Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 43
Θέμα: Cnc για πλακέτες
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    Εγω εχω σχετικα καλο cnc ...
    τι μηχάνημα έχεις ?
    αλλα ποτε δεν κανω σε αυτο πλακετες γιατι αμα βρωμισει ο τοπος σκονη υαλονηματων δεν ξεβρωμιζει ποτε..
    δεν εχεις αναρροφηση ?
    ...ασε τους κινεζους να τρωνε τη βρωμα να παθουνε καρκινο στο πνευμονα και χαπ για ψιχουλα..
    οι κινέζοι δεν νομιζω να χρησιμοποιουνε μηχανικά συστήματα (ρουτερ) για να φτιάχνουνε πλακέτες.
    Αγγελος
    Nov 2005
    33
    Θα συμφωνησω με οτι σου ειπε και ο Παναγιωτης πιο πανω. Πλακετες με TQFPs πρακτικα θα εχουν clearances <= 0.65mm και θα εχουν και vias. Ακομα και αν υποθεσουμε οτι η χαραξη θα ειναι τέλεια, χωρις soldermask, στο κολλημα με τετοιο pitch θα ταλαιπωρηθεις απιστευτα και η πιθανοτητα επιτυχιας ειναι μηδαμινη. Ο χρονος που θα χασεις και τα υλικα που θα χαλασεις τελικα κοστιζουν περισσοτερο απο ενα οικονομικο online pcb service. Η μεθοδος αυτη κατα τη γνωμη μου ενδείκνυται αυστηρα και μονο για βιτσιοζους.....
    Παντελής
    Jun 2010
    Πελλοπονησος
    274
    Μετά απο αρκετό διάβασμα πχ εδώ και ψάξιμο γενικά , καταλαβα οτι για pcb ακομα και με ένα φθηνό cnc 2418 ή cnc 2417 ή cnc 1610 κάνεις αρκετά ικανοποιητική δουλιά, 0,2mm traces είναι ο σκοπός μου. Επειδή όμως όλα αυτά που πουλιώνται είναι ακριβά χωρίς λόγο και επειδή μοτερ βρίσκονται απο χαλασμενους εκτυπωτες και τα ηλεκτρονικά υπάρχουν, σκέφτηκα θα ήταν καλύτερα να σχεδιάσω ενα cnc μονος και να το κάνω όπως και ότι μέγεθος θέλω. Οποτε θα σχεδιάσω ένα μικρου μεγέθους με mgn12 linear rail και μάλλον ball screw η lead screw.Nema 17 moter με grbl.
    Θα ενισχυθεί εξωτερικά στα πλαινά με mdf ξύλο και οτι άλλο προκύψει
    4.869
    Το mdf όμως δεν προσφέρει ακαμψία.
    Καλύτερα να πας σε αλουμίνιο.
    Όχι σε extruded (προφίλ λέγεται στα..ελληνικά;; ) αλλά σε ένα συμπαγή σκελετό όπως του cnc που έχεις στο πρώτο ποστ σου.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Αφού θα το φτιάξεις, κάντο από αλουμίνιο όπως σου πρότειναν. 60*40 θα έλεγα καθαρό τραπέζι. Δουλειά στο τέλος δεν θα κάνεις (όπως σου έχουν τονίσει πιο πάνω) αλλά θα το χρησιμοποιήσεις σε άλλες εργασίες στα κουτιά των κατασκευών. Για το λόγο αυτό να το κάνεις να μπορεί να κάνει και κοπή όχι μόνο εγχάραξη.
    Πολλοί από εδώ μέσα το ξεκίνησαν έτσι και κατέληξαν στη φωτογραφική μέθοδο και μετά πήγαν στα κινέζικα pcb shop. Πιο φτηνή και ξεκάθαρη δουλειά.
    Κόντρα πλακέ και mdf να τα αποφύγεις έχουν μεγάλη ελλαστικοτητα για το 0.2 που θελεις
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Σαν χρηστης ενος 3040Τ να σου πω απο την πολυχρονη χρηση που εχει υποστει σε διαφορες κατεργασιες οτι ειναι περαν του ικανοποιητικου η ακριβεια που θελεις. Δεν εχω φτιαξει προσωπικα πλακετες σε αυτο ομως αν κρινω απο αλλες χαραξεις το 0.2mm που θελεις ειναι εφικτο ανετα.
    Θα συφωνησω να αποφυγεις τον οποιοδηποτε μη μεταλλικο σκελετο ( ξυλο η πλαστικο, η ακομα και μεταλλικο με πλαστικες συνδεσεις).
    Το πιο σημαντικο ομως για την ακριβεια ειναι το ρουτερ που θα εχεις πανω. Ενα dremmel ας πουμε , χειρος δεν κανει για ακριβεις χαραξεις και κοπες. Ενα φθηνο ομως 200-300w ρουτερ με collet ER11 θα σε καλυψει ανετα.
    Αν το θελεις αποκλειστικα για πλακετες το 2418 ειναι υπεραρκετο. απλα δες καλα τι μοτερ θα εχει πανω.
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
  7. #27
    Μάνος
    Κρήτη
    3.951
    15αρηδες πρισματικους οδηγους να βαλεις τουλαχιστον οχι mgn12
    μοτερ τουλαχιστο nema23 >=3ΝΜ leadscrew εννοειτε οτι απαγορευνται μονο ballscrew ή servobelt
    σκετελο απο προφιλ αλουμινιου βαρεως τυπου οχι το φτηνο 2040.
    Αλλα σου ξαναλεω ειναι λαθος η χαραξη πλακετων(αυτο μονο με φωτοχημικη μεθοδο) μονο τρυπημα/κοψιμο εινα οκ.
  8. #28
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.385
    Οταν λες προφιλ αλουμινιου βαρεως τυπου ποιο εννοεις??
  9. #29
    Παυλος
    Nov 2014
    1.349
    προφιλ αλουμινιου βαρέως τυπου . τι δεν καταλαβαινεις ....?
    εγω επιμενω . ασε τους nogo και κάνε ότι σου κατέβει φίλε . ετσι οπως σε κοβω μια χαρα θα σου βγει....!
  10. #30
    Παντελής
    Jun 2010
    Πελλοπονησος
    274
    Συμφωνώ με το Βαγγέλη που έχει το 3040 και γνωρίζει, το μοτερ 300w με collet ER11 το έχω. Πιστευω και εγω αν κρίνω με τα κινέζικα που υπάρχουν οτι κάνουν δουλια ακομα και αυτά ,απλα δε δίνω 200 ευρώ κινεζικο που έχει απλο άξονα 8mm. Μάνο nema23 και βαρεως τύπου αλουμινιο για πλακετες? Οκ συμφωνώ για τα υαλονήματα αλλά θα χαραζονται με λαδι οι πλακετες.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alfadex για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ikaros1978 (14-02-19)
  1. Mετατροπη DIY CNC σε CNC 3040
    Απαντήσεις: 58
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-15, 07:11
  2. κοφτης για πλακέτες.
    By tzitzikas in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 01:28
  3. τρυπανακι για πλακέτες
    By tzitzikas in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 67
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-09, 17:18
  4. Παραγγελία για πλακέτες
    By savnik in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-09, 15:59
  5. Σπρέι για πλακέτες
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-06, 17:32
