Θέμα: εβδομαδιαιος χρονοδιακοπτης
    Φανης
    2.927
    Προεπιλογή εβδομαδιαιος χρονοδιακοπτης
    Καλησπερα,
    μου ζητηθηκε εγκατασταση σε σχολειο για αυτοματισμο του κουδουνιου.
    Το πρωτο που σκεφτηκα ηταν να βαλω ενα logo plc.
    Ρωτω αν γνωριζει ομως κανενας καποιον εβδομαδιαιο χρονοδιακοπτη ετοιμο που να μπορει να δωσει εξοδο για τα λιγα δευτερολεπτα του κουδουνιζματος
    χωρις να βαλω καποιο delay στην εξοδο...
    επισης δεν θα κατσω να προγραματισω καποιον επεξεργαστη.
    Μονο αν ξερει καποιος χρονοδιακοπτη που να δινει εξοδο για δευτερολεπτα και οχι λεπτα.
    Αλλιως παω plc////
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    φανη καντω με logo γιατι θα χρειαστει και ετησιο χρονοδιακοπτη για τις γιορτες και οταν εχουν διακοπες εχω ενα ετοιμο να σου στηλω αν θελεις.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον el greco 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    katmadas (13-02-19)
    Χολαργός
    1.909
    Φάνη , ο χρονοδιακόπτης που ψάχνεις ειναι εβδομαδιαίος με έξοδο παλμών ,
    δηλαδή εκτός απο την ώρα που ορίζεις την έξοδο ρυθμίζεις και την διάρκεια σε δευτερόλεπτα κλπ .
    Έχει έναν πχ η hager για τετοια χρήση σε διαλείμματα σχολείων κλπ ( φαντάζομαι και όλοι οι σοβαροί κατασκευαστές )
    https://www.hager.co.uk/product-catalogue/energy-distribution/modular-devices/time-switches/digital-time-switches/38559.htm#group592641
    Στο μεγαλύτερο μοντέλλο η μνήμη αφαιρείται για ευκολία και προγραμματίζεται στο pc και μετα τη βάζεις στον διακόπτη ,
    αλλά μπορείς να προγραμματίσεις και από την οθονίτσα , ρώτα στην hager για σιγουριά
    Υπάρχουν και απο ebay αλλα θέλει λίγο ψάξιμο για pulse output
    πχ αυτός λεει pulse αλλά δεν έχει τις οδηγίες , αν βρεις κάποιον φτηνό και καλό πες μας να ξέρουμε
    https://www.ebay.com/itm/GEYA-Progra...zb5Q:rk:4:pf:0
    Ακόμα και κλασσικό χρονοδιακόπτη όμως αν βάλεις και το ρυθμίσεις για ένα λεπτό , μπορείς να βάλεις μετά ένα timer relay για 15 δευτερόλεπτα και να μη βαράει ένα λεπτό το κουδούνι
    update
    Απ' ότι βλέπω το κινέζικο μάλλον σου κάνει, 18 χτυπήματα ( 9 διαλείμματα ) από 1 δευτερόλεπτο μέχρι μία ώρα !
    Καλά είναι και τα plc αλλά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση !
    Αν θέλεις άλλαξε και τον τίτλο σε χρονοδιακόπτης διαλειμμάτων σχολείου .... να το βρεί και κανένας άλλος
    Όσο για τις διακοπές που αναφέρθηκε παραπάνω ,όπως κλείνουν το καλοριφέρ μπορούν να κλείσουν και το κουδούνι ,
    δεν νομίζω ότι είναι μεγάλος κόπος ! Εκτός αν θέλουν να το ρυθμίζεις καθε χρόνο για το Πάσχα και να παίρνεις
    και τα ρυθμιστικά ...
    https://www.aliexpress.com/item/GEYA...882750234.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 14-02-19 στις 14:26
    8.778
    Χωρις να επιμενω,της hager εχχουν αλλαγη ανα 1 λεπτο (
    Shortest switching time: 1 mn
    που δυσκολευει πολυ τα πραγματα.Επισης για να προγραμματισεις απο pc δεν θελει programmer?(Αυτο το κλειδι που διαθετουν ειναι για backup ή απο ενα στο αλλο.
    Τριτο ο προγραμματισμος ειναι εξαιρετικα δυσκολος για δασκαλο κλπ
    τεταρτον με τις τιμες που εχουν τα δυο υλικα αυτα παιρνει ενα logo και του περναει μεσα (οn-off με διακοπτη)button για χειροκινητο,μπουτον για διακοπτομενο φωτιας,μπουτον(νομιζω μονο για δευτεροβαθμια εκπαιδευση) μειωμενες ωρες διδασκαλιας)
    Το μονο κακο η δυνατοτητα προγραμματισμου διακοπων.
