Θέμα: Πιεστικό 7 όροφης οικοδομής 24 διαμερισμάτων.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Προεπιλογή Πιεστικό 7 όροφης οικοδομής 24 διαμερισμάτων.
    Στην οικοδομή που αναφέρω στον τίτλο υπάρχει πιεστικό που εαν θυμάμαι καλά το μοτέρ είναι δυο ίπποι και πρέπει να λεει 10Α.Θα δω το ταμπελάκι το απόγευμα και θα σας πω ακριβώς τα χαρακτηριστικά.Το πρόβλημά είναι ότι έκαιγε τις επαφές του πιεσοστάτη http://www.eaparts.gr/images/parts/2....01.34.01b.jpg (φώτο) περίπου σε 10 μήνες.Το αποτέλεσμά είναι όταν χαλούσε δεν άνοιγαν οι επαφές του γιατί είχαν καρβουνιάσει και δούλευε το πιεστικό συνέχεια ενώ μηχανικά ο πιεσοστάτης είχε κόψει.Την τελευταία φορά που χάλασε βάλαμε να δίνει εντολή σε ένα ρελέ ράγας 25Α Hager.To πρόβλημα είναι ότι και το ρελέ καρβούνιασε και κόλλησε σε περίπου δέκα μήνες.Με τι τρόπο μπορώ να το λύσω το πρόβλημα;Υπάρχει ποιο μεγάλο ρελε ράγας μονοφασικό;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ : 28-08-19 στις 13:22
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    Πόσα λίτρα είναι το δοχείο; τι πίεση προπλήρωσες έχει το δοχείο;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 28-08-19 στις 16:49
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τσαμπάζης Νίκος
    Aug 2005
    923
    Πόσα λίτρα είναι το δοχείο; τι πίεση προπλήρωσες έχε το δοχείο;
    Ηλία από ότι θυμάμαι πρέπει να είναι 80-100L.Την πίεση προπλήρωσης δεν την γνωρίζω γιατί δεν το κάνω εγώ συντήρηση αλλά ο τεχνικός που το τοποθέτησε.
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.487
    <<Ηλία από ότι θυμάμαι πρέπει να είναι 80-100L>> Για 24 διαμερίσματα μάλλον είναι μικρο.
    <<Την πίεση προπλήρωσης δεν την γνωρίζω γιατί δεν το κάνω εγώ συντήρηση αλλά ο τεχνικός που το τοποθέτησε.>>
    Να θέσω Αλλιώς την ερώτηση,( μπακαλίστικη) πόσα λίτρα νερό περίπου βγάζει από το σταμάτημα μέχρι την εκκίνηση του μοτέρ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 28-08-19 στις 14:59
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    2.955
    Συμβαίνει συχνά σε πιεστικά να χάσουν τον αέρα που έχουν μέσα στο δοχείο με αποτέλεσμα να ανοιγοκλείνει συνεχώς η αντλία.
    Μάλλον αυτό θα πρέπει να έχει πάθει.
    Εσύ δες αν η αντλία μόλις πάρει μπρος ανεβάζει την πίεση πολύ γρήγορα και όταν από ηρεμία ζητηθεί κατανάλωση αν πέφτει γρήγορα η πίεση. Αν πράγματι συμβαίνει αυτό σημαίνει ότι έχει χάσει τον αέρα. Θα φωνάξεις τον υδραυλικό - συντηρητή να του βάλει πίεση. Αν έχετε κομπρεσέρ με αερόμετρο για λάστιχα συνήθως η βαλβίδα που του βάζεις αέρα είναι σαν αυτές του αυτοκινήτου (θέλει 1,5 - 2 Bar).
    Αν τελικά είναι αυτό το πρόβλημα και του βάλετε αέρα τσεκάρετε το δοχείο ειδικά στην περιοχή της βαλβίδας με σαπουνόνερο για να δείτε άμα χάνει. Αν χάνει έστω και ελάχιστα είναι ζήτημα χρόνου να πάθει τα ίδια.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    kioan (29-08-19), vasilisd (29-08-19)
    494
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...To πρόβλημα είναι ότι και το ρελέ καρβούνιασε και κόλλησε σε περίπου δέκα μήνες.Με τι τρόπο μπορώ να το λύσω το πρόβλημα;Υπάρχει ποιο μεγάλο ρελε ράγας μονοφασικό;
    Το πρόβλημα δεν είναι να βάλεις μεγαλύτερο ρελέ αλλά να βάλεις το κατάλληλο ρελέ. Τα απλά ράγας είναι τύπου φορτίου AC1 για συντελεστή φορτίου 0.95-1 (ωμικό φορτίο). Η αντλία είναι ένα τεράστιο επαγωγικό φορτίο. Για αυτό χρειάζεσαι κοντάκτορ τύπου φορτίου AC3.
