Θέμα: Υψηλή τάση δικτύου - Τρεμοπαίζουν φώτα (ΔΕΗ)
    Σίμος
    Feb 2009
    13
    Lightbulb Υψηλή τάση δικτύου - Τρεμοπαίζουν φώτα (ΔΕΗ)
    Καλησπέρα συμφορουμίτες,
    Έχω ένα πρόβλημα εδώ και αρκετό καιρό (πραγματικά αρκετό τώρα που το σκέφτομαι, σίγουρα 2 χρόνια από τότε που το παρατήρησα πρώτη φορά)
    Τα φώτα στο σπίτι (μονοφασική γραμμή) τρεμοπαίζουν σε τυχαίες ώρες της ημέρας για κάποια λεπτά, όλο τον χρόνο. Ζέστη, κρύο, βροχή, δεν έχει διαφορά. Δεν είναι πολύ έντονο όλες τις φορές. Μπορεί να κρατήσει από 1 εως και 30 λεπτά. Το βράδυ είναι πολύ πιο εύκολο να το παρατηρήσεις σε λάμπες πυρακτώσεως. Ηλεκτρονικές συσκευές ή led λάμπες δεν έχουν παρουσιάσει προβλήματα.
    Δεν έχω τίποτα που να δουλεύει και να τραβάει πολύ ρεύμα στο σπίτι. Εγκατάσταση του 2000.
    Πρόσφατα διαπίστωσα ότι το ίδιο πρόβλημα έχουν και τα φώτα της οικοδομής σε μια λάμπα πυρακτώσεως που έγινε αντικατάσταση προσωρινά (στις led δεν μπορούσα να το καταλάβω)
    Επίσης κάτι ακόμα που δεν γνωρίζω αν είναι σωστό (δεν ακούγεται και πολύ σωστό βέβαια) είναι πως όταν μπαίνει σε λειτουργιά ο ανελκυστήρας ή το πιεστικό της οικοδομής σβήνουν στιγμιαία τα φώτα του σπιτιού. Καταλαβαίνω ότι είναι από πολύ μεγάλο στιγμιαίο φορτίο αλλά νομίζω πως αυτό δεν θα έπρεπε να επηρεάζει την γραμμή μου.
    Τέλος να πω πως ενώ τις πρωινές ώρες η τάση ειναι γύρω στα 230v, τις βραδυνές ώρες η τάση είναι σταθερά 248v (μετρημένο με πολύμετρο αλλα και απο τα APC ups Που έχω στους υπολογιστές). Να σημειώσω πως όταν τα φώτα τρεμοπαίζουν την τάση την διαβάζω σταθερή αλλά φαντάζομαι είναι τόσο γρήγορη η αλλαγή που δε προλαβαίνει το rms πολύμετρο να διαβάσει την διαφορά.
    Τι μου προτείνετε να κάνω σε αυτήν την περίπτωση? Σκέφτηκα να ζητήσω αλλαγή φάσης της γραμμής μου σε κάποια απο τις άλλες που ίσως είναι πιο χαλαρές αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό.
    Τα φώτα σας
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη tjet : 14-10-18 στις 00:12
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Λάμπες πυρακτώσεως που τρεμοπαίζουν θυμίζουν χαλαρωμένα καλώδια που μπορεί να είναι από κάποιο χαλασμένο ντουί ή τον διακόπτη της λάμπας ή ακόμη και στην γραμμή του ηλεκτρικού πίνακα.Τώρα αν σβήνουν στιγμιαία τα φώτα σε κάποια χρήση της οικοδομής όπως π.χ ο ανελκυστήρας τότε ίσως πρέπει να έρθει ηλεκτρολόγος να κοιτάξει τον κεντρικό πίνακα διανομής στην οικοδομή.Σε δική μου παρόμοια περίπτωση όταν πήγα να ελέγξω βρήκα κάρβουνο την μία από τις τρεις φάσεις μέσα στον πίνακα διανομής. Η τάση και σε άλλες περιοχές ανεβαίνει εκεί κοντά στα 245 βολτ ειδικά το βράδυ, νομίζω δεν έχει κάποια σχέση το ένα θέμα με το άλλο.Αυτά από εμένα τώρα αν κάποιος συνάδελφος έχει κάποια ιδέα ας πει κι εκείνος.......ΠΡΟΣΟΧΗ ......επειδή υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και με τον οικιακό ηλεκτρικό πίνακα αλλά και με τον κεντρικό πίνακα διανομής της οικοδομής πρέπει να ασχοληθεί έμπειρος ηλεκτρολόγος.Εσύ μπορείς κατεβάζοντας ασφάλειες να δεις το ντουί της λάμπας ή να αντικαταστήσεις τον διακόπτη της λάμπας τα υπόλοιπα θέλουν ειδίκευση και εξειδίκευση....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 14-10-18 στις 01:30
    Σίμος
    Feb 2009
    13
    Ευχαριστώ για την απάντηση.
