Πρώτη φορά ασχολούμαι με μπαταρίες λιθίου και έχω κάποιες απορίες.
Με λίγα λόγια, υπάρχει συσκευή που τροφοδοτείται με 4 μπαταρίες 18650 σε σειρά (περίπου 15-16VDC). Μπαίνει κατά τα γνωστά BMS 4 θέσεων, συνδέεται η τροφοδοσία στην είσοδο του BMS (προσωρινά τροφοδοτείται με εργαστηριακό τροφοδοτικό 0-30V-10A στα 24V και ένα module step down converter με το LM2596 ρυθμισμένο στα 16,8V ακριβώς, το οποίο και θα παραμείνει στην όλη κατασκευή μόνιμα).
Η συσκευή την οποία θα τροφοδοτεί η συστοιχία μπαταριών συνδέεται παράλληλα στις μπαταρίες, στα 0 και 16 V (είπαμε ότι οι μπαταρίες είναι σε σειρά).
Μέχρι εδώ όλα καλά; Έτσι πιστεύω. Πάμε παρακάτω
Όταν έχω τον περιορισμό του ρεύματος στο τροφοδοτικό χαμηλά ( <2Α) τότε όλα καλά, αρχίζουν να φορτίζουν οι μπαταρίες κλπ
Όταν όμως ανεβάσω τον περιορισμό του ρεύματος πάνω από 2Α, τότε το ρεύμα φόρτισης φτάνει τα 3+ Α με αποτέλεσμα να καίγεται το LM2596.
Το ερώτημά μου είναι, αν συνδέσω ένα κανονικό - απλό τροφοδοτικό για να φορτίζω τις μπαταρίες και το οποίο δεν θα μπορεί να δώσει περισσότερο ρεύμα από 2Α max ώστε να μην κινδυνεύει το LM2596 δεν θα κινδυνεύει το τροφοδοτικό επειδή θα ζητάει το σύστημα φόρτισης περισσότερο ρεύμα από ότι μπορεί να δώσει; Δηλαδή ο Μ/Σ βασικά θα υπερφορτίζεται με το μεγάλο ρεύμα που θα ζητείται. Εννοείται χωρίς περισσότερα κυκλώματα περιορισμού ρεύματος.
Και κάτι άλλο
Σε μια μπαταρία, πολυμερών λιθίου, των 3,7 V όπως αυτή της φωτογραφίας, η οποία έχει ενσωματωμένη την προστασία (από ότι καταλαβαίνω τουλάχιστον) μπορεί να φορτιστεί απευθείας με έναν φορτιστή κινητού πχ με έξοδο 5V (USB) συνδέοντας απευθείας και παράλληλα την μπαταρία, το τροφοδοτικό και την συσκευή που θα τροφοδοτεί η μπαταρία αυτή;
