Θέμα: Επιλογή Εξόδου (12v 20A) με DPSP DIP Switch
    Μέλος Το avatar του χρήστη Terrabyter
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Lightbulb Επιλογή Εξόδου (12v 20A) με DPST DIP Switch
    Καλησπέρα,
    έχω μία συσκευή η οποία έχει δύο εξόδους (δίνει δυο διαφορετικά mode) και πρέπει κατά την εγκατάσταση της να επιλέξεις ποια έξοδο θα χρησιμοποιήσεις. Εγώ θέλω να τις ρίξω πάνω σε μια πλακέτα και τις δύο και με ενα DPST Dip Switch να μπορώ να αλλάζω Mode.
    Το πρόβλημα είναι ότι οι δύο έξοδοι είναι 12v 20Α, οπότε θα έχω πρόβλημα με DPST Dip Switch, μπορώ με κάποιο μικρό κύκλωμα να το κάνω χρησιμοποιώντας το DPST Dip Switch;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Terrabyter : 13-09-18 στις 13:54 Αιτία: διόρθωση λάθους από DPSP σε DPST
    802
    Τι ειναι το DPSP?
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από VirusX2 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι ειναι το DPSP?
    Μάλλον εννοεί DPST (Double Pole Single Throw)
    ή μήπως DPDT (Double Pole Double Throw)???
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Έκανα λάθος, ναι αυτό εννοώ
    2.946
    Αν με πολύ απλά λόγια θέλεις να διακόπτεις μεγάλο φορτίο με μικρό διακόπτη η λύση είναι μια, να βάλεις ρελέ που οι επαφές του να αντέχουν το ρεύμα που θα διακόπτουν και το πηνίο του ρελέ θα ελέγχετε από τα DPDTPSP.......
    4.615
    Πολυ απλα με το dpst switch θα ενεργοποιεις ενα ρελε τυπου dpdt για να κανεις μεταγωγη.
    Τα common του ρελε θα πανε στο φορτιο, οι δυο ΝΟ επαφες στη μια εξοδο και οι δυο NC στην αλλη εξοδο οποτε αναλογως τη θεση του dpst (που θα μπορουσε να ειναι και spst) οπλιζεις ή αφοπλιζεις το ρελε.
    Προσοχη στην επιλογη ρελε (ταση τυλιγματος, ταση επαφων, ρευμα επαφων, ειδος φορτιου (επαγωγικο ή ωμικο)).
    Mar 2014
    Καλλιθέα
    110
    Exclamation Επιλογή Εξόδου (12v 20A) με DPSΤ DIP Switch
    Καλημέρα, κάποιος άλλος τρόπος πέραν του ρελέ υπάρχει;
    802
    MOSFET, IGBT, Thyristor.. Τροπους να θες..
    Η παιρνεις ενα διακοπτη που να αντεχει 20Α.. Οχι dip switch..
    Για 20Α εχεις σκεφτει τι trace θελει η πλακετα; Στις προσομοιώσεις ολα ειναι παιχνιδακι..
    4.615
    Mosfet κατα προτιμηση που ειναι σχετικά πιο απλα στην οδηγηση απο IGBTs και Thyristors.
    Θα πρέπει να ενεργοποιουνται με latch και ισως μια μικρη χρονοκαθυστερηση (να προσεχθούν λίγο τα turn-off και turn-on times για να αποφυγεις στιγμίαια βραχυκυκλωματα των δυο πηγών.
    Το σωστό είναι να μπουν mosfet καναλιου "P" για να κόψεις τα "+".
    Επειδή η ταση σου είναι χαμηλή, το κύκλωμα οδήγησης δεν ειναι κάτι ιδιαίτερο αλλά παρόλα αυτά πολύ πιο σύνθετο από ένα μεταγωγικό ρελέ.
    ΥΓ: Υπαρχουν και τα SSR (Solid State Relays) που δεν κανουν "τακ-τακ" απλα ειναι λιγο πιο ακριβη λυση.
    Και μια λεπτομερεια που δεν ανεφερες: "Θελεις αδιαλλειπτη παροχη τροφοδοσιας στην εξοδο ή δε σε απασχολει αυτο?"
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nestoras : 15-09-18 στις 14:39
    802
    Αιντε στην επομενη απαντηση nestora να εξηγησεις τι ειναι το mosfet και να μας πεις και το κυκλωμα οδηγησης..
  1. Κατασκευη τροφοδοτικου 12V 20A
    By andreasgon in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-16, 10:52
  2. DIP SWITCH 12 PIN CALCULATOR
    By MitsoulasFm in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-12, 11:14
  3. Radio link με dip switch
    By john-k in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-11, 09:20
  4. Σταθεροποιητής-Ρυθμιστής τάσης 15-20Α 12V DC
    By patridas595 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-11, 18:19
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-07, 18:34