    Επίσης στα 2hp μονοφασικό, το ρεύμα είναι πάνω απο 13A...
    現御神
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον hurt30 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    el greco 1 (28-08-19), kioan (29-08-19)
  9. #7
    Ρέθυμνο
    355
    Ο πιεσοστάτης μια χαρά κοντρολάρει το μοτέρ των 2 ίππων. Υποψιάζομαι αυτό που λέει ο Μάρκος στο #5, αν το δοχείο έχει χάσει τον αέρα κάνει διακοπές-εκκινήσεις πολύ συχνές και ίσως αυτό να ευθύνεται για το καρβούνιασμα των επαφών.
  10. #8
    το σωστό πιστεύω ότι είναι αυτό που είπε ο hurt30 γιαυτό καρβουνιάζει και το ρελε που βάλατε. είναι για ωμικά φορτία 25Α με 24 διαμερίσματα και να μην έχει χαλάσει τίποτα θα ανοιγοκλείνει συνέχεια η αντλία λόγο χρήσης.
  11. #9
    Αν υποθέσουμε ότι έχεις αυτό το ρελέ http://m.hager.gr/e/e/h/h-230v-ac-24...c225/35425.htm
    Θα δεις η αντοχή του σε φορτία επαγωγικά(AC7 ,οικιακοί κινητήρες) είναι 8,5Α.
  12. #10
    2.955
    ... με 24 διαμερίσματα και να μην έχει χαλάσει τίποτα θα ανοιγοκλείνει συνέχεια η αντλία λόγο χρήσης.
    To νερό δεν συμπιέζεται δεν εκτονώνεται, αυτό σημαίνει ότι αν χαθεί ο αέρας μέσα από το δοχείο (πράγμα συνηθισμένο) τότε μόλις χαθεί μια μικροποσότητα νερού (ακόμα και από ψιλοδιαρροή χωρίς κατανάλωση) η πίεση πέφτει ακαριαία. Το ίδιο ακαριαία ανεβαίνει από την αντλία με μια δυο στροφές που θα πάρει. Το άνοιγμα μιας βρύσης δίνει αμέσως εντολή να ξεκινήσει η αντλία και με το κλείσιμο της αστραπιαία ανεβαίνει η πίεση και σταματάει η αντλία. Αυτή η λειτουργία (χωρίς αέρα στο δοχείο) ανεβάζει δραματικά τον αριθμό που θα σταματήσει και θα ξεκινήσει η αντλία. Αντίθετα όταν υπάρχει αέρας κρατάει την πίεση λόγω της εκτατότητος του αέρα και η πίεση πέφτει σιγά σιγά. Πιθανόν δηλαδή να ζητηθεί μικρή κατανάλωση και η αντλία να μην δουλέψει καθόλου αν δεν πέσει η πίεση στο σημείο εκκίνησης. Επίσης αν υπάρχει κατανάλωση βοηθάει την μείωση των επανεκκινήσεων αφού το νερό που στέλνει η αντλία στο δοχείο καταναλώνεται και αργεί ακόμη περισσότερο να κλείσει η αντλία.
    Αν από την αρχή που εγκαταστάθηκε το μηχάνημα στην πολυκατοικία ξεκίνησε να καίει τις επαφές στο 10μηνο τότε είναι είτε λάθος επιλογή μηχανήματος είτε λάθος σχεδιαστικό - κατασκευαστικό. Φυσιολογικά όλα αυτά τα μηχανήματα λειτουργούν απευθείας από τον πιεσοστάτη (εννοείται χωρίς πρόβλημα). Αν χρειαζόταν ρελέ θα το έβαζε ο κατασκευαστής.
    Αν το μηχάνημα δούλεψε καλά για κάποια χρόνια και στην συνέχεια άρχισε να καίει τις επαφές κάθε 10 μήνες τότε το πιο πιθανό είναι να έχασε τον αέρα ή ένα μεγάλο μέρος αυτού.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    antonisfa (31-08-19)
  1. Κοινόχρηστος χώρος οικοδομής
    By VirusX2 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-18, 10:39
  2. Εύρεση ADSL ζεύγους σε πίνακα οικοδομής.
    By MacGyver in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-16, 20:28
  3. πιεστικό νερού
    By Αποστόλης1 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-13, 20:59
  4. Ενοποίηση διαμερισμάτων σκληρού
    By Κώστας Κ. in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-12, 22:37
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-04-06, 02:04
