Θέμα: δεύτερη τηλεόραση:πως;
    Feb 2013
    Πειραιάς
    132
    Προεπιλογή δεύτερη τηλεόραση:πως;
    Καλησπέρα.
    Ήθελα μία βοήθεια για δευτερη τηλεόραση που έχω αγορασει. Από την κεραία, και από το κουτάκι που έχει επάνω της, το κουτί εχει τα:
    UHF , VHF , IN , OUT.
    Μέχρι σήμερα, λόγω μιας τηλεόρασης, ένα καλώδιο κεραίας, ξεκίναγε από το out από αυτό το κουτάκι (εάν μπορούσατε να με βοηθήσετε στην ονομασία του ), και κατέληγε στην τηλεόραση. Ήθελα μία βοήθεια τι πρέπει να κάνω για να εγκαταστήσω στο σπίτι τη δεύτερη τηλεόραση.
    Να τραβήξω απευθείας 2ο καλώδιο απ' το κουτί (σύνδεση δεύτερου καλωδίου εκεί που είναι το παρόν καλώδιο); Δεν θα έχω εξασθενιση σημάτων έτσι και στις δύο τηλεοράσεις;
    Υπάρχει κάποιος διακλάδωσης που βάζω στο κουτί ώστε να φύγουν δύο καλώδια απ' το output;
    Υπάρχει κάτι άλλο που δεν είναι προφανές σε αρχάριους όπως εγώ;
    Ποια είναι η καλύτερη ως προς την ισχύ σήματος, αλλά και οικονομικότερη λύση;
    Σας ευχαριστώ !
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnyb98 : 03-05-19 στις 20:54
    Φανης
    2.927
    βγαλε μια φωτογραφια το κουτακι που λες...
    που βρισκεται αυτο? πανω στον ιστο?
    παιρνει τροφοδοσια απο καπου?
    βαλε μια φωτο να δουμε τι εχεις.
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Feb 2013
    Πειραιάς
    132
    Δυστυχώς, δεν μπορώ να ανεβάσω φωτογραφία. Το σπίτι με την κεραία είναι στο εξοχικο. Εγώ είμαι πολη αυτή τη στιγμή.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    μηπως το τροφοδοτικο που εχεις μεσα στο σπιτι εχει 2 output? το κοιταξες?
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από johnyb98 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα.
    Σας ευχαριστώ !
    Γιαννη υπαρχει το θεωρητικο μερος και το πρακτικο.
    Εγω παροτι ειμαι γενικα τελειομανης σα χαρακτηρας, στη συγκεκριμενη περιπτωση θα σου πω το πρακτικο εστω κι αν τεχνικα ειναι λαθος (οντως ειναι). Αν οπως γραφεις η περιοχη σου ειναι καπου κεντρο Πειραια η στην ευρυτερη περιοχη και δεν εισαι σε καποια γουβα απλα βαλτες παραλληλα και αν εχεις προβλημα (στοιχηματιζω 99 προς ενα οτι δε θα χεις) τοτε ξαναελα να σου πουμε τι ειναι το σωστο!
    Με την ψηφιακη κι ενα συρμα να βαλεις τα σηματα ειναι υπερβολικα καλα για οποιοδηποτε δεκτη, οποτε δε θα χεις θεμα.
    Τωρα αν θες κατι για δυσκολοτερη περιοχη τοτε ναι, πρεπει να βαλεις σπλιτερακι και προφανως ενισχυτη ωστε να χεις σωστη προσαρμογη και σωστο σημα αλλα αν μιλαμε για Πειραια υπαρχει τοσο σημα που μαλλον attenuator θελει κι οχι ενισχυση (τουλαχιστο απ τη δικη μου εμπειρια αφου και στον Πειραια που εμενα και στη Σαλαμινα που μενω δεν ειδα κανενα προβλημα)
    Feb 2013
    Πειραιάς
    132
    Το σπίτι που θέλω να κάνω εγκατάσταση βρίσκεται Ν Μακρή.
    Ακόμη και δεύτερο output να έχει ο τώρα ενισχυτής, είναι κάτι που δεν βολεύει. Διότι, η δεύτερη τηλεόραση θα εγκατασταθεί σε άλλο χωρο-δωματιο. Το να τραβήξω (εάν υπάρχει δεύτερο output) καλωδιο από τον ενισχυτή στη δευτερη tv, δεν μπορεί να γινει λόγω κλειστών πορτών, κ.λπ.
    Φανης
    2.927
    Οποτε εχει τροφοδοτικο κατω (οχι ενισχυτης)?
    αν ναι θα πας να παρεις ενισχυτη ιστου με 2 εξοδους και θα αντικαταστησεις τον υπαρχων που ειναι πανω στην κεραια.
    Linkedin
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Άρα το προβλημα ειναι στη διαδρομη του καλωδίου και όχι στον τυπο συνδεσης .....
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΜαστροΤζεπέτο για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (05-05-19)
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.703
    Αν καταλαβα καλα, ο ενισχυτης σου ειναι κοντα στην κεραια. Εαν εχεις αρκετο σημα μπορεις να βαλεις ενα διακλαδωτη τυπου F πανω στον ιστο και να χωρισεις το σημα στα δυο.
    Αν δεν εχεις τροπο να μετρησεις το σημα σου δεν τρεχει. Αν δεν ειναι αρκετο, απλα θα "χασεις" το σημα σε καποια απο τις δυο (ή και στις δυο), οποτε απλα πας για μεγαλυτερο ενισχυτη...
    Dec 2013
    361
    Αν δεν εχεις τροπο να μετρησεις το σημα σου...
    Η ένδειξη στάθμης / ποιότητας σήματος στο μενού συντονισμού / info καναλιού στην τηλεόραση που ήδη έχει, δεν δίνει μια αρχική πληροφορία; Θέλω να πω, αν είναι π.χ. 80 / 100 αντίστοιχα, θα δοκίμαζα με αρκετή σιγουριά με διακλαδωτή, αν είναι 30 / 70 ξέρω ότι έχω χάσει από χέρι. Ισχύει;
  1. Δεύτερη εξωτερική σειρήνα σε s-pro 32
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-17, 09:28
  2. Θέαση ίδιου καναλιού OTE TV σε δεύτερη τηλεόραση
    By kstampo in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-15, 02:56
  3. Πως Μπορουμε να δουμε μιας τηλεόραση σε tablet
    By MitsoulasFm in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-12, 12:46
  4. 200σάρισα για δεύτερη
    By patent61 in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-12, 11:35
  5. Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-10, 10:41
