Θέμα: PCB και UV-PRINTER
    Σαββας
    Jul 2009
    2 Mountain
    712
    Προεπιλογή PCB και UV-PRINTER
    Πιστεω οτι πολλοι εχουν σκεφτει αυτη τη μεθοδο αποτυπωσης του σχεδιου κατευθειαν επανω στον χαλκο. Την πρωτη φορα που το επιχειρισα , η αποτυχια ηταν ολοκληρωτικη.. με το που μπηκε η πλακετα
    στο οξυ , αρχισε να ..κολυμπαει το σχεδιο. Δεν εξετασα το γιατι , απλα ξαναδοκιμασα και πηγα σε αλλο
    καταστημα και ...πετυχε.
    Λοιπον παιρνουμε το σχεδιο σε BMP, μια πλακετα σκετη χαλκο, και παμε και μας το εκτυπωνουν κατευθειαν . τα υπολοιπα ειναι ....γνωστα. (αποχαλκωση κτλ)
    Προληπτικα καθαριζω την πλακετα ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ , με συρμα κουζινας, την τυλιγω σε σελοφαν ,και τους την
    παραδινω ετσι, δεν γνωριζω ποσες φορες το εκτυπωνει ,απλα τους λεω να το κανουν οπως το κανουν παντα.
    Το μειονεκτημα ειναι οτι δεν υπαρχουν πολλα "φωτοτυπαδικα" που να εχουν εκτυπωτη UV.
    Εδω στη Θεσσαλονικη, βρηκα ενα που μου κανει την δουλεια . Βρισκεται στη Μοναστηριου ,αμεσως μετα τον Καυκα (ηλεκτρολογικα) Dataprint η
    Datawork .
    Πιστευω οτι ειναι η πιο ευκολη μεθοδος, δοκιμαστε την.
    2.953
    τι κόστος έχει η εκτύπωση;
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Τώρα είδα κάτι φωτογραφίες από εκτυπωτή uv και βλέπω ότι εκτυπώνη σε επίπεδη επιφάνεια . Εγώ θα νοιαζόμουν να μάθω πόσο στοιχίζει ένας τέτοιος εκτυπωτής.Λογικά θα είναι ακριβός.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chipakos-original : 01-11-19 στις 12:02
    Σαββας
    Jul 2009
    2 Mountain
    712
    περιπου 10 ευρω για επιφανεια Α4, βασικα δεν χρεωνουν κανονικα, οπως κατσει ,
    γιατι συνηθως δουλευουν με πολλα κομματια.
    Επισης να διορθωσω , ΔΕΝ ειναι ουτε DATAPRINT ουτε DATAWORK, βρισκεται ακριβως αναμεσα σε αυτα.
    αυτο ειναι το καταστημα..
    https://mydot.gr/
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    10 ευρω ειναι παρα πολλα με 10 ευρω παιρνεις ολοκληρη φωτοευαισθητη Α4 πλακετα 2 οψεων που δινει καλυτερο αποτελεσμα.
    2.953
    Η καλύτερη λύση είναι αυτή που μπορείς να κάνεις μόνος σου στο σπίτι - εργαστήριο. Αν είναι να πηγαίνεις μέχρι εκεί για κάθε πλακέτα δεν αξίζει + το ότι είναι ακριβό.
    Η φτηνότερη και απλούστερη μέθοδος είναι η μεταφορά τόνερ στην πλακέτα, και η αμέσως επόμενη μέθοδος αυτή με την φωτοευαίσθητη.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Βάζεις αλλά 10 και σε 4 ημέρες είναι 5 ΤΕΜ στο σπίτι σου
    Μόνο υπομονή χρειάζεται να έρθουν και ούτε βραχυκυκλώματα ούτε κομμένες γραμμές κτλ κτλ
    Διαφορετικα γραφίτης
    Πάντως καλά έκανε μια έρευνα να ξέρουμε τι και πως
    Αααααα τώρα με το νέο εκτυπωτή ριτινης δοκίμασα με φωτοευεσθητη
    Δεν έβαλα ριτινης μέσα αλλά βγήκε πρώτη εκτυπωση
    Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα σκέτη πλακέτα να της βάλω πάνω ριτινης ένα δύο στρώματα αλλά θα το κάνω μόλις φτιάξω νέα πλακέτα και θα σας πω
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    στον εκτυπωτη ρητινης με αυτο το μελανι αραιωμενο https://www.aliexpress.com/item/33038301871.html μπορεις ανετα να κανεις πλακετα
    μπορεις να δοκιμασεις και με dry film αλλα δεν θα ειναι τοσο καλο οσο το μελανι.
    Το προβλημα ειναι οτι οι επιφανεια στους εκτυπωτες ρητινης ειναι μικρη συνηθως 12x6cm στους φτηνους
    (Μη βαλεις ρητινη ειναι πολυ παχυρευστη και δεν κολαει τοσο καλα οσο το uv curable ink ασε που ειναι και πανφτηνο το μελανι)
    Αν παρουμε μια απλη lcd οθονη και βαλουμε για backlight 400nm led strips δεν θα κανει δουλεια οπως κανει ο εκτυπωτης ρητινης ?
    https://www.hackster.io/news/how-to-...r-d65940570536
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 01-11-19 στις 15:39
    2.953
    πες μας και από που!!
    4.870
    Μάλλον JLCpcb.
    Αλλά αυτοί δεν χρειάζονται 'άλλα 10' αν τα παραγγείλεις με φτηνό τρόπο αποστολής, τα 10 συνολικά τους φτάνουν.
    2 ντάλαζ οι πλακέτες κι άλλα 8 η αποστολή.
    Διάλογος EL σε chat:
  1. 3d printer και κωδικάς
    By diskjohn in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-19, 10:49
  2. 3D Printer εκτυπωτής ΑΝΕΤ Α8 με πολλά extra και ABS filament
    By ipago in forum [Πωλούνται] Διάφορα
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-18, 11:18
  3. 3D printer και PCB
    By G.G. in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-15, 12:28
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-15, 07:51
  5. pcb printer DIY
    By navar in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-10, 16:53
