Θέμα: Αποκωδικοποιητής που δεν ανάβει καθόλου
    βασίλης
    Aug 2014
    143
    Προεπιλογή Αποκωδικοποιητής που δεν ανάβει καθόλου
    Πριν λίγους μήνες είχα έναν αποκωδικοποιητή της Osio, ξαφνικά μια μέρα είχε σβήσει το λαμπάκι που είχε και δεν ανάβει καθόλου.
    Πρόσφατα αγόρασα κολλητήρι και καλάι, αξίζει τον κόπο να τον ανοίξω και να ελέγξω αν έχει χαλάσει κανένας πυκνωτής? Υπάρχει τρόπος να ελέγξω με το πολύμετρο τι κάηκε?
    Υπάρχει κάποια μεθοδολογία για αρχάριο που θα μπορούσα να ακολουθήσω για να δω που είναι το πρόβλημα π.χ με ένα πολύμετρο;
    Μέλος Το avatar του χρήστη MitsoulasFm
    Apr 2012
    Καστορια
    505
    Το πρωτο που θα κανεις ειναι οπτικος ελεγχος.
    Πιθανον να εχει στο τροφοδοτικο προβλημα.
    Με το πολυμετρο θα μπορεσεις να μετρησεις τις τασεις του τροφοδοτικου.
    Αλλα οπως λες δεν αναβει το λαμπακι....αρα μαλλον μπορει να μην βγαζει τασεις το τροφοδοτικο.
    Κανε πρωτα εναν οπτικο ελεγχο και ενημερωσε μας εαν εντοπισες κατι χαλασμενο.
    2.948
    Αν έχει εξωτερικό πακ τροφοδοσίας μέτρησε στο βύσμα αν βγάζει τάση. Αν το καλώδιο των 220 πάει στο κουτί μην μετρήσεις τίποτε. Κοίταξε μόνο αν έχει καμιά ασφάλεια εσωτερικά.
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    526
    Συνήθως είναι ένας πυκνωτής 1000uf 16v.
    βασίλης
    Aug 2014
    143
    Άνοιξα τον αποκωδικοποιητή και τον είδα οπτικά όσο καλύτερα μπορούσα, δεν διαπιστώνω κάτι, ούτε φουσκωμένο πυκνωτή.
    Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ενσωματωμένο και πηγαίνει κατευθείαν στον αποκωδικοποιητή.
    Έβγαλα τρεις φωτογραφίες.
    119
    Καλησπέρα,
    Αποσύνδεσε το καλώδιο τροφοδοσίας απο την πρίζα και κάνε πρώτα έναν έλεγχο συνέχειας του καλωδίου τροφοδοσίας με το πολύμετρο στη λειτουργία του βομβητή γαι να δείς μήπως έχει τσακίσει πουθενά το καλώδιο και δεν φτάνει καθόλου τάση απο το δίκτυο στη συσκευή. Επειδή όπως γράφεις δεν έχεις μεγάλη πείρα μην ψάχνεις το τροφοδοτικό με το καλώδιο συνδεδεμένο στο δίκτυο. Επίσης για τους πυκνωτές μου έτυχε σε αποκωδικοποιητή να υπάρχουν δύο ελλατωματικοί ηλεκτρολυτικοί οι οποίοι δεν είχαν φουσκώσει απο πάνω αλλά φαινόταν στη βάση τους μια αμυδρή διαρροή γιατι οι πυκνωτές είχαν ''ξεράσει''΄απο κάτω. Τους αντικατέστησα και δούλεψε.
    Επειδή στη συσκευή γίνεται χρήση τάσης δικτύου αν δεν ξέρεις πώς ακριβώς να δουλέψεις μην το διακινδυνεύεις και απευθύνσου σε τεχνικό η σε κάποιον πιο έμπειρο απο σένα. Το θέμα δεν καλύπτεται με δυο τρεις συμβουλές που θα πάρεις απο εδώ.
    βασίλης
    Aug 2014
    143
    Έχω έναν αποκωδικοποιητή ρεζέρβα οπότε δεν καίγομαι να τον φτιάξω αυτόν, απλά επειδή μου αρέσει να ανακατεύομαι με ηλεκτρονικά θέλω να δοκιμάσω αν μπορώ να κάνω κάτι μόνος μου.
    Όσο για την τάση δικτύου, η αλήθεια είναι οτι φοβάμαι να βάλω την συσκευή στην πρίζα και να μετρήσω, έχει ρίσκο, πρέπει να φορέσω κάτι λαστιχένια γάντια που έχω αλλά και πάλι....
