Θέμα: ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 150-200 WATT
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris k
    Jan 2006
    397
    Προεπιλογή ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 150-200 WATT
    καλησπερα σε ολους εχει δουλεψει κανεις το παρακατω linear ??
    το παρελαβα με TR sd2931-11 αντι του BLF177
    Το θεα ειναι οτι το linear με 5 watt στην εισοδο βγαζει 80 watt ??
    με 7 watt στην εισοδο 100 watt
    o κινεζος λεει δωσε 10 Watt
    υπαρχει καμια προταση ?
    τροφοδοτικο 48volt 10 A
    FM 664
    Apr 2010
    289
    To BLF εχει πανω απο 25db απολαβή και το sd 15db πιθανον να φταιει αυτο. Αλλα να δωσεις 10w πολύ ειναι ας μας πει και καποιος που το δοκίμασε.
    Σταύρος
    Ορεστιάδα
    163
    αυτο που φοραει θελει 3w για να βγαλει 150 δοκιμασε σε ολη την μπαντα καπου θα βγαζει πρερισοτερα
    Jan 2006
    397
    το εστειλα πισω , γιατι πουθενα δεν ειχα πανω απο 80 watt ,μαλλον το TR ειχε θεμα !!!
    FM 664
    Σταύρος
    Ορεστιάδα
    163
    κινεζικη παπ@ρια εγω με το ιδιο τρανζιστορ βγαζω 150w σε ολη την μπαντα
    ΣΤΕΛΙΟΣ
    Jun 2013
    ΚΑΛΑΜΑΤΑ
    1
    Προεπιλογή Καμένη από υπεροδηγηση 10W
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radiofonias Εμφάνιση μηνυμάτων
    Me 10W κάηκε σε εμένα το BLF. Μήπως έχει κάποιος τις τιμές των πυκνωτών που φαίνονται στην φωτογραφία ή αν έχει το σχέδιο ? Ευχαριστώ πολύs-l1600.jpg
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Δοκίμασε κάτι ανάλογο με τις τιμές των πυκνωτών που δίνει το datasheet του τρανζίστορ στη σελίδα 12 του pdf. Κανονικά και όπως έχει αναφερθεί δεν χρειάζεται να δώσεις είσοδο 10watts για να παρεις τα 150.
    Επίσης κάτι σημαντικό είναι το που βρίσκεται ρυθμισμένο το τριμερ του bias. Για τάξη Β θα πρέπει η κατανάλωση εν ηρεμία να είναι 15mA.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη electron : 08-09-22 στις 13:20
    tech-no-logical world
    Jan 2006
    397
    Θα δω μηπως το εχω να στο δωσω !
    FM 664
  1. ενισχυτης ηχου 2χ25 watt
    By Panοs in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-16, 22:24
  2. Ενισχυτης κιθαρας 100/200 WATT
    By thelegr in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-16, 16:19
  3. Ενισχυτης ηχου 2Χ22 Watt
    By fotisr in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-14, 00:46
  4. Ενισχυτης Ηχου 10 WATT.
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-12, 10:05
  5. ενισχυτης 200 watt....
    By beymakias in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-10, 15:43
