Θέμα: Προς αναζήτηση DDR2 16GB
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Question Προς αναζήτηση DDR2 16GB
    Έχω έναν παλιό server στημένο πάνω σε Asus P5Q-E με CPU τον Q6600 και με 8GB RAM. Επειδή δουλεύω ταυτόχρονα πάνω στο host λειτουργικό, τουλάχιστον άλλα 3 εικονικά λειτουργικά, η μνήμη του φτάνει στο όριο. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί στις μέρες μας μνήμη 4x4GB DDR2, που να είναι συμβατή με το εν λόγω mobo;
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Oct 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    2.288
    δες λίγο σε αυτόν
    https://www.ebay.com/str/doctormemoryuk
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tzitzikas για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (11-02-19)
    Ρέθυμνο
    355
    Για δες εδώ https://www.e-shop.gr/ram-gskill-f2-...t-p-PER.552280
    Βάση αυτού https://www.asus.com/Motherboards/P5QE/HelpDesk_QVL/ φαινεται να είναι συμβατή.
    Μέλος Το avatar του χρήστη xrhstos1978
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    ΠΕΡΑΜΑ
    353
    καλημέρα. 2bg ddr2 στα 800 υπάρχουν και έχουν 15 ευρώ η μια
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tzitzikas Εμφάνιση μηνυμάτων
    δες λίγο σε αυτόν
    Δυστυχώς από ότι είδα έχει μόνο 8x2GB. Το δικό μου mobo έχει μόνο 4 θέσεις.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilisd Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όντως βλέπω να τις προτείνει η Asus.
    Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι κιτ των 4σάρων. Στο ίδιο mobo και με 2 kit των 2x2GB, τρόμαξα να προσαρμόσω τις μνήμες για να μην έχω μπλέ οθόνες. Σημειωτέο ότι τα 2 kit ήταν του ίδιου κατασκευαστή και ίδιου μοντέλου. Στην αρχή δούλευα υποχρονισμένη την CPU και τις μνήμες, αλλά μετά από πέρασμα νεότερου BIOS κατάφεραν και έπαιξαν οι μνήμες σωστά και σε σωστή ταχύτητα.
    Το δεύτερο πρόβλημα φυσικά είναι η τιμή, που θα μου φτάσει η αναβάθμιση στα 400 ευρώ...
    Ευχαριστώ πάντως για τις προτάσεις.
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Ψάχνοντας στο ebay βρήκα να υπάρχουν πολλές μνήμες DDR2 στα 16GB και μάλιστα σε αρκετά χαμηλές τιμές, αλλά όλοι αναφέρουν πως είναι συμβατές μόνο με AMD CPU. Τι διαφορετικό έχουν οι μνήμες αυτές με τις μνήμες που βάζουμε σε Intel;
    Κάνοντας αναζήτηση για Intel συμβατές μνήμες, βρήκα μια αρκετά δελεαστική τιμή και μάλιστα από Γερμανία.
    https://www.ebay.com/itm/4x-4GB-16GB...RhVg:rk:1:pf:0
    Αυτές είναι double-side. Στο user manual της Asus όμως δεν αναφέρει τίποτε για single και για double side μνήμες. Το μόνο που αναφέρει είναι ότι παίρνει unbuffered and non-ECC μνήμες. Παίζει ρόλο τελικά αν θα έχει η κάθε μνήμη 8 ή 16 τσιπάκια;
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι περισσότερες μνήμες DDR2 είναι "High Density" Δηλαδή τα τσιπάκια μνήμης έχουν μεγάλη πυκνότητα και διαφορετική οργάνωση, πράγμα που τα κάνει ασύμβατα με τσιπ Intel.
    Ψάξε για μνήμες "LOW DENSITY". Είναι πολύ πιο ακριβές, αλλά είναι μονόδρομος......
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    φαντάζομαι οτι αυτο το έχεις δει, σωστά?
    https://www.asus.com/Motherboards/P5QE/HelpDesk_Manual/
    Όλα είναι δρόμος.....
    Μέλος Το avatar του χρήστη Νικος Ρουσσος
    Oct 2008
    Ηλιούπολη
    279
    Γεια σας.
    Να ρωτήσω τον φίλο και ολίγον γείτονα ΚΟΚΑΡ αν κάνει αυτή η μνήμη που πήρα για το Motherboard Asus p5b-vm-do γιατί φοβάμαι μήπως την πάτησα
    RAM MUSHKIN 991761 2GB DDR2 800MHZ SILVERLINE SERIES.
    Δυστυχώς μόλις τώρα το διάβασα το post που κάνατε και επειδή δεν άνοιξα την συσκευασία μήπως την επιστρέψω.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων την όποια βοήθεια.
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SV1JRT Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οπότε η μνήμη του Γερμανού λογικά δεν θα έχει πρόβλημα αφού αναφέρει ότι είναι LOW DENSITY.
    Από Ελλάδα η μόνη που υπάρχει είναι της G.Skill στο e-Shop και είναι πάνω από το διπλάσιο η τιμή της στα 370 ευρώ.
    https://www.e-shop.gr/ram-gskill-f2-...t-p-PER.552272
    Την ίδια την έχει και το plus4u με 3-4 ευρώ φθηνότερα.
  1. Ολοκαίνουργιες μνήμες RAM DDR2 4X4 = 16GB
    By pitsirikos86 in forum [Πωλούνται] Hardware & Περιφερειακά Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-18, 01:11
  2. Προς αναζήτηση γαντιών για εργασίες με οξέα
    By alefgr in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-16, 00:25
  3. προς αναζήτηση πυκνωτή.
    By sotiris12 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-16, 19:59
  4. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-14, 21:08
  5. αρχάριος προς αναζήτηση
    By spike in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-09-07, 09:26
