Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 49
Θέμα: L-C-R , TR , DIODE, FET METER
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Προεπιλογή L-C-R , TR , DIODE, FET METER
    δεν είναι καμιά σοβαρή κατασκευή αλλα πραγματικά λύνει τα χέρια
    πολλές φορες έχουμε κάποια υλικά που είτε έχουν σβηστή τα χαρακτηριστικα τους
    ειτε δεν έχουν καθόλου , με αυτο το οργανάκι η ταυτοποίηση των υλικών αυτών
    είναι πολύ απλή υπόθεση
    λοιπόν, με περίπου 6€ πήρα απο το ebay ενα πολύ χρήσιμο οργανάκι
    https://www.ebay.com/itm/LCR-T4-MOS-...8tuNvfFvK3ed2A
    ειχα ενα παλιό κουτάκι και μετα απο πολύ μέτρημα, κόψιμο , λιμάρισμα το έβαλα μέσα
    έβαλα και δυο μπαταρίες απο κινητό και έτοιμο το οργανάκι
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  54409162_393876844729507_6104700922070302720_n.jpg Εμφανίσεις:  437 Μέγεθος:  81,9 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  54423195_258574341755143_645765671736573952_n.jpg Εμφανίσεις:  392 Μέγεθος:  146,8 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  54518686_777690055934453_7452834462716395520_n.jpg Εμφανίσεις:  335 Μέγεθος:  146,1 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  54520782_309603589752626_5694456860115992576_n.jpg Εμφανίσεις:  305 Μέγεθος:  74,6 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  54521115_584730295374678_6250913351266729984_n.jpg Εμφανίσεις:  309 Μέγεθος:  71,2 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  54522249_2420368384860742_75315932322332672_n.jpg Εμφανίσεις:  324 Μέγεθος:  141,1 KB
    22 Not allowed! Not allowed!
    Όλα είναι δρόμος.....
  2. 12 μέλη ευχαρίστησαν τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    AKHS (28-03-19), aktis (24-03-19), alfadex (04-04-19), elektronio (24-03-19), finos (25-03-19), Hulk (25-03-19), ΜαστροΤζεπέτο (24-03-19), manolena (29-03-19), nestoras (24-03-19), Τρελός Επιστήμονας (24-03-19), SeAfasia (24-03-19), selectronic (24-03-19)
  3. #2
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  54523380_319249672068721_67874106913062912_n.jpg Εμφανίσεις:  198 Μέγεθος:  57,7 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  54524515_1045998695594922_8271404535835000832_n.jpg Εμφανίσεις:  188 Μέγεθος:  147,1 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  54730555_258071328408984_2206027977844588544_n.jpg Εμφανίσεις:  191 Μέγεθος:  145,7 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  55759966_2029972233747612_2086857603341615104_n.jpg Εμφανίσεις:  159 Μέγεθος:  147,6 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  55752375_254416182179280_2209741303489495040_n.jpg Εμφανίσεις:  178 Μέγεθος:  71,7 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  55752582_782961272068515_3448059492518854656_n.jpg Εμφανίσεις:  1228 Μέγεθος:  75,0 KB
    4 Not allowed! Not allowed!
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    το επόμενο που εχει να γινει είναι να βγάλω με τρια καλώδια clips για πιο εύκολη μέτρηση, βέβαια θα αργήσει λιγο γιατι μέχρι να έρθουν απο
    την βαθιά Κινα θα περάσει καιρός
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  56184290_2189617924394124_5470675822610219008_n.jpg Εμφανίσεις:  200 Μέγεθος:  62,9 KB Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  s-l1600 (1).jpg Εμφανίσεις:  193 Μέγεθος:  95,9 KB
    128*64 big Backlight LCD display,only 2mA when stand by.
    100% Brand New and High Quality
    Type : Transistor Tester
    Material: ABS and Electronic Component
    Size: 6.3cm x4.1cm/ 10CM x 8cm
    Using 9V battery (Not included)
    Inductors : 0.01mh-20H ,Capacitor :25pf -100,000 uf
    Resistance :0.1 ohm resolution, maximum 50M ohm
    Test Ranges: Inductors/capacitors/diodes/dual diode/ mos, transistor/SCR /the regulator/LED tube/ESR
    Resistance/Adjustable potentiometer
    1. Use 12864 liquid crystal display with green backlight
    2. Automatic test the pin of a component, and display on the LCD
    3. Measure the gate and gate capacitance of the MOSFET threshold voltage
    4. Automatic detection of NPN and PNP transistors, n-channel and p-channel MOSFET, diode (including double diode),
    thyristor, transistor, resistor and capacitor and other components
    5. Can detect the transistor, MOSFET protection diode amplification coefficient and the base to
    determine the emitter transistor forward biased voltage
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KOKAR : 24-03-19 στις 10:21
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    367
    Πολύ ωραίο αλά κυρίως χρήσιμο
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Ε οχι δεν ειναι σοβαρη κατασκευη! ειναι σοβαροτατη και χρησιμη κατ εμε.
    Πες στο Σπυρακο να σου κανει ενα τετοιο κουτακι ( ξερει αυτος )
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  de0c4f9dfe885fc7ac5aadfa6e961d75_preview_featured.JPG Εμφανίσεις:  326 Μέγεθος:  71,2 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  esrlct_preview_featured.jpg Εμφανίσεις:  330 Μέγεθος:  36,2 KBΠατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  IMG_7371_preview_featured.JPG Εμφανίσεις:  359 Μέγεθος:  67,3 KB
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    KOKAR (24-03-19)
  8. #6
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    σε πεθύμησα σε Κώστα... που χάθηκες? θυμάμαι πόσο ωραία σχόλια έκανες και καυστικό χιούμορ είχες για εκείνους του το ζητούσε ο κ...... τους (εεεε.. η καρδιά εννοούσα) ξέρεις... τον Βολιώτη σούπερμαν....
    πάντα οι κατασκευές σου ήταν λυτές αλλά άκρως λειτουργικές... ωραία υλοποίηση έκανες... το έχω μπανίσει και εγώ αυτό το πλακετακι καιρό τώρα... να ρωτήσω μήπως έχεις κανένα τέτοιο για esr?
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Nemmesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    KOKAR (24-03-19)
  10. #7
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    μα μετραει ESR
  11. #8
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    μα μετραει ESR
    μάλιστα... πρέπει να διαβάζω καλύτερα μου φαίνεται... ξέρεις πόσες φόρες μου το πέταξε διαφήμιση το instagram και μπήκα να το δω? αλλά αυτό που με ενδιαφέρει δεν είδα.... και ακόμα στα πρώτα _άντα είμαι...
    την μέτρηση αυτού του πυκνωτή πόση ώρα έκανε να την βγάλει?
  12. #9
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Μερικά sec, γιατί;
  13. #10
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Μερικά sec, γιατί;
    γιατί μια κατασκευή που κυκλοφορούσε εδώ πριν χρόνια με pic και 16χ2 lcd την έχω κάνει και για 470mf θέλει γύρω στα 30sec... βέβαια εκείνο είναι απλό lcr μόνο
  1. 57 48 diode
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-18, 21:55
  2. Transil Diode
    By Prithan in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-15, 10:23
  3. zener diode
    By giolbas in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-12, 22:41
  4. signal meter σε watt meter ???
    By billtsig in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-11, 13:30
  5. diode tunel
    By dobler in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-11, 18:18
