Θέμα: Πρόβλημα με θερμοστάτη SIEMENS REV 13
    Andreas
    Aug 2018
    Greece
    142
    Προεπιλογή Πρόβλημα με θερμοστάτη SIEMENS REV 13
    Παιδιά καλημέρα, χρειάζομαι βοήθεια σε κάτι που δεν ξέρω τι να κάνω. Στο σπίτι έχω 2 θερμοστάτες SIEMENS REV 13 (αυτοί οι ψηφιακοί με την οθόνη) έχω έναν στο κάτω όροφο και ένα στον πάνω όροφο και καταλήγουν στον πίνακα στην ταράτσα. Για ένα περίεργο λόγο προχθές ο θερμοστάτης ο κάτω σταμάτησε να δείχνει η οθόνη, δεν δείχνει απόλυτος τίποτα. Έβαλα και καινούργιες μπαταρίες αλλά τίποτα. Τελείως κενή η οθόνη. Εκείνη την ώρα ο πάνω έδειχνε κανονικά. Έβγαλα λοιπόν τον κάτω (είναι με αποσπώμενη βάση στον τοίχο) και πήγα να το βάλω στην θέση του πάνω μπας και δείξει, αλλά και πάλι τίποτα. Μετα όμως όση ώρα ήταν αποσυνδεμένος ο πάνω μετα από λίγο σταμάτησε να λειτουργεί. Τώρα δεν δείχνει κανένας.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mastersaluki για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mixalisg (10-02-19)
  3. #2
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Ψυχρη επαφη ανοιγοκλεινει, παραδοξο ακουγεται να περνάει καποια ταση μέσα στο κυκλωμα του..
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
    Andreas
    Aug 2018
    Greece
    142
    panayiotis1 ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου!! Αλλά τι ακριβώς εννοείς; Που είναι το πρόβλημα; Πως μπορώ να το φτιάξω;
    Να αναφέρω ότι δεν είμαι επαγγελματίας ηλεκτρονικός.
    johnny
    Apr 2011
    Καγιενοχωρι
    470
    Γιατι να δειξει στην αλλη βαση ? Με μπαταριες λειτουργει και στα καλωδια της βασης δινει μονο εντολη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnnyb : 08-02-19 στις 20:04
    Andreas
    Aug 2018
    Greece
    142
    Δηλαδή μόνο με μπαταρίες έπρεπε να παίζει κανονικά;; το θέμα είναι ότι κ ο πάνω θερμοστάτης που ήταν μια χαρά υποτίθεται μόλις το έβγαλα από την βάση μετά από 15 λεπτά σταμάτησε κ αυτός.. Καμία ιδέα παιδιά;;
    8.778
    σιγουρεψου οτι εχει καλες μπαταριες
    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    Feb 2021
    ΧΑΛΑΝΔΡΙ
    1
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mastersaluki Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αδερφέ έχω το ίδιο . Το βράδυ μου το έκανε 2η φορα ξύπνησα ειχε κολλήσει στο ανοιχτό κ όταν το είδα είχε κολλήσει κ δεν ανταποκρινόταν σε τπτ κ μετά έκλεισε τελείως η οθόνη. . Επειδη έτσι κ αλλίως δεν είναι εγγύηση όπως κ την προηγούμενη το άνοιξα! την πρώτη φορά μάλλον το έφτιαξα κατα τύχη. αυτη τη φορά μάλλον κατάλαβα τι παίζει. 1ον κοιτάζεις μην τα έχουν παίξει οι μπαταρίες. 2ο. (οπως είπα το άνοιξα) αποσύνδεσε τις μικρές μπαταρίες (κουμπιά) που έχει στο εσωτερικό βάζοντας ένα χαρτάκι ανάμεσα στο έλασμα για 5-10 λεπτα και πιστέυω ότι με αυτό θα στρώσει.
    Θανάσης
    Oct 2018
    1
    Καλησπέρα, είχα και εγώ το ίδιο πρόβλημα. Η λύση είναι να στράβωσε τε τις επαφές με ένα μυτοτσιμπιδο απαλά και όλα θα είναι εντάξει. Βέβαια αδιανόητο για μια εταιρεία όπως η Siemens, αλλά γεγονός!!!
  1. συνδεση θερμοστάτη siemens RDD010.1
    By zaxosg in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 56
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-24, 16:39
  2. Θερμοστάτης Siemens REV 13
    By alexandros02 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-18, 11:07
  3. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-15, 11:26
  4. Siemens REV 200 Συνδεσμολογία
    By kellis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-12, 00:24
  5. θερμοστατης siemens rev-100 δεν δουλευει
    By nikop in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-11, 09:15