    Δεν είναι θέμα διακόπτη ή ντουί γιατί είναι πολλές διαφορετικές λάμπες σε εντελώς διαφορετικούς χώρους και γραμμές (ασφάλειες), επίσης είναι και της οικοδομής με το ίδιο θέμα.
    Είναι θέμα ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΗ ή δική μου/οικοδομής αυτό άραγε...
    ΥΓ. ασχολούμαι με ηλεκτρονικά κυκλώματα αλλά δεν κατέχω από δίκτυο δεη και τις εγκαταστάσεις οικοδομής κλπ οπότε είμαστε οκ δεν βάζουμε χέρι όπου να ναι
    Πέραμα
    3.042
    Θα φέρεις ηλεκτρολόγο που θα ελέγξει και θα σου πει αν είναι από εσένα (και άρα θα φτιάξει αυτός την βλάβη) ή αν είναι θέμα ΔΕΗ και πρέπει να δηλώσεις βλάβη.
    Jun 2014
    θεσσαλονίκη
    451
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tjet Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ταυτόχρονα με τα δικά σου φώτα είδες να παίζουν και των κοινοχρήστων ,πιθανό έχει χαλαρό αγωγό , κάπου μέσα στην οικοδομή στο χώρο των μετρητών Η ακόμη και στην κολώνα που συνδέεται το καλώδιο τροφοδοσίας της οικοδομής
    Στο παρελθόν μου έτυχαν θυμάμαι τουλάχιστον 3 περιπτώσεις από χαλαρό αγωγό στην κολώνα
    Το πιο σωστό είναι να καλέσεις εσύ Η ο διαχειριστής αν συμφωνεί έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο , να του περιγράψεις το πρόβλημα και να κάνει κάποιες μετρήσεις θέτοντας σε λειτουργία το πιεστικό Η τον ανελκυστήρα , το θερμοσίφωνο σου κ.λ.π. για να δει τι φταίει
    Μέλος Το avatar του χρήστη ipso
    ipso
    May 2006
    82
    Μπορεί η φάση σου η ο ουδέτερος από την κολόνα να έχει πρόβλημα επαφής.
    Σίμος
    Feb 2009
    13
    Μετά από τόσο καιρό να πω πως ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει κάνει τίποτε απολύτως. Έχει δηλωθεί η βλάβη τόσες φορές που έχω χάσει το μέτρημα. Έρχονται, μετράνε, πειράζουν καλώδια, άλλους μετ/στες και γραμμές... γενικά δεν έχουν ιδέα μου φαίνεται.
    Πάντως κατάφεραν να κάνουν κάτι. Από εκεί που είχα 248v το βράδυ μόνο τώρα έχω 250 όλη μέρα και το βράδυ 252 με 256v.
    Τραγικά πράγματα.
    8.778
    Τα 250v δεν ειναι η αιτια να τρεμοπαιζουν τα φωτα σου.Βρεθηκε η αιτια αυτη?
    Σίμος
    Feb 2009
    13
    Κανενα απο τα δυο αυτα προβληματα δεν διορθωθηκε ουτε εχω παρει καποια απαντηση εστω γιατι συμβαινουν.
    Πιστευω εαν ηξεραν θα το διορθωναν κιολας.
    2.037
    Το φαινόμενο το παρατηρώ και εγώ χρόνια τώρα, στο σπίτι μου, στο γραφείο, σε άλλα σπίτια.
    Αν οι λάμπες είναι LED με έλεγχο ρεύματος τότε ο φωτισμός είναι σταθερός. Σε όλες τις άλλες λάμπες υπάρχει το τρέμουλο.
    Πολύ εκνευριστικό...
  1. Διάτρητη και τάση δικτύου
    By kplgr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-16, 10:14
  2. Υψηλή τάση
    By tek1 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-12, 00:57
  3. Χαμηλή, μέση και υψηλή τάση
    By τομ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-11, 20:52
  4. Πρόβλημα με την τάση δικτύου (ΔΕΗ)
    By Γαληνίτης in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-09, 00:47
  5. flash και υψηλή τάση
    By darthtony in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-08, 18:41