    Χολαργός
    1.909
    Ενας κατάλληλος HAGER από αυτά που βλέπω ... είναι ο eg103v και ο EG103Ε , περίπου 62 ευρώ .(το κλειδάκι είναι μάλλον έξτρα , αλλα δεν χρειάζεται για τόσο απλή χρήση )
    Προσοχή στους κωδικούς , υπάρχουν πολλά παρόμοια μοντέλα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 14-02-19 στις 16:32
    8.778
    Ενας κατάλληλος HAGER από αυτά που βλέπω ... είναι ο eg103v , περίπου 62 ευρώ .
    https://www.kafkas.gr/proionta/ilekt...-12-24v_96658/
    Μικρ.χρόνος μεταγωγής κανάλι 1
    1min
    Χολαργός
    1.909
    Βασίλη είχα βάλει λάθος κωδικό (100 ) , η hager έχει 4 5 με αυτη την εμφάνιση ... το διόρθωσα , ο Καυκάς δεν έχει και το πιο εύχρηστο site και ειναι δύσκολη η επιλογή . Κοίτα EG 103V και 103E ή πάρε στις πληροφορίες hager
    Αυτοί λένε πρόγραμμα παλμών ΝΑΙ , μπορεί δηλαδή να χτυπήσει πχ 8 το πρωι για 10 sec και 8και1 ξανά άλλα 10 δευτερόλεπτα
    https://www.hager.co.uk/files/downlo...6LE002441A.PDF
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 14-02-19 στις 16:57
    8.778
    Δεν επιμενω γιατι δεν εχω χρησιμοποιησει παλμων ποτε.Εχω την εντυπωση οτι δουλευει ως εξης.
    Ρυθμιζεις το Οn-Off με min.timing 1min.Κατοπιν ρυθμιζεις παλμους με pulse timing 1sec-30min.
    Aυτο σημαινει οτι για ενα λεπτο(δεν γινεται λιγοτερο) θα γινει το pulse timing οn και αν το εχεις ρυθμισει πχ 10sec. για 10 θα ειναι οn 10 off κλπ.
    ΑΝ καποιος το εχει(εχω ενα αλλα δεν θυμαμαι ποιος τυπος ειναι) ας επιβεβαιωσει την λειτουργια.
    Φανης
    2.927
    και εγω στα datasheet που έβλεπα ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης για σχεδόν όλα ήταν το ένα λεπτό.
    μετά απο αυτά που γράψατε κατέληξα στο logo...
    έτσι και αλλιώς όντως δεν έχει μεγάλη διαφορά στην τιμή.
    ευχαριστώ!
    Linkedin
    Χολαργός
    1.909
    Πήγε το logo με οθόνη 62 ευρώ ;
    Η είναι ευκολότερο να προγραμματίσεις το logo από τον χρονοδιακόπτη που είναι για αυτή τη δουλειά ;
    https://www.hager.co.uk/product-cata...103v/49321.htm
    Kατέβασε το instruction manual να δεις πόσο απλό είναι το hager στον προγραμματισμό
    Πάντως λέει ξεκάθαρα οτι έχει 3 mode λειτουργίας on off pulse
    και το pulse ρυθμιζεται από 1 sec - 30 min
    Εγώ θα πάρω πάντως ένα από τα κινέζικα για δοκιμή σε ένα σχολείο ... με τα 10 20 ευρώ (αυτά τα geya... ).
    βρήκα πάντως και με 1 din πλάτος ... αλλά δεν μου γεμίζει το μάτι σαν το πρώτο κινέζικο
    https://www.aliexpress.com/item/Fact...64c51d72nM9Ia5
    @Βασίλη , μπορείς να ρυθμίσεις pulse on μόνο , δεν έχουν ρύθμιση για pulse off
    Δηλαδή στις 8 το πρωί 10 δευτερόλεπτα και μετά 8:01 πχ ξανά παλμό 10 δευτερόλεπτα .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 16-02-19 στις 14:38
  1. χρονοδιακοπτης 12 v
    By strempeklas in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-17, 13:24
  2. Χρονοδιακοπτης
    By Georgetax in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-14, 23:44
  3. χρονοδιακοπτης
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-13, 08:43
  4. HELP!!!!!!! Χρονοδιακοπτης
    By giannishalkida in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-12, 11:27
  5. χρονοδιακοπτης
    By γιωργος6009 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-12, 21:18
