Θέμα: 0-10V in to +-10V out
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Προεπιλογή 0-10V in to +-10V out
    Λοιπον εχω ενα inverter το οποιο παιρνει +-10V για ρυθμιση στροφων
    τα -10V πανε το μοτερ φουλ αριστεροστροφα τα +10V φουλ δεξιοστροφα στα 0V εχει 0rpm κτλπ
    Επισης εχει μια εισοδο ψηφιακη για start και αλλη μια για stop
    Θελω λοιπον ενα κυκλωμα που να εχει εισοδους 3 κουμπια start αριστερα / start δεξια / stop
    και ενα ποτενσιομετρο για ρυθμιση στροφων και εξοδους αυτα που περνει το inverter
    Ποιος ειναι ο ποιο απλος τροπος να το κανω αυτο ?
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος Μάνο.Το κύκλωμα θα παίρνει σαν τροφοδοσία 10VDC και με δεδομένη αυτή τη τροφοδοσία θα παράγει όλα όσα ζητάς;
    Εάν ναι, τότε τα κουμπιά Left/Right ουσιαστικά θα ορίζουν και το πρόσημο της τάσης εξόδου (η τιμή θα ορίζεται από το ποτενσιόμετρο - το Stop θα είναι το πιο απλό οπότε άστο για μετά).
    Τα -10V (εγώ θα έκανα τα 10VDC σε +-12V) μπορείς μπορείς να τα πάρεις με ένα Converter, και το πρόσημο θα το άλλαζα με εναλλαγή από Inv σε Nοn-Inv ενισχυτή.
    Καλύτερα πες και ποιο Inverter έχεις γιατί η λύση μπορεί να είναι πιο απλή.
    Υ.Γ Τι γίνεται σε περίπτωση που στέλνεις -10V (μέγιστη ταχύτητα προς τα αριστερά) και ξαφνικά ο χρήστης πατάει το κουμπί για δεξιά; Θα επιβάλεις απευθείας +10V ή θα πρέπει να γίνει σταδιακά κτλ κτλ κτλ
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Ενα κινεζικο ειναι δεν εχει σημασια το σιγουρο ομως ειναι οτι παιρνει μονο -+10V δεν παιρνει 0-10V οπως τα αλλα.
    Σαν τροφοδοσια θα παιρνει παραπανω ας πουμε 24V isolated για να μπορει να βγαλει -+10V.
    Αν πατησει το κουμπι ξαφνικα πρεπει να το κανει αμεσως το κυκλωμα
    για αυτο φροντιζει το inverter να επιβραδυνει και να επιταχυνει ομαλα.
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Κατα 99% θα έχει την δυνατότητα το ινβερτερ να δουλέψει και με 0-10V. Επίσης σίγουρα θα έχει εισόδους για start δεξιά και start αριστερά. Οπότε φτιάχνεις τον αυτοματισμό σου έτσι.
    Μια άλλη λύση είναι να βάλεις το ποτενσιόμετρο με τάση -10 εώς 10 και γυρνώντας το ποτενσιόμετρο να αλλάζει και η φορά.
    Θα πρέπει να είναι πολύ "κινέζικο" για να μην έχει εισόδους δεξιά αριστερά.
    Βάλε το μοντέλο του ινβέρτερ.
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Μανο εχουμε ενα μικρο παραδοξο...
    το inverter λειτουργει με +/-10V και αναλογα την ταση παει αριστερα / δεξια οπως μας περιεγραψες παραπανω. Οποτε χωρις κουμπια start L Και start R θα μπορουσε να λειτουργησει με ενα ποτενσιομετρο μονο.
    Τι θα συμβει στην περιπτωση που βρισκομαστε π.χ. σε -5V, οποτε η λειτουργια του μοτερ ειναι 50% αριστερα, και πατηθει το πληκτρο για δεξια περιστροφη? Θα αρχισει να περιστρεφεται δεξια με 50% ενω η ταση στην εισοδο παραμενει στα -5V? Και πως θα επιστρεψει να "ακουει" την αναλογικη του εισοδο?
    Η χρηση του ποτενσιομετρου ταυτοχρονα με τα πληκτρα δεν δενει...
    Banned
    Θανασης
    Mar 2018
    Νεα Ιωνια
    269
    Πριν μερικές μερες εψαχνα για servo driver και έπεσα πάνω σε αυτο =https://www.youtube.com/watch?v=Njo2NkRKh6s&t=1051s
    αυτός στο βίντεο το κάνει μονο με ποτενσιομετρο, διαφορετικά μπορείς να το κάνεις μόνο με διακόπτη
    τριών θέσεων σαν αυτό=https://www.ergo-tel.gr/product_info...ducts_id=12735
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    Λοιπον αφηνουμε την αναλογικη γιατι ειδα και τσιμπαει καποιο θορυβο στην εισοδο σε ασχετες στιγμες κατι απειρολεχιστα mV και δεν ειναι σταθερο στις 0 στροφες
    για μεγαλα χρονικα διαστηματα που δεν φτιαχνει ουτε αν το γειωσεις.
    Το inverter δεν ειναι ακριβως inverter servo drive ειναι.
    Θα του δωσω step-dir ή quadrature max 500khz θα γλιτωσω και την τροφοδοσια -10v ετσι.
    Μπορει καποιο κυκλωμα να βγαλει ρυθμιζομενους τετραγωνικους παλμους 0-500khz με διαφορα φασης p/2 ή σκετους ?
    Με mcu/cpld γινετε αλλα με κατι ποιο απλο ? πχ 555 ?
    Επισης τι κυκλωμα μπορει να βαλει 5khz παλμους με ευρος παλμου 1μs
    και με ενα ποτενσιομετρο να βγαζει επιπλεον ρυθμιζομενο 0-99% duty cycle στα 20khz (κρατωντας παντα τον παλμο του 1μs) ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 14-01-19 στις 14:18
  1. τροφοδοτικο με εξοδο 0 - 20 mA η 0 - 10v
    By BANDIT in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-14, 15:06
  2. 0-10V ΣΕ PWM
    By ΠΕΤΡΟΣ Κ. in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-13, 11:31
  3. RTC (ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ) ΣΕ 0-10V
    By GALIATSATOS THEO in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-10, 09:53
  4. ελεκτης 1-10V
    By orck in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-09, 23:35
