Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: inverter 18.5kw
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Προεπιλογή inverter 18.5kw
    Εχω ενα inverter 18.5kw που οταν του δωσω ταση ριχνει τον τριφασικο ΔΔΕ(ενα αλλο inverter 15kw που δοκιμασα δεν τον ριχνει αρα ο ΔΔΕ ειναι οκ).
    Το ανοιξα μετρησα την τριφασικη γεφυρα με το πολυμετρο χωρις να την ξεκολλησω (VUO52-16NO1) ειναι οκ.
    Επισης στη κλεμα στις 2 επαφες του DC BUS μετρησα καπου 30-40V καθως ανεβαζα το ΔΔΕ και επεφτε.
    Το igbt module ειναι αυτο https://www.ebay.com/itm/1PCS-INFINE...e/272604450960
    και δε φαινετε οπτικα να εχει ζημια.Αυτα αμα βραχυκλωσουνε εσωτερικα λογω μεγαλης ισχυος κανουνε μπαμ.
    Επισης το inverter εχει 2 τετοια https://www.ebay.com/itm/ASEA-BROWN-...-/232203289105
    τι ειναι αυτα πηνεια και τι ρολο παιζουνε ?
    Τελος τσεκαρα την αντισταση σε ολες τις επαφες ισχυος με την γειωση και η αντισταση ειναι καπου 10Mohm αρα δεν υπαρχιε καποιο βραχυκλωμα.
    Κατι αλλο δε φαινετε οπτικα καμενο σκασμενο.
    Τι αλλο να ψαξω ?
    Πλούταρχος
    Jul 2011
    Σάμος
    588
    τα πηνία είναι μάλλον φίλτρα ...στείλε φωτο του inverter να τον δούμε
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Πιστευω οτι μαλλον αυτα τα πηνεια ριχνουνε τον ΔΔΕ γιατι καθυστερουνε το ρευμα δεν βλεπει επιστροφη ο ΔΔΕ και πεφτει.
    Τα αλλα εντος του inverter τα τσεκαρα με πολυμετρο και ειναι οκ και δεν φαινετε κατι καμμενο στην πλακετα.
    ΝΑ το κανω μια δοκιμη χωρις τον ΔΔΕ πανω ? Ο ασφαλειοδιακοτης ειναι 40A. Να βραχυκλωσω τα πηνεια και να το κανω δοκιμη με τον ΔΔΕ πανω ?
    To ιδιο με αυτα ειναι και οι πλακετες με εξαρτηματα φαινοντε ολες καλες.
    https://www.youtube.com/watch?v=s1Dhwq-yyZo
    https://www.youtube.com/watch?v=tFX0Lg7jShs
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 15-08-19 στις 07:53
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    ψαξε για πυκνωτες με διαρροη η κανενα βλαμμενο βαριστορ.
    Αν εχεις ηλεκτρονικο μεγγερ μπορεις να το χρησιμοποιησεις αφοβα (εχω κερδισει στοιχημα σουταροντας 500V απ ευθειας στα ποδαρακια επεξεργαστη, αλλα με προσοχη να ειναι οντως απο τα ηλεκτρονικα που εχουν περιοριστη ρευματος).
    Αυτο σχετικα με τα πηνια και την καθυστερηση το βλεπω απιθανο αφου μιλαμε για ρευμα που ετσι κι αλλιως κυκλοφορει με την ταχυτητα του φωτος. Ποσο γρηγορο να ναι το δδε?
    Στάλθηκε από το Redmi 5 Plus μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    1.460
    Τα φίλτρα δεν ρίχνουνε καθυστερώντας το ρεύμα, αλλά έχοντας διαρροή. Αν μπορείς δοκιμασέ τα με μεγγερ
    3.344
    Με Μετασχηματιστη απομονωσης το δούλεψες?
    Βγάζει κάποια τάση στο σασί του?
    Μου εχει τύχει να καρβουνιασει η πλακέτα κάτω από εξαρτημα και να περνάει μικρό ρεύμα διαρροής.
    Μία φώτο δεν έχουμε δει από σένα με τόσα που έχουν περάσει όπως λες από τα χέρια σου
    Sent from my FIG-LX1 using Tapatalk
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Δεν το δουλεψα με μ/σ απομονωσης αλλα αυτο που ειδα παρατηρωντας λιγο προσεκτικα ειναι ενα πολυ ελαχιστο λαδακι στην κλεμα αλλα πολυ λιγο.
    Οποτε θα παει για πλυσιμο η πλακετα... με τι νερο προτεινετε να την πλυνω τι σαπουνι και τι στεγνωμα ?