    Για τον έλεγχο συνέχειας, θα τον πραγματοποιήσω μετά με το πολύμετρο. Πρόσφατα είχα αγοράσει κολλητήρι οπότε παίζει να ψάξω να αγοράσω πυκνωτές και να αλλάξω τους παλαιούς πυκνωτές έτσι για εξάσκηση.
    Edit:
    Έκανα τον έλεγχο συνέχειας, διαπίστωσα οτι χτυπάει ο βομβητής του πολυμέτρου μόνο όταν βάλω σε επαφή τους ακροδέκτες στον πρώτο αγωγό του φις και ένα εξάρτημα μέσα στον αποκωδικοποιητή, όταν τοποθετήσω τους ακροδέκτες του πολυμέτρου στον άλλο αγωγό από το φις το πολύμετρο δεν χτυπάει.
    Επίσης, διαπίστωσα κάτι και το έβγαλα σε φωτογραφίες πιο κοντινές να το δείτε και εσείς γιατί δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο υλικό που έχει τοποθετηθεί εργοστασιακά σε εκείνο το σημείο ή αν έχει διαρραγεί πυκνωτής και έχουν βγει τα υγρά. Οι φωτογραφίες είναι οι παρακάτω.
    Αυτό που με παραξένεψε είναι πως το υλικό αυτό "γλύφει" και αγγίζει τον πυκνωτή, είναι ο μεγαλύτερος πυκνωτής του συστήματος. Ακούμπησα το υλικό με τους ακροδέκτες του πολυμέτρου, είναι σχετικά σκληρό σαν πλαστελίνη και οχι αρκετά ρευστό.
    Επίσης, κάτι που έκανα αλλά μπορεί να είναι βλακεία και να μην έχει νόημα, απλά το αναφέρω εγώ. Έβαλα το πολύμετρο να μετρήσει αντίσταση, και ακούμπησα τους ακροδέκτες στο επάνω μέρος του κάθε πυκνωτή του κυκλώματος. Σε όλους τους πυκνωτές έβγαζε μια αντίσταση 0.8 - 1Ω ενώ σε αυτόν της φωτογραφίας περίπου 4Ω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη basilhs26 : 10-10-18 στις 01:55
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.387
    Με το πολυμετρο στο μπαζερ και εννοειται χωρις να ειναι συνδεδεμενος ο αποκωδικοποιητης με τα 220v ελεγξε την ασφαλεια που εχει να δεις αν ειναι καμμενη,αν σφυριζει το μπαζερ ειναι οκ αν οχι ειναι καμμενη.
    Στην εχω κυκλωσει στην φωτο.
    https://imgur.com/a/ThWt2BI
    4.869
    Για να μετρήσεις με πολύμετρο (υποθέτω δεν έχεις καπασιτόμετρο) έναν ηλεκτρολυτικό πυκνωτή:
    1. ξεκολλάς το ένα ποδαράκι του από την πλακέτα.
    2. βραχυκυκλώνεις με ένα καλώδιο για 5 δευτερόλεπτα τα δυο ποδαράκια του
    3. βάζεις το πολύμετρο στη μέτρηση Ωμ
    4. βάζεις τους ακροδέκτες του πολυμέτρου στα άκρα του πυκνωτή.
    5. θα δεις στο πολύμετρο να ανεβαίνει συνεχώς η αντίσταση μέχρι να πάει στο άπειρο. Αν δεν συμβεί αυτό ο πυκνωτής είναι προβληματικός.
    https://mekelektro.ru/el/tool/how-to...capacitor.html
    Αλλά, ο πιο σύντομος (και συνιστώμενος από μένα) δρόμος είναι: αλλάζεις όλους τους ηλεκτρολυτικούς του τροφοδοτικού (εφόσον δεν έχεις βρει κάποια άλλη βλάβη, την ασφάλεια που λέει κι ο Θανάση από πάνω, κάνα μόσφετ).
    Διάλογος EL σε chat:
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thanasis 1 (10-10-18)
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    424
    για να γινει μια επισκευη χρειαζεται και ενα υποβαθρο,εδω βλεπουμε σχετικη αγνοια.
  1. Δεν ανάβει η λάμπα
    By akis63 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-17, 09:53
  2. Δεν γραφει καθόλου νυχτερινο ρεύμα
    By aekaras21 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-16, 20:51
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-13, 18:21
  4. HP Laptop δεν ανάβει καθόλου
    By Hulk in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-12, 16:57
  5. Φωτιστικό που δεν ανάβει.
    By elrod in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 15:17
