15
Δεν ειναι ενας καινουργιος ενισχυτης μα η αναβαθμιση ενος παλιου που ειχα κανει και απλα θελησα να του κανω ενα κατασκευαστικο μα και λειτουργικο update .Προκειται για εναν ενισχυτη με λυχνιες EL84 σε διαταξη push pull που αποδιδει πραγματικη ισχυ στα 8ohm 14.4 w ανα καναλι.Προενισχυτρια και διαχωριστης φασης ειναι οι ρολοι που ανελαβε η 6n1p . Οι τελικες πολωνται με αυτοπολωση με 3 αντιστασεις 1Κ παραλληλα (333 Ohm /6w συνολικα) .Το κυκλωμα δεν ειναι δικο μου αλλα μετα απο τις κλασσικες δοκιμες με 10αδες διαφορετικα κυκλωματα λιγα μαγειρεματα και αλλαγες ,επελεχθει το παρακατω.Ο μετασχηματιστης εξοδου εχει ul taps στα 33 και στα 40% , οπου επελεξα το 40%.
Ευκολα υλοποιησιμο και το συνιστω σε οποιον θελησει el84 ενισχυτη σε διαταξη push pull μιας και τον διακρινει η απλοτητα και η σταθεροτητα του. Οσο για την αποδοση ηχητικα με εντυπωσιασε η καταπληκτικη του αποκριση συχνοτητας (ειδικα στις χαμηλες συχνοτητες).
Αυτη τη φορα το σασι κατασκευαστηκε με 10αρι MDF με κομμενες τις ολες τρυπες στο cnc.Ενα περασμα ασταρι και ενα βαψιμο με μαυρο σπρευ το σασι ηταν ετοιμο πολυ ευκολα και γρηγορα.
Επιδιωξα την οσο πιο compact κατασκευη των ηλεκτρονικων εξαρτηματων οποτε τα σχεδιασα ολα σε μια πλακετα (συμπεριλαμβανομενου και του τροφοδοτικου) ελαχιστοποιωντας ετσι τις καλωδιωσεις.
(οποιος φιλος φυσικα θελησει το σχεδιο του pcb με το expresscpb ειναι στην διαθεση του)
Θα ηθελα να πω ενα μεγαλο ευχαριστω στον φιλο μου Περικλη μιας και αυτος ειναι ο ηθικος αυτουργος που με εσπρωξε να κανω το εν λογω update μιας και το παληκαρι εφαγε 30 ξενυχτια και 100δες ωρες σε δοκιμες διαφορων εξαρτηματων και κυκλωματων, 55 πακετα τσιγαρα, 862 φραπεδες και αφου καταναλωσαμε 424 ωρες ομιλιας στο κινητο (λογω χλμ που μας χωριζουν) καταληξαμε σ αυτο το κυκλωμα.