    Να βαλω νερο βρυσης με fairy για τα πιατα και ξεβγαλμα με νερο απιονισμενο ? στεγνωμα με χαρτοπετσετες+αερα και μετα στον ηλιο?
    Η να παω ποιο συντηρητικα με IPA και οδοντοβουρτσα στην περιοχη που ειδα το λαδακι και μετα πεπιεσμενο αερα για στεγνωμα ?
    Εχω μ/σ απομονωσης μονοφασικο 1kVA και αυτον οταν παω να τον ξεκινησω παλι ριχνει τον ΔΔΕ(χωρις να ειναι συνδεμενο τιποτα πανω του)
    αλλα μετα απο 3-4 σηκωματα του ΔΔΕ δεν πεφτει μετα.
    Οποτε ισως εχει βαση αυτο που λεω με τα πηνεια... τα πηνεια "αποθηκευουνε" ενεργεια υπο μορφη μαγνητικου πεδιου..
    κανουνε ενος ειδους στραγγαλισμο στο ρευμα οποτε αυτο δεν υπαρχει περιπτωση να ευθυνετε για την πτωση του ΔΔΕ ?
    Επισης κατι που ειδα τωρα το inverter εχει Iin 45A και ο ΔΔΕ ειναι 40A αλλα στο inverter δεν ειναι συνδεμενο καποιο φορτιο.
    --update--
    Το καθαρισα με IPA το εβαλα πανω και παλι ιδια ριχνει τον 30mA 40A ΔΔΕ(πριν τον ΔΔΕ υπαρχει σφαλειοδιακοπτης 40A που δεν πεφτει).
    Οποτε το εβαλα χωρις το ΔΔΕ(μονο με τον 40Α ασφαλειοδιακοπτη) και επαιξε κανονικα.
    Ξεβιδωσα τη γειωση και φερνει ταση στη γειωση καπου 18.8vac και εχει ρευμα διαρροης προς τη γη καπου 38ma.(το πολυμετρο εδειχνε οτι η συχνοτητα επαιζε καπου στα 10hz δεν ειτανε παντως τα 50hz του δικτυου)
    Σε DC μετρηση μεταξυ γειωσης και σασι μετραω καπου 20vdc (το ψηλο δυναμικο στο γειωση αρα το σασι -20vdc) και ρευμα διαρροης 0.1ma η 0ma.
    Επισης ειδα αυτα https://inverterdrive.com/HowTo/How-...Earth-Leakage/
    http://www.pbsionthenet.net/article/...f-the-RCD.aspx
    Eδω στη σελιδα 79 https://inverterdrive.com/file/Comma...al-Manual-Data λεει οτι στα πηνεια οφειλετε διαρροη 28ma
    και εδω οι μισοι λενε οτι οι πυκνωτες φταινε και οι αλλοι τα φιλτρα https://www.model-engineer.co.uk/for....asp?th=116344
    Οι ηλεκτρολυτικοι πυκνωτες μετα τη γεφυρα που εχει βαλει η ABB ειναι noname μαλλον κινεζικοι.
    Και μια αλλη ερωτηση οι γκρι και ο γαλαζιος πυκνωτης που ειναι σαν παραλληλεπιπεδα τι εξυπηρετουνε στο κυκλωμα ?
    Αυτου του τυπου οι πυκνωτες χαλανε σαν τους ηλεκτρολυτικους ?
    • Τύπος Αρχείου: jpg 2.jpg (162,4 KB, 70 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg 1.jpg (164,8 KB, 74 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 16-08-19 στις 05:21
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Εβαλα πανω ενα μοτερ 4kw και το παιζει κανονικα. Το θεμα ομως ειναι η διαρροη αυτη ειναι απο το εργοστασιο ή ειναι καποιο προβλημα? και αν ναι πως λυνετε ριζικα ?
    Εβαλα και αλλο ενα inverter 5.5kw και αυτο επισης ριχνει τον ΔΔΕ.
    Κατι που ξεχασα ειναι οτι ολα αυτα συνδεονται με 30m καλωδιο 5πολικο 6αρι.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 16-08-19 στις 21:33
    8.778
    τι τυπου ειναι τα ρελε(AC,A,B κλπ)
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    Α ειναι και το ξερω οτι θελει Β αλλα ασχετως ΔΔΕ η διαρροη υπαρχει
  1. inverter 5kw δοκιμη
    By mtzag in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-18, 05:23
  2. GAIA 5KW
    By Spark in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-17, 20:33
  3. αντλια θερμοτητας 8.5kw
    By gkouk in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-16, 23:02
  4. CNC - 1.5KW Laser
    By MacGyver in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-12, 23:46
