Θέμα: Led λάμπες Τ8 σε παλιό φωτιστικό
    Ανώνυμος
    Oct 2013
    Σαμοθράκη
    58
    Προεπιλογή Led λάμπες Τ8 σε παλιό φωτιστικό
    Έχω μαγαζί, το οποίο για εσωτερικό φωτισμό διαθέτει 4 διπλά φωτιστικά για λάμπες Τ8 τύπου φθορίου.
    Εδώ την 1 led την πλήρωσα πριν αρκετό καιρό 7€, τώρα μου χάλασαν 3 κοντά κοντά, έψαξα στο ίντερνετ, τις βρήκα με 2+€ την μία και παρήγγειλα 5 μαζί άλλες λάμπες. Φώναξα έναν εργάτη που δούλευε σε διπλανό σπίτι και είχε σκάλα να μου τις βάλει, να σημειώσω ότι δεν είναι ηλεκτρολόγος, αλλά λόγω ευκολίας θεώρησα ότι δεν χρειάζεται να πληρώσω ηλεκτρολόγο, όπως όλα τα χρόνια. Δοκιμάσαμε 3, δεν άναψε καμία. Εν τω μεταξύ όταν τις παρήγγειλα ρώτησα αν χρειάζεται στάρτερ όπως στις φθορίου, μου είπαν οι led δεν χρειάζονται. Δεν σκέφτηκα να πω στον εργάτη να δοκιμάσει να βγάλει τα στάρτερ. Ένας ηλεκτρολόγος μου είπε απλά πρέπει να αφαιρεθούν τα στάρτερ. Ο εργάτης ρώτησε άλλον ηλεκτρολόγο και του είπε ότι πρέπει να αφαιρεθεί το φωτιστικό και να γίνουν κάτι αλλαγές στα καλώδια, σήμερα με πήραν από την εταιρεία που έκανα την παραγγελία γιατί τους τηλεφώνησα το Σάββατο και έλειπε ο τεχνικός, αυτός μου είπε ότι η κάθε λάμπα πρέπει να συνδεθεί μόνο από την μία πλευρά με καλώδιο και από την άλλη να αφαιρεθούν. Τι γνωρίζετε εσείς; Τι πρέπει να κάνω;
    Να σημειώσω ότι όταν πήρα από εδώ με 7€ είχε ένα σταρτερ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 04-12-19 στις 11:33
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε τι συνδεσμολογία έχει η LED που αγόρασες. Έχω τύχει σε δύο τύπους LED T8. Η πρώτη ήθελε την τροφοδοσία απ την μία μεριά και οι άλλη και απ τις δύο μεριές (L από την μία άκρη, Ν από την άλλη άκρη).
    Πρέπει να γίνει μετατροπή στην συνδεσμολογία του φωτιστικού και να αφαιρεθούν starter και ballast.
    Βρες έναν ηλεκτρολόγο που ξέρει να στις αλλάξει. Επίσης θα ήταν καλύτερα μιας που θα φωνάξεις ηλεκτρολόγο να τις αλλάξεις όλες μια και καλή εφόσον σε παίρνει η τσέπη σου.
    Ανώνυμος
    Oct 2013
    Σαμοθράκη
    58
    Πες το σε εμένα.
    Να ρωτήσω. Υπάρχουν στο εμπόριο starter για led μεμονομένα;
    Ανώνυμος
    Oct 2013
    Σαμοθράκη
    58
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mixalis1988 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτές πήρα: https://www.ergo-tel.gr/product_info...ducts_id=51900 και τώρα παρατήρησα ότι είναι ενός άκρου, ενώ είχε και με 2 https://www.ergo-tel.gr/product_info...ducts_id=34103
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από hemer76 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πες το σε εμένα.
    Το παραπάνω μου ποστ δεν σε κάλυψε?
    Όπως σου είπε ο τεχνικός της εταιρείας και εγώ στο παραπάνω μου ποστ οι λάμπες LED δεν χρειάζονται starter και ballast για να λειτουργήσουν (επίσης και υπόλοιπα μέλη του φόρουμ αν απαντήσουν θα σου γράψουν το ίδιο .
    Και όχι η LED που αγόρασες με 7€ και είχε starter, αυτό δεν ήταν starter.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    αφού δεν ξέρεις... γιατί μπλεκεις??? στην ίδια την λάμπα επάνω (η τουλάχιστον στο κουτί της) υπάρχει σχέδιο με το πως πρέπει να συνδεθεί η λάμπα ούτε καν όλες τις εικόνες δεν είναι στην σελίδα που αγόρασες τις λάμπες... δεν είναι drop in λύση η αλλαγή από φθορίου σε led όπως στα βιδωτά ντουι... ο αλβανος όμως το τσίμπησε το μαύρο 10ρικακι..
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Και όπως βλέπεις δεν θέλουν ούτε σταρτερ ,ούτε ballast.
    Δεν ξέρω από ποιο μέρος είσαι αλλά με 7€ ,αγοράζεις Sylvania.
    Βγάλανε πλέον και οι μεγάλες εταιρίες led λάμπες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kioan : 04-12-19 στις 11:35
    Dec 2013
    360
    Υπάρχουν όπως ήδη ειπώθηκε διπάντες και μονόπαντες (όσον αφορά τη σύνδεση).
    Οι δίπαντες είναι plug and play, αλλά παραμένοντας το ballast στο κύκλωμα έχεις χειρότερο βαθμό απόδοσης και cosφ.
    Οι μονόπαντες απαιτούν είτε αλλαγή της συνδεσμολογίας στο φωτιστικό σώμα με αφαίρεση του ballast και του starter και τροφοδοσία από τη μία πλευρά (ο σωστός τρόπος), είτε αντικατάσταση του starter με "starter" για LED (το οποίο στην πραγματικότητα είναι μία ασφάλεια), αλλά με τα μειονεκτήματα των δίπαντων.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Στις "διπαντες" αν παραμείνει το στάρτερ θα βραχυκυκλώσει φάση με ουδέτερο.
    Πρέπει να βγει.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Dec 2013
    360
    Πρέπει να βγει.
    Εχεις δίκιο, δεν είναι ακριβώς plug and play οι δίπαντες, πρέπει να αφαιρεθεί το starter. Απλά δεν χρειάζονται άλλες επεμβάσεις στη συνδεσμολογία.
  1. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-18, 09:08
  2. Φωτιστικό led
    By kwstakhs in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-14, 10:05
  3. φωτιστικό led με panel
    By lepouras in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-12, 01:23
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-12, 11:48
