Θέμα: Στιγμιαίο Αναβοσβημα μετα απο Arduino Dimming.
    Σπύρος
    Κεφαλονιά Αργοστόλι
    105
    Προεπιλογή Στιγμιαίο Αναβοσβημα μετα απο Arduino Dimming.
    Καλημερα παιδες,
    τοποθετησα στην ηλεκτροογικη εγκατασταση του σπιτιου μου μια πλακετα με arduino για να ντιμαρω δυο φωτιτικα σε δυο υπνοδωματια. Το συστημα δουλευει σχεδον αψογα γιατι σχεδον κα8ε φορα που τοπο8ετω καποιο φορτιο σε μια πριζα ή πχ μπαινει μπροστα το ψυγειο γινεται εν μικρο αναβοσβημα. Θα μου πειτε οτι ειναι λογικο για το ψυγειο απλα το φαινομενο αυτο εμφνιζεται μονο σε αυτα τα δυο φωτιστικα. Λιγα λογια για την πλακετα: το αρντουινο μεσω αντιστασης ελεγχει ενα οπτοτραιακ moc3021 κ το οπτοτραιακ ελεγχει ενα τραιακ bt136, το bt136 ελεγχει το φωτιστικο δλδ το terinal2 tou triac περνει φαση και το terminal1 επιστρεφει την φαση στο φωτιστικο. Αν εβαζα καποιου ειδους φιλτρο λετε να ε3αλοιφα το προβλημα αυτο?
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris_kimi
    Αριστείδης
    Feb 2015
    79
    Καλησπέρα Σπύρο, το πρώτο που έχεις να δοκιμάσεις είναι αυτό που πρότεινες με το φίλτρο. Αν έχεις τα 230 σε διαδρόμους της πλακέτας ενδέχεται και από το σχεδιασμό του τυπωμένου να εισάγεται ο θόρυβος. Καλής ποιότητος πυκνωτές εξομάλυνσης και ένα τσόκ στη DC μεριά βοηθάνε σε τέτοιες καταστάσεις. Ψάξε λύσεις για common mode και differential mode noise. Σε έλειψη φίλτρου στο τροφοδοτικό πάει ο νούς μου.
    Σπύρος
    Κεφαλονιά Αργοστόλι
    105
    Το τροφοδοτικό της πλακέτας είναι το HLK-PM01 και 230βολτ στην πλακέτα εμφανίζεται στα σημεία όπου τροφοδοτώ το HLK-PM01 κ στα δυο bt136 που δίνουν σε δυο κλεμενσ. Ελεγα να τοπο8ετησω στο τερμιναλ1 κ τερμιναλ2 στο καθε τραιακ ενα φιλτρο με αντισταση 220ωμ/2βατ και πυκνωτη 10nF/400v.
    Αριστείδης
    Feb 2015
    79
    Ανέβασε και κάποιο σχέδιο του τυπωμένου αν θες ή και κάνα σχηματικό.. Εάν έχεις οπτο, τότε αν έχεις μεγάλα current loops πιθανό να επηρεάζεις το mcu μέσω των διαδρόμων των triac, σίγουρα κάπως θα βοηθήσει και αυτό που περιγράφεις, σαν snubber το αντιλαμβάνομαι, αλλά πρώτα θα δοκίμαζα λίγες στροφές στα καλώδια τροφοδοσίας και στην αναχώρηση των γραμμών από τα triac γύρω από κάνα μικρο φερρίτη, ένα για κάθε ζεύγος καλωδίων, με προσοχή στα αντίστοιχα άκρα τους.
    Στον πίνακα μέσα το έχεις?
    7.375
    αρχικά θα δοκίμαζα ενα φίλτρο LC , έτοιμο το πουλάνε στα μαγαζιά ηλεκτρονικών.
    Σε δεύτερη φάση θα κοίταζα το κύκλωμα του triac
    Σπύρος
    Κεφαλονιά Αργοστόλι
    105
    To arduino είναι το micro το οποίο τροφοδοτείται κατευθειαν από το HLK-PM01. Στο zero cross το optocoupler είναι το H11AA1 και οχι το εικονιζόμενο. Επισης η πλακετα βρισκεται εντος του ηλεκτρολογικου πινακα σε ενα πλαστικο κουτι κ επισης εντολες κ ρευματα περνανε μεσα απο τους σωληνες της ηλεκτρολογικης εγκαταστασης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ventouza1987 : 19-03-19 στις 11:13
    Αριστείδης
    Feb 2015
    79
    Δοκίμασε να απομονώσεις τις εντολες και τα ρευματα από την κατασκευή σου, εξακολουθεί να κάνει reset αλλάζοντας τα φορτία? Παρόμοιο πρόβλημα που είχα το έλυσα με φερρίτη στην AC τροφοδοσία της κατασκευής. Και είχα και όπτο και στις εισόδους/εξόδους..
    Σπύρος
    Κεφαλονιά Αργοστόλι
    105
    Καλημέρα Αριστείδη,
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris_kimi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι εννοείς να απομονώσω ακριβως? δλδ πχ να δωσω εντολη να αναψει το φωτιστικο κ μετα να βγαλω τις εντολες πανω απο την πλακετα να δω αν συμβαινει το φαινομενο?
    Πως ακριβώς γιατί δεν γνωρίζω δλδ θα περάσω την φάση και τον ουδέτερο μέσα από έναν φερριτη ή 8ελει ξεχωριστό φερριτη η φάση κ ξεχωριστό ο ουδέτερος κ πόσες περιστροφές πρέπει να κάνω? Επίσης φερριτη πρέπει να βάλω κ στα σημεία που τροφοδοτώ τα τραιακ με φάση?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ventouza1987 : 19-03-19 στις 12:39
    Αριστείδης
    Feb 2015
    79
    Καλημέρα Σπύρο, αποσύνδεσε τις εντολες και τις γραμμες για τα φωτιστικα και άσε μόνο την τροφοδοσία, νομίζω από τα λεντάκια στον αρντουινο επάνω μπορεις να καταλάβεις αν κάνει ρεσετ η οχι, και δοκίμασε αυτό με τα φορτία στην υπόλοιπη εγκατάσταση να δεις αν εξακολουθεί να στο κάνει, αν όχι, τότε κατα πάσα πιθανότητα φταίει που περνάνε μαζί τα σήματα με τις γραμμες της εγκατάστασης. Οι εντολές από ότι είδα απευθείας απο τον αρντουίνο ταξιδεύουν μαζί με τις γραμμές των 230 έτσι? Δοκίμασε να βάλεις και δυο οπτο στις εντολές να απομονώσεις τον επεξεργαστή..
    Στο λινκ το δείχνει πολύ κατατοπιστικά, όχι πολλές, δυο τρις στροφές απλά πρόσεξε την φορά που τυλίγεις για να μην ενισχυθεί το φαινόμενο..
    Αυτό αξίζει να το κάνεις και στην τροφοδοσία και στις εντολές πριν και αν βάλεις έξτρα όπτο..
    https://www.vacuumschmelze.com/en/re...de-chokes.html
  1. μετα απο συνδεση οτε
    By sankostas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-15, 08:36
  2. κινητο μετα απο βουτια.
    By TSAKALI in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-13, 13:11
  3. δεν ανοιγει μετα απο ιο
    By gg4a in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-10-12, 17:37
  4. Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-12, 15:01
  5. μετα απο το format pc
    By fm344 in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 10:47
