Καλησπέρα!
Μου έχει ανατεθεί ένα μάλλον "περίεργο" project στη δουλειά (μικρή βιοτεχνία): Να ενεργοποιείται σταδιακά ο εξαερηστήρας από ένα σημείο θερμοκρασιακό και πάνω, προκειμένου να διατηρήσει τη θερμοκρασία του χώρου στους 18 - 21 βαθμούς (τώρα αν έξω έχει 30 βαθμούς, είναι άλλο θέμα και δε μας αφορά, απλά θα δουλεύει μόνιμα στο τέρμα).
Ο εξαεριστήρας που υπάρχει εγκατεστημένος είναι ένας Aliberti M-400 http://aliberti.gr/pop_technical.htm με 245watt μονοφασικό κινητήρα με πυκνωτή.
Ξεκίνησα να ψάχνω κάτι σε έτοιμη λύση, και το μόνο που βρήκα, για να ενσωματώνει και αισθητήρα θερμοκρασίας, είναι οι θερμοστάτες τζακιού αέρος, που διαθέτουν έξοδο αυτόματου ελέγχου στροφών μοτέρ. Δυστυχώς όμως, όλοι όσοι κυκλοφορούν στην αγορά είναι για 200watt max κινητήρα και απ όσο διάβασα δεν κάνουν για όλα τα μοτέρ.
Με inverter δε νομίζω να γίνεται, γιατί μάλλον το μοτεράκι είναι μονοφασικό κι όχι μετατροπή.
Η αρχική μου σκέψη (και πρόταση) ήταν να κάνω μια απλή εφαρμογή με Arduino και αισθητήρα θερμοκρασίας και απλό ON(πάνω από 18οC πχ)/OFF(κάτω από 17οC πχ) με ρελεδάκι. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με έναν απλό θερμοστάτη χώρου και ένα ρελέ με αυτοσυγκράτηση.
Η κατασκευή κάποιου κυκλώματος με Triac ενδείκνειτε ή όχι?
Υπάρχει κάποια άλλη λύση?
