Θέμα: ballast προτζέκτορα
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    NIKAIA
    167
    Προεπιλογή ballast προτζέκτορα
    Έχω έναν προτζέκτορα sony στον οποίο έχει καεί η λάμπα ,
    επειδή έχει πολύ μεγάλο κόστος η αλλαγή της λάμπας θα ήθελα να τον κάνω led .
    Η λάμπα λοιπόν οδηγείται από ballast.
    Όταν λείπει η λάμπα μπαίνει σε προστασία η motherboard , το ballast έχει μία προστασία και δίνει μία αναφορά στη motherboard
    θα ήθελα λοιπόν με κάποιον τρόπο να <<ξεγελάσω>> την αναφορά του ballast που δίνει στη motherboard.
    Το κύκλωμα που δίνει αναφορά εχει ενα nec 2701 optocoupler Inked50223048_1332259520247985_5784382450113183744_n_LI.jpg και 3 nec 2561 optocoupler Inked49792235_333160364199638_1392677385207283712_n_LI.jpgInked49948346_754149921615371_1200057207312351232_n_LI.jpg και η ταση που περνει ειναι 4,9v και βγαζει μια ταση 4,7v και 0,74v οταν δεν δει κατανάλωση το ballast την 0,7 την κάνει 4,7v . Το εξάρτημα 471 απο την πλευρά του nec 2561 εχει 4,7ν και απο την άλλη πλευρά που πάει στο φις 0,74ν
    προσπάθησα να δώσω μια τάση 0,7 αλλά και πάλι δεν λειτούργησε...
    Θέλω την βοήθεια σας !! μήπως και δουλέψει
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Τι αντιστασεις εχει το optocoupler pull-up η pull-down ? Βαλτες αλλιως πχ τις pull up κανε τις pull down καπως ετσι..
    η δινεις στο led του optocoupler την ταση που θελει (προσοχη πριν την αντισταση για να εχει περιορισμο ρευματος) και παλι παιζει.
    Μια που το εχεις ψαξει με τους projectors 3lcd projector sony μπορει να γινει led ?
    To θελω μονο και μονο για να κατεβασω τη θερμοκρασια να θελει λιγοτερη ψυξη η λαμπα αρα να κανει και λιγοτερο θορυβο..
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    NIKAIA
    167
    Θέλει περίπου 1000-1500 lumens στην eco και 2000 lumens στο χωρίς eco. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι κοντά 6000-6500 k
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Δηλαδη γινετε ο 3lcd να γινει led ?
    Τα lumens που λες πρεπει να ειναι λιγα γιατι ο δικος μου ειναι 4500lumens με την εργοστασιακη λαμπα..
    Η ποιοτητα εικονας θα ειναι το ιδιο καλη ?
    Επισης τα ιδια lumens σε led θα εχουνε αισθητα χαμηλοτερη θερμοκρασια?
    Παντως ψαξε το με την λαμπα για τις ειχα δει για το δικο μου και ειτανε φτηνες απο κινα καπου 30ευρω
    εγω θελω να την αλλαξω λογω θορυβου οχι τιμης γιατι 30 ευρω δεν ειναι ακριβη.
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    NIKAIA
    167
    ο κάθε προτζέκτορας είναι διαφορετικός ο δικός μου θέλει 2000 lumens
    Όσο για τις λάμπες με 30 ευρώ όντως δεν είναι μεγάλο κοστολόγιο αλλά είναι χαμηλότερης ποιότητας χαμηλής φωτεινότητας και χαλάνε και πιο γρήγορα, λίγο που το έψαξα στο ίντερνετ είδα ότι αρκετοί δεν τις προτιμούν... https://www.projectorcentral.com/Sony-VPL-EX5.htm η sony λεει 2100 lumens
    https://www.sony.com.sg/electronics/...specifications
  1. Τηλεκοντρόλ για προτζέκτορα
    By Hary Dee in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-14, 16:43
  2. ballast t5 8w
    By orbion in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-13, 00:46
  3. Ηλεκτρονικό ballast
    By johnge in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-12, 22:51
  4. Συνδεσμολογία Ballast
    By gassious in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-12, 21:18
  5. Ηλεκτρονικα ballast
    By ΘΥΜΙΟΣ in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-12, 21:34
