Θέμα: Eντοπισμός βλάβης κινητήρα μέσω inverter
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Προεπιλογή Eντοπισμός βλάβης κινητήρα μέσω inverter
    Καλησπέρα σε όλους!
    Παρουσιάστηκε διακοπή σε μια παραγωγική μονάδα με σφάλμα "Βλάβη αντλίας υψηλής πίεσης"
    Ο κινητήρας των 130kw οδηγείται από inverter στα 35HZ για λόγους ασφαλείας αλλά και για το λόγο "δυσκολία" στο φορτίο.
    Έγινε έλεγχος στην πολυβάθμια αντλία και αντικαταστάθηκαν τα ρουλεμάν της κεφαλής και η μονάδα εκκινήθηκε πάλι αλλά σε 5 λεπτά έκοψε με το ίδιο σφάλμα.
    Δεν έχω μεγάλη εμπειρία σε inverter ότι έχω δει εδώ και λίγο στο καράβι. Παρατήρησα δε πως λίγοπριν "κόψει" η μονάδα και κοιτώντας την οθόνη του παρατήρησα ένα πικ προς τα 200Α από τα 169 με 170Α φυσιολογικά. Την ίδια στιγμή η μονάδα σταμάτησε.
    Βγάζω τους ιμ άντες και βάζω χειροκίνητα το inverter και μετράω κάθε φορά πόσα Αmps εμφανίζουν οι 3 φάσεις με αύξηση από τα 25HZ έως και τα 45 HZ. Η διαφορά που παρατηρώ μόνο σε 1 φάση και είναι η μεγαλύτερη κυμαίνεται από 2 έως και 6.5Α
    Βγάζετε εσείς κάποιο άλλο συμπέρασμα εκτός του ότι ο κινητήρας δεν φέρει σφάλμα ρουλεμάν ή άλλη αιτία?
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη peter
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Aug 2005
    ΚΟΡΙΝΘΟΣ
    15
    καλησπέρα τα τυλίγματα τα μέτρησες,τι αντίσταση έχουν μεταξύ τους και τι με την γείωση!!
    Feb 2011
    167
    Επίσης το μοτέρ είναι απ' ευθείας πάνω στο inverter ή περνάει μέσα από κάποιο reley ισχύος που πιθανών να έχει χαλάσει;;;
    Τσέκαρες αν θέλουν σύσφιξη οι καλωδιώσεις και στις δύο μεριές ;;;
    Όπως είπε και ο Peter από πάνω κοίτα και την αντίσταση των τυλιγμάτων ... Αν και καλό θα ήταν ένας έλεγχος με meger .
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Τι μάρκα και τύπος ειναι το Inverter?
    Τι σφάλμα βγάζει στην οθόνη του inverter?
    Το μοτέρ αν είναι 130kW τα τυλίγματα του θα έχουν μια αντίσταση <2Ω πολύ δύσκολο να μετρηθεί με απλό πολύμετρο.
    Σε μια περίπτωση που χρειάστηκα τέτοια μέτρηση χρησιμοποίησα τροφοδοτικό με περιορισμό ρεύματος και μέτρηση τάσης στα άκρα.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από peter Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αύριο θα πάρω μετρήσεις θα αναφέρω
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giannakis1983 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απευθείας είναι μέσω ασφαλειών. Από συσφίξεις είμαι οκ.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gsmaster Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το inverter είναι Danfoss. Σφάλμα δεν έβγαλε μόνο στην οθόνη του πίνακα παρουσιάζει "Σφάλμα αντλίας υψηλής"
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Aug 2005
    ΚΟΡΙΝΘΟΣ
    15
    Σίγουρα είναι τυλίγματα κάποιο έχει αρπάξει και τραβάει ρεύμα,το inverter είναι οκ δεν έχει πρόβλημα.
    8.777
    Τι εννοεις με αυτο?Το inverter δεν εκοψε λογω σφαλματος?η το εκοψε αλλος αυτοματισμος?
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Εγώ λέω πως δεν λαμβάνω σαν πρόβλημα στον κινητήρα αυτές τις μικροδιαφορές στις μετρήσεις της αμπεροτσιμπίδας.
    Νομίζω πως το πρόβλημα εστιάζεται στην αντλία.
    Αυτό ρωτάω στο ινβέρτερ θα είχα ένδειξη διαφορετική σε Αμπερ ανείχαν θέμα τα ρουλεμάν του κινητήρα ακόμα και στην εν κενώ λειτουργία του θα είχα ένδειξη στο ινβέρτερ?
  1. Σύνδεση τριφασικού inverter με κινητήρα
    By gep58 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-16, 03:23
  2. Συνδεσμολογία inverter κινητήρα σε μετασχηματιστή.
    By πητερ in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-15, 01:29
  3. Οδήγηση κινητήρα AC από inverter -- γίνεται?
    By kplgr in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 12:37
  4. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-10, 17:30
  5. Χρήση inverter για έλεγχο κινητήρα
    By oceanborn in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-09, 01:46
