Θέμα: Έλεγχος θερμοκρασίας με θερμοστάτη.
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Sep 2013
    ΑΡΤΑ
    112
    Προεπιλογή Έλεγχος θερμοκρασίας με θερμοστάτη.
    Καλησπέρα σε όλους
    Έχω μία πλάκα αλουμινίου, διαστάσεων 50χ40χ12mm, εντός της οποίας θέλω να τοποθετήσω έναν προθερμαντήρα κινητήρα πετρελαίου που λειτουργεί με 12V από μπαταρία αυτοκινήτου.
    Το θέμα μου είναι ότι θέλω να θερμάνω την πλάκα του αλουμινίου στους 170 βαθμούς κελσίου με τον προθερμαντήρα και όταν φτάσει σε αυτή τη θερμοκρασία να σβήνει ο προθερμαντήρας.
    Σκέφτηκα για αρχή να χρησιμοποιήσω έναν θερμοστάτη που λέγεται στα αγγλικά snap action disc όπως αυτός στη φωτογραφία, όμως λειτουργεί με εναλλασόμενο 110 ή 220 και όχι συνεχές ρεύμα 12V.
    Μήπως υπάρχει κάποια άλλη λύση σε θερμοστάτη και όσο το δυνατό μικρότερη σε μέγεθος?
    8.778
    Δεν εχει προβλημα να το χρησιμοποιησεις.Αυτο που πρεπει να κανεις ειναι να το οδηγησεις με καποιο ρελε διοτι αυτοι οι προθερμαντηρες τραβανε πανω απο 20Α
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Κυριακίδης (14-03-19)
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    http://www.chinameasure.com/pz6e7cc4...amp-20vdc.html
    Να συμφωνούν στα αμπέρ και στην τάση , τα βάζουν και σε μοτέρ για προστασία περιέλιξης
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Sep 2013
    ΑΡΤΑ
    112
    Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση.
    Αυτό με τα 20Αh που τραβάνε με προβλημάτισες Βασίλη γιατί θέλω να το δουλέψω με μπαταρία σε εξωτερικό χώρο και αυτός που είδα έγραφε ότι λειτουργεί με 5Αh.
    Οι θερμαντικές ράβδοι που χρησιμοποιούνται σε 3D εκτυπωτές (12V 40W), μήπως είναι ποιο οικονομική λύση από άποψη αντοχής της μπαταρίας κατά τη λειτουργία ?
    Πέτρο ευχαριστώ, θα ψάξω αυτό που μου έστειλες.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Αυτό με τα 20Αh
    Όταν αναφέρεις αμπέρ το γράφεις Α
    Όταν αναφέρεις χωρητικότητα αναφέρεις Ah (αμπερώρια χωρητικότητας μπαταρίας / δεν έχουν σχέση με τα Α = Αμπέρ ) .
    Δεν είμαι βέβαιος σε αυτό που πρότεινα έστω και αν το βρεις για 20Α γενικά δεν μου πολυαρέσουν τα μικροσκοπικά για ελέγχους μεγάλων εντάσεων.
    Ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου κινητήρα τι έβαζε? και γιατί κάνεις μετατροπή?
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Sep 2013
    ΑΡΤΑ
    112
    Έχεις δίκιο λάθος μου, δεν εννοούσα χωρητικότητα.
    Δεν κάνω μετατροπή σε κινητήρα, ένα τρόπο να θερμάνω μια μικρή πλάκα αλουμινίου (50χ40χ12 mm) ψάχνω στη συγκεκριμένη θερμοκρασία που προανέφερα, χρησιμοποιώντας μπαταρία αυτοκινήτου για μια κατασκευή μου.
    Τώρα θα μου πεις γιατί με προθερμαντήρα?
    Το είδα σε πατέντα στο εξωτερικό και έφαγα κόλλημα να το φτιάξω, εξελίσσοντάς το όμως με έλεγχο θερμοκρασίας για καλύτερη λειτουργία.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    Δηλαδή λες ότι τον προθερμαντήρα θα τον χώσεις ανάμεσα (τρύπα εσωτερική) στο πάχος 12mm του πάχους αλουμινίου? Ε δεν βλέπω τον λόγο να μην δουλέψει και όσο για τα βατ φορτίου θεωρητικά δεν είναι βάρος για την μπαταρία αναφέρεσαι σε 40 - 60 βατ όσο δηλαδή ο ένας προβολέας λάμπα αυτοκινήτου . Τι ακριβώς χρήση θέλεις να κάνεις με αυτό , μήπως έχουμε και καλύτερη πρόταση
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Sep 2013
    ΑΡΤΑ
    112
    Εργαλείο για τα μελισσάκια μου (δεύτερο χόμπι) είναι
    Χρησιμοποιείται για εξάχνωση χημικού, το οποίο θέλει θερμοκρασία από 157 έως 180 max βαθμούς κελσίου για να εξαχνωθεί σωστά.
    Το χημικό (μερικά γραμμάρια) θα τοποθετηθεί στην πλάκα αλουμινίου, η οποία θα φαγωθεί στο κέντρο.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.453
    http://bio-meli.blogspot.com/2014/01/vs.html
    https://www.bee-smart.gr/exoplismos-...mpatarias.html
    Μάλιστα .... να μαθαίνουμε και εμείς κάτι για την μελισσοκομία . Τότε κάνει το κλίξον του 1ου ποστ , αλλά στο έτοιμο εργαλείο παραπάνω δεν διακρίνεται να υπάρχει κάτι θερμοστατικό , μάλλον είναι υπολογισμένη η αντίσταση έτσι κι αλλιώς να φτάσει σταθερά στους 170 C και ποτέ περισσότερο ή λιγότερο . Οπότε θα αρκούσε και απλός χρονοδιακόπτης εφόσον είναι στάνταρ η οριακή θερμοκρασία των 170C? (χρήση χρονοδιακόπτη με την λογική ότι γνωρίζεις σε πόσο χρόνο εξαχνώνεται όλο το υλικό , για το καλό της μπαταρίας )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 15-03-19 στις 00:46
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andrew321 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτοί οι θερμοστάτες μπαίνουν συνήθως σε μάτια του καφέ ή τοστιέρες κλπ. Μπορούν να αντέξουν τα Αμπερ και τα βολτ που γράφουν αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Ανοίγουν ή κλείνουν στην θερμοκρασία που αναφέρουν. Βρίσκονται εύκολα σε ηλεκτρολογικά μαγαζιά και μπορείς να δοκιμάσεις με ένα απλό Ωμόμετρο αν λειτουργούν όπως θες. Κάπου έχω δυο τρία τέτοια αλλά δεν θυμάμαι τωρα για να κάνω τη δοκιμή. Τα ίδια πάντως δεν καταναλώνουν τίποτα, απλά ανοίγουν ή κλείνουν σε κάποια θερμοκρασία.
  1. Έλεγχος θερμοκρασίας θερμοσίφωνα
    By eftihis09 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-20, 10:42
  2. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 03:53
  3. Έλεγχος θερμοκρασίας σε κολλητήρι
    By Georggg in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-14, 23:25
  4. Έλεγχος θερμοκρασίας ψήκτρας
    By kobi in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-13, 14:56
  5. Έλεγχος θερμοκρασίας (laser controler)
    By Christos E in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-12, 01:33
