Θέμα: Διαφορετικος σχεδιασμος pcb
    Μέλος Το avatar του χρήστη keto
    Χαρης
    Sep 2017
    36
    Question Διαφορετικος σχεδιασμος pcb
    Καλημερα,
    μεχρι αυτη την στιγμη οι πλακετες που σχεδιαζα στο εργαλειο σχεδιασης που χρησιμοποιω(altium designer) ηταν αυτης της μορφης:
    https://cdn.instructables.com/FOR/DY...PEDR.LARGE.jpg
    Αλλα καταλαβα καπως αργα πως η παρακατω μορφη ειναι καλυτερη μιας και δεν χρειαζεται να καψεις τοσο χαλκο κατα της αποχαλκωση:
    http://www.op-electronics.com/734-th...custom-pcb.jpg
    Θελω να ρωτησω πως λεγεται αυτη η τεχνικη στα αγγλικα για να μπορεσω να την βρω για το altium και να δω πως μπορω να την εφαρμοσω
    4.617
    Σχεδιαζεις ενα πολυγωνο στην περιμετρο της πλακετας και το κανεις repour. Συνηθως το πολυγωνο αυτο συνδεεται με το gnd της πλακετας. Αν συντρεχουν λογοι που δεν πρεπει να συνδεθει στο ground (υψηλες τασεις, διαφορετικα grounds κτλ), τοτε μπορεις να το αφησεις σε nonet. Μπορεις να φτιαξεις ειδικο rule ωστε να εχεις το καταλληλο clearance ή διαφορετικο τροπο συνδεσης με τα pads (thermals ή όχι). Κανονικα η πλακετα θα πρεπει να εχει οσο γινεται πιο ομοιομορφη ποσοτητα χαλκου σε ολα τα layers για μεγαλυτερη αντοχη στις καμψεις και καλυτερη συμπεριφορα στις θερμοκρασιακες αλλαγες.
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Μια χαρά είναι η δεύτερη μέθοδος και ενδείκνυται για κυκλώματα RF , ή μονάδες τροφοδοσίας που θερμαίνονται πολύ και έχουν ανάγκη απαγωγής θερμοκρασίας , αλλά όπως είπε και ο Παναγιώτης είναι και για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στο PCB ,αλλά να ξέρεις ότι χρειάζεται πράσινη μάσκα γιατί είναι πολύ εύκολο το βραχυκύκλωμα με κάποια νησίδα κατά το μοντάρισμα. Οταν κάποτε είχα φτιάξει κάτι κυκλώματα του ΕLEKTOR που ήταν έτσι είχα βρει τον μπελά μου με όλη αυτήν την θωράκιση και είχα και σωστό κολλητήρι.Το δικό μου πρόγραμμα ULTIBOARD αυτή τη μέθοδο την ονομάζει Copper Area και μπορείς να ρυθμίσεις την απόσταση που θα έχει η θωράκιση από της νησίδες, έτσι ώστε να μην είναι εύκολο να συμβεί το βραχυκύκλωμα που σου έγραψα πιο πάνω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 04-01-19 στις 10:59
    Μέλος Το avatar του χρήστη xmaze
    May 2010
    Μακεδονία
    1.034
    Αγγελος
    Nov 2005
    33
    Στο Altium Designer λεγεται Polygon Pour. Τα polygon pours πρεπει να συνδεονται ηλεκτρικα με καποιο σημειο αναφορας του κυκλωματος. Το πιο συνηθισμενο ειναι το GND αλλα δεν αποκλειονται και power nets σε ειδικες περιπτωσεις.
    Ειναι πολυ σημαντικα γιατι οταν χρησιμοποιουνται σωστα, αυξανουν το immunity και το robustness του κυκλωματος. Επισης τα χρειαζεσαι για να κανεις impedance matching σε γραμμες μεταφορας οπως ειναι το bus μιας DDR.
    Αν εχεις καποια τελευταια εκδοση του Altium Designer τα βηματα ειναι τα παρακατω :
    Αν το pcb σου εχει καποιο σχετικα "σφιχτο" clearance rule (ελαχιστη επιτρεπομενη αποσταση μεταξυ διαφoρετικων στοιχειων του κυκλωματος), ας πουμε κατω απο 0.20mm/8 mil ή Class 4, ειναι καλη ιδεα να μην αφησεις το polygon να ερθει τοσο κοντα σε καθε σημειο του κυκλωματος σου.
    Πηγαινε στα rules και φτιαξε ενα ξεχωριστο Clearance rule που να αφορα τα polygon pours σε σχεση με ολα τα αλλα electrical objects.
    Design -> Rules
    Συνημμένο Αρχείο 76689
    Δωσε στο rule ενα ονομα (στην περιπτωση που βλεπεις λεγεται ClearnacePoly) και δεξια στο Where the first object matches γραψε "InPolygon". Στο Where the second object matches αφησε το All.
    Απο κατω βεβαιωσου οτι εχεις την επιλογη Different nets only και επελεξε ενα clearance αναλογα με τις αναγκες σου. Τα 12 mils/ ~0.3mm ειναι ενα ασφαλες σεναριο μια και καλυπτεται ανετα ακομα και απο το Class 3 σε εσωτερικα layers (min 11 mils).
    Στη συνεχεια πηγαινε :
    Place - > Polygon pour
    Πατας TAB για να παραμετροποιησεις το polygon.
    Στην επιλογη Net θα διαλεξεις το network που θελεις να συνδεθει το polygon (λογικα το GND). Επελεξε Auto naming (η βαφτισε το εσυ).
    Απο κατω διαλεξε το layer στο οποιο θελεις να τποπθετησεις το polygon.
    Επελεξε επισης Pour over all same networks και απο κατω check την επιλογη Remove Dead Copper. Η τελευταια επιλογη θα αφαιρεσει ολα εκεινα τα κομματια του χαλκου που το εργαλειο δεν καταφερε να ενωσει ηλεκτρικα στο net που ζητησες (GND) ωστε να μην ειναι floating και δημιουργουν προβληματα.
    Επεστρεψε στο χωρο της σχεδιασης και με το cursor σχεδιασε ενα κλειστο πολυγωνο που να περιλαμβανει το χωρο που θελεις να τοποθετηθει.
    Για να κανεις αλλαγες μπορεις να "κρυψεις" προσωρινα τα πολυγωνα σου. Επιλεγεις ενα πολυγωνο, δεξι κλικ, Poygon Actions -> Shelve selected ( ή Shelve All για να τα κρυψεις ολα). Αφου κανεις αλλαγες πηγαινεις Tools -> Polygon pours -> restore shelved polygons. Αν εχεις μετακινησει κατι φυσικα θα υπαρχουν σφαλματα. Επιλεγεις ξανα το πολυγωνο που εχει θεμα, δεξι κλικ, Polygon Actions -> Repour selected και το πολυγωνο σου ξανασχεδιαζεται.
    Have fun
    Αγγελος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη abrous : 13-01-19 στις 12:45
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον abrous για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (30-12-21)
  1. Ανεμογεννητρια διαφορετικου τυπου
    By leeperik in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-10, 12:55
  2. Σχεδιασμος τυπωμενου
    By johny16 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-09, 10:23
  3. σχεδιασμος PCB
    By darthtony in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-08, 10:58
  4. σχεδιασμος συνθετου pcb στο eagle-προβλημα
    By tzitzikas in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-02-07, 02:10
  5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΗΝΙΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ PCB
    By tzitzikas in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-06, 18:46
