01:46
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Ο pic της πλακέτας που λειτουργεί σωστά διαβάζεται το ίδιο;
    Ταλάντωση έχεις στις ακίδες OSC;
    Μηχάνημα αδυνατίσματος είναι (λοιποδιάλυση) ;
    Banned
    1.379
    PIC16C711
    -1 Not allowed! Not allowed!
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Δεν ειπε να το αντιγραψει στο ιδιο.
    Μπορει να το κανει verify (εφοσον στα config φαίνεται οτι το codeprotect ειναι false) ή να το γραψει σε ενα καινουργιο.
    2.946
    1. Μπορείς να δοκιμάσεις τον PIC με την καλή πλακέτα αν δουλεύει.
    2. Μέτρησες επάνω στα κατάλληλα πόδια των ολοκληρωμένων αν παίρνουν τάση τροφοδοσίας;
    3. Λογικά τα 5V και ίσως και περισσότερες τάσεις τα παράγει από τα 30V με κατέβασμα, μοιάζει να έχει regulator κοντα στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μέτρησες εκεί τάσεις;
    Γενικά από την περιγραφή σου μοιάζει να είναι πρόβλημα τροφοδοσίας. Η καλή πλακέτα βοηθάει πολύ για να κάνεις συγκριτικές μετρήσεις. Αλλαγή όλων των υλικών εγώ δεν θα έκανα σε καμία περίπτωση.
    Χολαργός
    1.907
    Δεν ειμαι ειδικός σε PIC αλλά βλέπω το config register 3fb1 11111110110001
    και στα tick boxes του programmer είναι όλα ανάποδα ...
    που σημαίνει οτι ο programmer κατι χάνει στη μετάφραση ; ....
    Αν έχω δίκιο , τότε είναι όλα code protect ( λογικότατο για εμπορικό προιόν )
    Βέβαια σπάνια χαλάει ο επεξεργαστής , οπότε έχεις ελπίδες
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Δεν ειναι μηχανημα αδυνατισματος αυτο ειναι https://www.youtube.com/watch?v=ksNvdR9CcHc
    Ο pic εχει προστασια φαινετε στα config bits.
    Με τον καλο pic δοκιμες δεν ειναι ευκολο να κανω γιατι αν κατι παει στραβα δεν θα εχω μετα κανενα λειτουργικο
    εκτος αυτου ειναι πανακριβη η πλακετα.
    802
    Ξεκίνα παίρνοντας έναν σοβαρό programmer...
    2.946
    Δεν είπα να κάνεις δοκιμές με τον καλό PIC.
    Είπα να δοκιμάσεις τον PIC (από την πλακέτα με πρόβλημα) στην πλακέτα που είναι καλή. Αν δεν είναι βραχυκυκλωμένος όπως φάνηκε από αυτά που έγραψες, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει καμιά ζημιά στην πλακέτα, μόνο να μην δουλεύει.
    Εγώ θα το δοκίμαζα, αλλά αν το φοβάσαι μην το δοκιμάσεις, που ξέρεις καμια φορά τι συμβαίνει......
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από VirusX2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπορεις να μου προτεινεις καποιο καλο και οικονομικο?
    Αυτο θα κανω θα δοκιμασω της χαλασμενης πλακετας τον pic στην καλη πλακετα και αν παιζει θα μου φυγει ενα βαρος > 1000 ευρω
