Θέμα: 3 φασικό σε κοινόχρηστο/ασανσερ / και σπίτι
    Μαρια
    Jul 2019
    3
    Προεπιλογή 3 φασικό σε κοινόχρηστο/ασανσερ / και σπίτι
    Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω
    εχω νοικιάσει ενα σπίτι σε μια πολυκατοικια με 4 διαμερίσματά
    το θέμα ειναι οτι το σπίτι μου εχει κοινο ρευμα με το ασανσερ την σκαλα και ενα μικρο διαμέρισμα στον πρώτο to opoio πλέον ειναι άδειο
    το ασανσερ το εχουν κλειστό για τον λογο που λένε οτι επειδη περνούμε απο κοινού ρεύμα εαν λειτουργήσω εγω κάνα φούρνο η
    θερμοσίφωνα το ασανσερ θα σταματήσει .....η οτι θα πεσει η ασφαλεια του δικο μου σπιτιου
    ο σποιτονοικοκυρης λεει οτι δεν εχει κανενα προβλημα ....τα ατομα ομως που μενουν στα αλλα δυο διαμερισματα λενε οτι εχει
    και θα ηθελα να μαθω εαν ισχυει αυτο η οχι το λενε για να μην ανοιξουν το ανσασερ? η οντως ετσι ειναι ?
    ευχαριστω πολυ
    Μέλος Το avatar του χρήστη ILIAS GR
    ΗΛΙΑΣ
    May 2018
    150
    Όταν έκανες το συμβόλαιο τι αριθμό παροχής γραφεί; Δε μπορεί τέσσερα διαμερίσματα και μια κοινόχρηστη παροχή να έχουν τον ίδιο αριθμό. Κάποια μαϊμουδιά παίζει πρόσεχε γιατί η μη λειτουργία του ανελκυστήρα είναι το τελευταίο που θα σε απασχολήσει στο άμεσο μέλλον...
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ILIAS GR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    maria77 (17-07-19)
    Μαρια
    Jul 2019
    3
    το συμβολαιο εχει το κοινοχρηστο ρολοι εχει κανει αίτηση για δικο μου ρολοι εχουν μπει τα κουτια αλλα ι ΔΕΗ λεει δεν εχει ρολογια ακομα ..οποτε ειναι σε αναμονη δεν εχουν 4 διαμερισματα κοινο ρολοι εχει το δικο μου και ενα μικρο 15τμ που ειναι ανοίκιαστο
    8.778
    Μόνο ο Θεός και ο ήλεκτρολογος που τα σύνδεσε γνωρίζει.
    Αν το ρολόι είναι του διαμερίσματος και παράνομα συνδέσαμε τα κοινόχρηστα (+το μικρό διαμέρισμα)
    ή το ρολόι είναι των κοινόχρηστων.
    Και τι ρολόι είναι και τι φούρνο έχεις(εντάξει αυτό είναι πάνω κάτω γνωστό).Σε γενικές γραμμές πάντως έχουν δίκιο μεγάλα φορτία συγχρόνως θα δημιουργήσουν πρόβλημα.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    maria77 (17-07-19)
  7. #5
    Μαρια
    Jul 2019
    3
    το ρολοι ειναι του ανσασερ- κοινοχρηστου και επανω σε αυτο εχει συνδεσει τα δυο σπιτια κ ξερω οτι ειναι 3 φασικο σε ενα μεγαλο κουτι . ( ειμαι και λιγο ασχετη)
  8. #6
    Jan 2019
    Ρόδος
    375
    Απο ευγενεια δεν σου λενε "γιατι ενω γνωριζες απο την αρχη πως υπηρχαν αυτα....το επιασες και εκανες συμβολαιο?"
    Να υποθεσω πως δεν θεωρειται και σε ΔΟΥ ετσι?
  9. #7
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    απλα τα πραματα , σε τριφασικο ρολοί δινεις στο καθε σπιτι προσορινα μια φαση αυτο εχουνε κανει ,τωρα αμα τραβηξει κατι παραπανω ρευμα .... θα ριξει τις ασφαλιες του ρολογιου . μεχρι να γινουν ολα κανονικα,υπομονη ,πως θα βγαλεται ακρη με τις κιλοβατωρες δεν ξερω εκτος και αν βαλεται ενα μετρητη στον δικο σας πινακα,γιατι ηδεη ουτε για καλοδια δεν εχει
  10. #8
    Αγγελος
    1.071
    Μαρία, για το μπάχαλο δεν φταίει η ΔΕΗ αλλά οι παρανομίες σε επίπεδο κατασκευαστή.
    Κανονικά, πρέπει να έχετε τόσα ρολόγια όσα και τα διαμερίσματα σύν ένα για κοινόχρηστα.
    Με την παρούσα συνδεσμολογία, και το γεγονός οτι ασανσέρ & "αδερφό" διαμέρισμα είναι κλειστά, πληρώνεις το ρεύμα που σου αναλογεί, και μάλιστα γλυτώνεις δημοτικά τέλη και λοιπές χρεώσεις, γιατί περνά ως το κοινόχρηστο. Ο δε ιδιοκτήτης, γλυτώνει ΕΝΦΙΑ, δημοτικά τέλη κλπ γιατί δηλώνει το δικό σου και το άλλο διαμέρισμα κλειστό.
    Η παρανομία είναι φορολογική, πέρα από οτιδήποτε άλλο. Κίνδυνος από πλευράς ρεύματος δεν υπάρχει. Το θέμα είναι αν εσύ θέλεις να συμμετέχεις σε όλη αυτή την παρανομία.
    Arthur C. Clarke
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (21-07-19)
  12. #9
    1.460
    Εμένα κάτι μου λέει πως ακόμα με την εργοταξιακή παροχή έχει μείνει.....
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (19-07-19)
  14. #10
    7.015
    μάλλον αυτό είναι το ποιο πιθανό. είναι καινούργια η οικοδομή (ή σχετικά καινούργια) και δεν έχουν μπει ακόμα όλοι οι μετρητές οπότε κάποιοι έχουν ξεμείνει με το εργοταξιακό ή στο κοινόχρηστο (που πολλές φορές ήταν το εργοταξιακο και γινόταν αλλαγή απλά στην ΔΕΗ)
    και αν κρίνω από τα λεγόμενα της Μαρίας είναι το πιθανότερο σενάριο.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maria77 Εμφάνιση μηνυμάτων
  1. Παρουσιαση ασανσερ για βοηθημα ηλικιωμενων
    By katmadas in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 53
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-14, 19:58
  2. Κοινόχρηστο CCTV μέσω κεντρικής κεραίας και RF modulator.
    By Giakoumis in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-13, 12:03
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-09, 17:56
  4. ευχρηστο μικρομεγαφωνο
    By orck in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-04, 14:04
