Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: 48 Volt 10 A
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Αυτο που ειχες δει σα μεγαλη λαμπα ειναι pumped με HV DC παλια τεχνολογια υπαρχει και σημερα επειδη ειναι πολυ φτηνη αλλα τεχνικα ειναι υποδεεστερη.
    (την χρησιμοποιουνε μονο κινεζοι σημερα)
    Αυτο που λεμε εδω ειναι RF pumped ειναι νεοτερη τεχνολογια πολυ καλυτερη αλλα και πολυ ποιο πολυπλοκη/ακριβη.
    50Ωμ ειναι.
    RF power supply
    The RF power supply converts DC input power into a radio frequency (RF) signal using a crystal controlled oscillator.
    The 81.36 MHz RF output from the oscillator is then amplified to obtain the RF power required to drive the laser.
    From the amplifier, RF power is routed through a matched RF power cable to the electrode structure in the laser where it excites carbon dioxide (CO2) gas in the tube to produce lasing.
    Η παροχη του rf psu ειναι DC 30V 45Α max
    και το σημα που κοντρολαρει την οπτικη ισχυ εξοδου του laser ειναι ενα 5V pwm απο 5 εως 20khz με 1-95% duty cycle
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    οποτε θεωρητικα παρεμβαλεις στην τροφοδοσια ενα οπτο κι ενα θυριστορ και δινεις στο οπτο αυτο τον pwm...
    Δεν ειναι δυσκολο αλλα κανε κανα πειραμα με οτι σου βρισκεται πρωτα και μετα πας για αγορα
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Το θεμα ειναι οτι δε μου βρισκετε πρεπει να αγορασω καποιο ενισχυτη..
    Υπαρχει καποια φτηνη προταση απο ebay ?
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    με οτι σου βρισκεται εννωουσα να δοκιμασεις να διαμορφωσεις ενα πρωτοτυπο ετσι με οτι τρανζιστορ σου βρισκεται (ας ειναι και 2Ν2222, ετσι απλα για να δεις στον παλμογραφο οτι διαμορφωνεται σωστα κατα παλμο)
    Επισεις εχω την εντυπωση -πολυ θεωρητικα ομως, δεν εχω κατασκευασει δικη μου διαμορφωτρια ποτε - οτι σε οποιο σταδιο κι αν διαμορφωσεις θα εχεις ιδιο αποτελεσμα στην εξοδο, αλλα θελει πειραματισμο για να βεβαιωθεις
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    κατι τετοιο ?
    http://www.digitaliontechnologies.co...W81_Rev5.2.pdf
    Αυτο θα παιξει με 30V ? Στο input τι θελει ?
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    κατι τετοιο ?
    στο input προφανως ενα πομπο θελει, αλλα δεν παει στα 100 ΜHz.
    Οχι πως ειναι δυσκολο να το.πειραξεις, αλλα αν ειναι να τ αγορασεις για να το αλλαξεις γιατι να μην παρεις κατ ευθειαν ενα ετοιμο για τους 100?
    Στάλθηκε από το Redmi 5 Plus μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    81.36mhz θελω τελικα οχι 100mhz ειχα κανει λαθος με τα 100
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Αν παρω αυτο τον ενισχυτη
    https://www.ebay.com/itm/Coherent-G1...s/112826631222
    ο οποιος ειναι 81.36mhz
    Το κυκλωμα του ταλαντωτη ειναι ευκολο να το κανω ?
    Θελω 81.36mhz αλλα με καποια μικρορυθμιση ωστε να μπορω να το συντονισω εκει που δινει τη μεγιστη ισχυ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 15-07-19 στις 14:19
  1. VCO FM 3 WATT TLO 72 2N2219 SD339 13,8 Volt 1,2 Watt 24 Volt 3 Watt FINAL
    By aris52 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-19, 23:39
  2. Πως να πάρω 12 volt από συστοιχία μπαταριών 24 volt
    By ba99297 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-15, 22:10
  3. 5 Volt USB σε 12 Volt
    By manos_3 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-11, 16:44
  4. μπαταρια 12 volt σε 3.5 και 6 volt .
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-03-11, 19:59
  5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 6 volt ac σε 12 volt dc 5-10 amper
    By vasilis52 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-10, 16:31
