Θέμα: Ειδικό καλώδιο
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Προεπιλογή Ειδικό καλώδιο
    Θελω ενα καλωδιο θωρακισμενο flexible να συνδεσω 6 μοτερ απο 4.5kw το καθενα αρα αυτο το καλωδιο πρεπει να εχει 3x6 αγωγους για τις φασεις και αλλο ενα χοντρο αγωγο για τη γειωση.
    Αν δεν υπαρχει τετοιο βολευομαι και με 4x6=24αγωγους.
    Υπαρχει τετοιο καλωδιο και αν ναι που?
    Ποσο παει περιου το 2.5mm^2 με 24 αγωγους το μετρο?
    Επισης υπαρχει φυσα male-female με 24pins για τετοιο καλωδιο?
    Δεν θελω να βαλω 6 διαφορετικα τετραπολικα καλωδια και 6 4πολικες φυσες
    8.778
    4.615
    Σαν μεγάλη μου φαινεται η διατομη των 6mm^2 για 4.5KW τριφασικο.
    Κοννεκτορες βρηκες; Δε νομιζω να βρεις φθηνους για την ισχύ που χρειάζεσαι.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    οχι 6mm^2 δε θελω τοσο χοντρο καλωδιο
    και το 2.5αρι πολυ ειναι ποιο καλα 1.5αρι θελω
    24 αγωγους ιδιους ή 18+1 πολυ χοντρος αγωγος γειωσης(γιατι θα ειναι για ολα τα μοτερ)
    Α τωρα θυμηθηκα και το φρενο αρα θελω +2 οποτε
    30 αγωγους +1 πολυ χοντρος αγωγος γειωσης(6αρι γιατι θα ειναι για ολα τα μοτερ)
    ή 36 ιδιους(ανεξαρτητες γειωσεις)
    connectors δε βρηκα αλλα αμα ειναι πολυ ακριβοι θα βαλω κλεμα και θα θα βιδωνω τα καλωδια στη κλεμα επιτοπου.
    μαλλον ποιο φτηνος ειναι ο ηλεκτρικος βιδολογος απο τους κονεκτρορες.
    Τετοιους θελω https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.ne...ae2d/large.jpg
    αλλα αντε να τους βρεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 13-04-19 στις 21:20
    4.615
    οχι 6mm^2 de δε θελω τοσο χοντρο καλωδιο
    Δε διάβασα σωστά αυτό που έγραψες, ναι 1μισάρι νομίζω ότι κάνει χωρίς να το έχω υπολογίσει (απλά αν τα βάλεις όλα μαζί θα έχεις πολύ υψηλό συντελεστή γειτνίασης αγωγών οπότε ίσως χρειαστεί να πας σε 2μισάρι).
    Οι κοννέκτορες είναι πανάκριβοι όπως και να'χει.
    7.015
    δεν είναι έτσι απλό. πρέπει να βρεις κάποια που οι επαφές της αντέχει στο ρεύμα που θα περάσει.
    οι περισσότεροι είναι σημάτων ή χαμηλού ρεύματος.
    κοστολογικά δεν θα σου βγει και πολύ φθηνότερα το καλώδιο από τα ανεξάρτητα.
    επίσης για να το ζητάς θωρακισμένο άρα τα μοτερ είναι μέσο ινβερτερ πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον κακό θα κάνεις να έχεις 6 παροχές μοτέρ μέσα στην ίδια θωράκιση και ενδεχομένως μετά να ψάχνεις που οφείλονται άλλα προβλήματα που ενδεχομένως σου βγουν(όπως ψάχνεις γιατί πέφτει το ΔΔΕ).
    χώρια που θα πρέπει να υπολογίσεις ότι σε τόσο στενή επαφή θα πρέπει να συνυπολογίσεις ότι αλλάζουν οι διατομές των καλωδίων προς τα επάνω λόγο ότι αλλάζει και ο συντελεστής θερμοκρασίας κλπ κλπ.
    πάντως για τόσο ακριβά μηχανήματα, που από ότι λες έχεις και δουλεύουν, κάνεις πολλές αλχημείες .......
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Hulk (14-04-19), nestoras (13-04-19)
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    servo motors θα τροφοδοτει.
    Το γνησιο τα εχει ολα σε ενα καλωδιο και ειναι θωρακισμενο απλα κανει 250+μεταφορικα το μεταχειρισμενο.
    Το ρευμα στα 3 μοτερ ειναι 5.5A και στα αλλα 3 μοτερ ειναι 10A.
    Τα καλωδια ισχυος δεν τα επηρεαζει ο μεταξυ τους θορυβος αλλα αν το καλωδιο
    δεν ειναι θωρακισμενο εξωτερικα βγαζει σιγουρα ηλεκτρομαγνητικο θορυβο.
    Το καλωδιο με τα inputs/outputs απο τους resolvers ειναι ανεξαρτητο και σε αποσταση απο αυτο της ισχυος.
    Πίσω απ' τον ήλιο
    760
    Δεν ξέρω ακριβώς τι θες να κάνεις αλλά υπάρχουν καλώδια εντολών με 1,5αρια καλώδια μέχρι 36 αγωγοί (παραπάνω δεν μου έχει τύχει να ψάξω)
    Δες τους heavy duty connectors της phoenix contact αν σου κάνουν...
    Τη γείωση καντην ξεχωριστά
    See me...
    Beware!!!
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Ενα τετοιο καλωδιο θελω να αντικαταστησω https://i.ebayimg.com/images/g/L7IAA...8J/s-l1600.jpg Πως λεγονται αυτοι οι κονεκτορες ?
    Πίσω απ' τον ήλιο
    760
    Για δες εδώ https://www.phoenixcontact.com/asset...2/index.html#3
    See me...
    Beware!!!
  1. Ειδικό διακριτικό κλήσεως J42OSE
    By SV2HZT in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-15, 18:11
  2. Ειδικό διακριτικό κλήσεως SX10TARG
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-15, 05:31
  3. Ειδικό διακριτικό κλήσης J42OSE
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-14, 22:59
  4. Αναζητώ ειδικό στις κολήσεις
    By cghera in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-13, 05:25
  5. Κατάστημα ειδικό για LED.
    By petros10 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-08, 08:47
