Θέμα: Τοποθέτηση SMD
    Μηνάς
    Jul 2013
    Ηράκλειο
    184
    Προεπιλογή Τοποθέτηση SMD
    Υπάρχει κάποια κατασκευή για την ακριβή τοποθέτηση SMD εξαρτηματων
    για ερασιτεχνική χρήση ?
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kalarakis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οχι δεν υπάρχει. Τοποθέτηση χωρίς μεγάλη ακρίβεια μπορεις και μόνος με σταθμό αέρα ή κολλητήρι.
    Για τι package μιλαμε;
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    αν μιλας για συγκεκριμενα ολοκληρωμενα (πχ gpu) το καθε ενα εχει δικο του στενσιλ για τα μπιλακια και οδηγο για την εφαρμογη και υπαρχουν και καποια πιο γενικης χρησης αλλα για ερασιτεχνικη η ακομα και ελαφρια επαγγελματικη χρηση δε συμφερει με τιποτα η αγορα τους.
    για μικροεξαρτηματα οπως τσιπακια με λιγα ποδαρακια δε νομιζω να υπαρχει κατι σχετικο αλλα μια καλη κολλα για smd κανει κυριολεκτικα θαυματα και σου δινει αρκετο χρονο για να κενυραρεις
    Στάλθηκε από το Redmi 5 Plus μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μηνάς
    Jul 2013
    Ηράκλειο
    184
    Δεν εχω αναγκη για FPGA. Οι τενχνικες μου δυνατοτητες για την κόληση αυτών των εξαρτημάτων δεν επαρκούν. Μηλώ για chip 64 pin, ενδεικτικά Dspic30F6012A PF . To πρόβλημα είναι στο κεντράρισμα και στη σταθεροποιηση του μέχρι την κόλληση
    η οποία θα γίνει με το κολητήρι. Ο θερμός αέρας τα διώχνει και δεν εχω στένσιλ για απλωμα της κόλησης για το φούρνο.
    Οπότε ρωτω αν υπάρχει κάποιο DIY για την τοποθέτηση και συγκράτηση, χωρις εξοφρενική τιμή.
    4.617
    Τα tqfp ειναι ευκολες σχετικα περιπτωσεις ειδικα αν ειναι καινουρια η πλακετα και δεν ειναι γεμάτη εξαρτηματα κολλημενα διπλα στον μικροελεγκτη. Βαζεις πολυ λιγη κολληση σε ενα γωνιακο pad και μετα κεντραρεις το ολοκληρωμενο απο επανω. Μολις κεντραρεις σωστα το κρατας πατημενο και βαζεις τη μυτη του κολλητηριου στο pad που εχει την κολληση απο κατω. Το ολοκληρωμενο θα κρατηθει στη μια γωνια. Κανεις μικροδιορθωσεις αν χρειαστει πριν κολλησεις αλλο ποδαρακι. Μετα πας στο διαγωνιο pad και βαζεις κι εκει λιγη κολληση. Πλεον θελει λιγη εξασκηση για να περασεις με κολληση καιτα υπολοιπα pads. Αν εισαι αρχαριος θα χρειαστει να γεμισεις ολα τα pads με σολντερινη η οποια θα ΠΡΕΠΕΙ να καθαριστει στο τελος προσεκτικα με ισοπροπιλικη αλκοολη και πανακια/βουρτσακια. Επισης θα πρεπει να προσεχεις να μη γεφυρωσεις γειτονικα pins. Το μυστικο ειναι οτι χρειαζεται λιγοτερη κολληση απο αυτη που πιθανον να εχεις στο μυαλο σου!
    Η διαδικασια "δυσκολευει" αν υπαρχει exposed pad κατω απο το ολοκληρωμενο και θες να το κολλησεις μονο με κολλητηρι (χωρις αερα). Θα πρεπει να προβλεψεις σχετικα μεγαλες τρυπες (πχ 2mm) κατω απο ολοκληρωμενο ωστε να μπορεσεις να γεμίσεις με κολληση απο την πισω πλευρα της πλακετας το exposed pad.
    4 Not allowed! Not allowed!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (15-05-19)
    Μάνος
    Κρήτη
    3.961
    παρε σφυκτηρες μικρους σαν μεγαλα μανταλακια ή κολλα smd
    εγω με σφυκτηρες κολλαω tqfp144 χωρις stencil με το κολλητηρι για πλακα.
    Βασικα σχεδον τα παντα κολλαω με το κολλητηρι εκτος bga.
    Κολητηρι με ρυθμιση θερμοκρασιας και φαλτσοκομενη μυτη καλο και μπολικο flux μαζι με το σφυκτηρα κανουνε τη δουλεια.
    3.354
    Δεν έχω εμπειρία με smd.. πως ξεκολας αυτούς τους γ..ηλεκτρολυτικους με τα ποδαράκια κατά το μεγαλύτερο μέρος κρυμμένα ? Τι εργαλείο είναι το καλύτερο?
    Γίνεται νε κολλητηρι?
    Προσπάθησα μερικές φορές και δυσκολεύτηκα πολύ. Σήκωσα το pad...
    Sent from my SM-A520F using Tapatalk
    4.873
    Αμάν, όλα θα σας τα μάθουμε, πανεπιστήμιο είμαστε...
    Διάλογος EL σε chat:
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Panoss για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (15-05-19)
  11. #9
    Σάββας
    Mar 2014
    2.613
    ... πως ξεκολας αυτούς τους γ..ηλεκτρολυτικους με τα ποδαράκια κατά το μεγαλύτερο μέρος κρυμμένα ?
    Ασχετο: Εάν είναι δικιά σου η πλακέτα θα πρέπει να μεγαλώνεις τα pad των υλικών που ξέρεις από πριν ότι μπορεί να σε δυσκολέψουν (ηλ.πυκνωτές, QFN κτλ).
    Ο πιο ασφαλής τρόπος για τους πυκνωτές που λες, είναι με 2 κολλητήρια ταυτόχρονα.
  12. #10
    3.354
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SProg Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χμμ έξυπνη ιδέα, αλλά έτσι θέλω βοηθό!
    Εκτός και αν ενώσω με κάποιο τρόπο τα κολλητηρια μεταξύ τους!
    Θερμός αέρας δεν είναι σωστό να υποθεσω?
  1. τοποθέτηση συναγερμού
    By lefteris_gr in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-19, 20:21
  2. smd tantalum capicator-smd resistors
    By multi666 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-17, 13:45
  3. τοποθέτηση TO-3
    By darthtony in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-13, 22:18
  4. Τοποθέτηση Ντουί
    By corollakias:-) in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-11, 18:16
  5. τοποθέτηση led
    By triton21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-08-09, 21:29
