Θέμα: Θυροτηλεφωνο με συνδεση σε Wifi
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Προεπιλογή Θυροτηλεφωνο με συνδεση σε Wifi
    Kαλησπερα.
    Υπαρχει θυροτηλεφωνο με συνδεση σε wifi;
    Μου εχει ζητηθει να μπορει καποιος να ακουει το κουδουνι της εξωπορτας και να απανταει απο το κινητο.
    Το εχω δει να γινεται με καμερα αλλα ψαχνω κατι ποιο απλο,μονο φωνη και κουδουνι ειναι αρκετο..
    Ευχαριστω.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    11.087
  3. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    JOUN (26-02-19), vasilllis (26-02-19)
    Χολαργός
    1.907
    Όλες οι μεγάλες εταιρίες CCTV ( hikvision , dahua ) έχουν και IP θυροτηλέφωνα με wifi
    πχ https://www.keeper.gr/Door_Phones/Do...i_IP/0589-0658
    3.345
    Νομίζω ο νηματοθετης ζήτησε θυροτηλεφωνο ενώ εσύ προτείνεις θυροτηλεοραση...
    Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
    Χολαργός
    1.907
    Από την μια έχεις αυτό το κουτάκι και από την άλλη εφαρμογη στο κινητό , δεν ξέρω για σκετο θυροτηλέφωνο ...
    Δεν νομιζω η (ενσωματωμένη ) κάμερα να επιβαρύνει το κόστος πάνω από 25 ευρώ . Αν δεν θελεις monitor μπορείς να βολευτείς και με tablet μεσα στο σπίτι
    Νομίζω την ring την εξαγόρασε η hikvision , δυστυχώς η αγορά συγκεντρώνεται ...
    Η πιο παλιά - απλή λύση που ξέρω είναι κουτάκια για δισυρματο bus θυροτηλέφωνο θυροτηλεοράσεις με το σύστημα 2easy ...
    που σε παίρνουν τηλέφωνο ( εκτροπή κλήσεων ) αν πατήσει κάποιος το κουδούνι .... είτε μέσω ΟΤΕ είτε μέσω κινητού ( διαφορετικό αξεσουάρ )
    πχ https://gogalis.gr/eshop/2easy/connect/DT-GSM
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 27-02-19 στις 09:09
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aktis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (27-02-19)
  8. #6
    Oct 2005
    Πετρούπολη/Μεγαλόπολη
    464
    Αυτά τα κινέζικα θυροτηλέφωνα χτυπούν ΜΟΝΟ στο smartphone και όχι και στο κουδούνι του σπιτιού (στην υπάρχουσα εγκατάσταση).
    Oποιαδήποτε εκπομπή στο ραδιοφάσμα
    άνευ ειδικής άδειας διώκεται από τον νόμο!
    Στο κάτω-κάτω της γραφής, υπάρχουν και τα p.m. Στείλε μου εκεί ρε αδερφέ!
  9. #7
    Feb 2007
    2.998
    Ευχαριστω για τις απαντησεις..
    Τελικα ο πελατης μου ειπε περισσοτερες λεπτομερειες:Ο ιδιος δεν μενει στο διαμερισμα αλλα θελει εναν τροπο να ανοιγει την εξωπορτα απο μακρια οταν τον παρει τηλ ο ενοικιαστης,του στυλ " ελα Δημητρη ειμαι εξω απο το σπιτι" και πατωντας στην εφαρμογη του κινητου να δινει εντολη στο κυπρι.
    Δηλ τελικα με εναν διακοπτη sonoff και μια συνδεση παραλληλα με το μπουτον του θυροτηλεφωνου μεσα στο σπιτι γινεται η δουλεια.
    Το μονο προβλημα ειναι να μην κολλησει και δινει συνεχεια εντολη..
    Αληθεια υπαρχει sonoff με λειτουργεια μπουτον η ολα εχουν αυτοσυγκρατηση;
  10. #8
    Oct 2005
    464
    Τι λες για κάτι τέτοιο με κόστος περίπου 10 ευρώ;[/B]
    Θα βρεις τέτοια στο παρακάτω λινκ...
    https://www.gearbest.com/smart-power-socket-plug/pp_009471124266.html?wid=1433363[/URL]
  11. #9
    8.778
    http://ewelink.coolkit.cc/?p=458
    In inching mode, you can turn on the connected devices for 1-16s . For example, you can turn on CH1 connected device for 1s, then auto-off.
  12. #10
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Jun 2007
    344
    Γιωργο πριν μερικες μερες το εκανα και εγω αυτο.Εβαλα ενα sonoff μεσα στο θυροτηλεφωνο και τραβηξα ενα usb απο εξω.Ναι καποια sonoff εχουν inching mode και το εχω ρυθμισμενο στα 3 sec και δουλευει αψογα.Απλα δεν καταφερα με τιποτα να βρω καποια ταση να δουλεψει μεσα απο το θυροτηλεφωνο και εβαλα θυρα usb.
    https://www.aliexpress.com/item/Smar...27424c4dZk1JKY
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GSR600 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (08-03-19)
  1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΛΛΑΓΗ
    By barbacotsos in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-18, 18:17
  2. Wifi συνδεση
    By toni31 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-13, 16:47
  3. Θυροτηλεφωνο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-13, 14:59
  4. ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΜΑ
    By thespyros in forum Συστήματα Επικοινωνίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-11, 00:00
