Στην αρχή ήταν μόνο φωτισμός. Μετά είχαμε και τηλεόραση. Μετά ήρθε και το ψυγείο...και μετά το θέλουμε και χειμώνα...και μετά ήρθε και τοσύστημα συναγερνού...πακέτο με το gsm router...αυτές οι ip κάμερες τελικά καταναλώνουν...
τώρα σκέφτομαι γιαθέρμανση με υγραέριο...άρα και επιτοίχιο λέβητα και οτι ήθελε προκύψει...
Εν αρχή πήρα ένα steca pwm στα 30 amp to 2009...οι μπαταρίες 4 rolls 6v 400amp εκάστη στα 12 volt...
και τα πάνελ ξεκίνησα με ιδιοκατασκευές, τότε, και μετά οτι περίσσευε σε έτοιμα...και έτσι αυτή την στιγμή έχω 9 πάνελ απο 80 μέχρι100 watt. Ανα ζευγη.
Inverter 2. ένα 1500 watt sine wave απο γνωστό κατάστημα της θεσσαλονίκης και ένα victron sta 800amp.
Και το καλοκαίρο που ο ρυθμιστής έφτανε στα όριά του αγόρασα και ένα δευτερο...pwm για τα 2-3πάνελ αλλά δεν είδα διαφορά ...μ'άλλον ξεπέρασα τις γνώσεις μου...απο τον φωτισμό που ηθελα αρχικά.
Φέτος επένδυσα σε ένα mppt ρυθμιστή στα 60 amper apo e-bay.
o ρυθμιστής είναι αυτός.
https://www.ebay.com/itm/MPPT-Solar-...SOA:rk:14:pf:0
Αλλά παραπάνω απο 30amp δεν είδα ...οπότε διάβασα εδώ και είδα οτι έκανα μερικά πράγματα λάθος.
και θέλω αναβάθμιση...και η απορία...
Να επενδύσω σε 8-9 πάνελ των 12 volt να παίρνω κάπου 60amp oso και ο ρυθμιστής; Και να ξεμπερδευω;
Η να επενδύσω σε πάνελ πάλι αλλά αυτή την φορά στα 24 volt; Οι μπαταρίες άνετα παραλληλίζονται.
Εδω ομως έχω το αρνητικό οτι ξαφνικά θα μoυ περισσέψουν 2 inverter και πρέπει να αγοράσω και τρίτο.
Υπόψη οτι έχω στο πρόγραμμα και μια αγοράς ντίζελ γεννήτριας αυτή την φορά + τον αυτόματο διακόπτη μεταγωγής...άλλο και αυτό.
Αλλά η ερώτηση στους ειδικούς είναι....Τα πάνελ θα αγορασθούν...τέλος.
να δώσω τα παραπάνω για inverter?
Και ευχαριστώ εκ των προτέρω για τις οποιες απαντήσεις...έπαθα για να μάθω ...οτι απο την αρχή χρειάζεται ένας καλός ρυθμιστής φόρτισης...
