Θέμα: Περασμα καλωδιων σε δαπεδο πισινας.
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Προεπιλογή Περασμα καλωδιων σε δαπεδο πισινας.
    Εχω λιγακι εγκλωβιστει με το θεμα γενικα των ασφαλων περασματων καλωδιων σε πισινα.
    Ο εργοδηγος του εργου συστηνει τα περασματα να ειναι κατα τετοιο τροπο ωστε να ειναι ευκολη η αντικ/ση τους.
    Τα καλωδια που θα περαστουν ειναι
    Τυπου ΝΥΥ 2Χ6 8 γραμμες, 4Χ4 1 γραμμη, και 3Χ1.5 οπως και 5Χ1.5 2 γραμμες, συνολο 11 γραμμες να περασουν απ το δαπεδο και να βγουν απεναντι οι τρεις και οι αλλες 8 σε διαφορα σημεια στις πλευρες αριστερα και δεξια.
    Επισης δεν πρεπει να χρησιμοποιηθει μια μονο σωληνα για ολα γιατι θα πιανει ογκο μεγαλης επιφανειας συνεπως και αδυναμια στο μπετον
    Τα μηκη ειναι διαφορα με μεγαλυτερο αυτο των 23 μετρων για την αντλια του υδρομασαζ.
    Απο την εμπειρια σας τι λετε να χρησιμοποιησω? Χοντρο ας πουμε σπιραλ ενισχυμενο ή καποιοστεγανο καναλι να περασουν ολα μεσα
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Απ ότι καταλαβαίνω δεν υπάρχει επισκέψιμος διάδρομος περιμετρικά της ούτε θα υπάρχει υπερχείληση μέσω δεξαμενής κλασική περίπτωση οικονομίας χώρου και υλικών.
    Αν υπάρχει ξεχωριστό εξωτερικό τοιχείο που έχει απόσταση από αυτό των πλευρικών της πισίνας πέρασε εκεί τα καλώδια σε ανεξάρτητους σωλήνες pvc να περνάνε στη σειρά και να καταλήγουν σε επισκέψιμα φρεάτια εξωτερικά του μικρού περιβάλλοντος χώρου αυτής
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (12-02-19)
    Θωμάς
    Aug 2017
    Νότιο Αιγαίο
    254
    Ναι αλλα με τον τροπο αυτο θα εχω κουτια σε καθε προβολεα σε καθε γραμμη θα γεμισει το δαπεδο κουτια.
    8.778
    και τι εγινε?
    Σκεφτεσαι μηπως να τα πας μονοκομματα απο τον πινακα?Σε καθε φρεατιο θα καταλληγει μια σειρα προβολεων.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Τώρα η πορεία του θέματος μας βάζει στα ενδότερα, ας μιλήσουμε με λεπτομέρειες.
    Ναι θα βάλεις από ένα κυτίο διακλάδωσης σε κάθε έναν από τους προβολείς ακριβώς από επάνω του στο περιμετρικό πλακάκι ή μάρμαρο ή ότι έχει σκοπό να βάλει αλλά προς το παρόν θα οδηγήσεις παροχικό 2Χ6 και σπιράλ από κάθε φωλιά προβολέα εκεί στο στεγανό ειδικό κυτίο (αν έχεις προμηθευτεί).
    Το ίδιο θα κάνεις και για όλες τις υπόλοιπες γραμμές εκτός από αυτές που βρίσκονται κοντά μεταξύ τους.
    Εκτός και αν έχεις πάρει ήδη το πράσινο σιλικονούχο 2Χ4 (για 300W/12V) για παροχή της κάθε λάμπας σε κάθε φωλιά ή σε έκδοση LED (πολλαπλές πληροφορίες), και σου φτάνει το μήκος με το ανάλογο σπιράλ να πάς σε ενιαίο φρεάτιο (καλής ποιότητας) τις μισές τουλάχιστον παροχές 2 δλδ σε έκαστη πλευρά.
    Τι λοιπόν έχεις προβλέψει και τι όχι για να τα βάλουμε σε μια σειρά!
    8.778
    γιατι να μην τα στειλει κατευθειαν σε κεντρικο κουτι διακλαδωσης?
    θα προτεινα ,επειδη πλεον πολλες εχουν RBG να μην στειλει 2*4 μόνο.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Φυσικά , γιατί όχι , αλλά να μας πει και τι θέλει ο ιδιοκτήτης/αρχιτέκτονας
  1. αυτοματος ελενχος του ph,ch πισινας
    By fm344 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-18, 19:36
  2. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-16, 09:04
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 10:52
  4. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-12, 15:55
