Θέμα: Πρόβλημα σε τροφοδοτικό PC
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Προεπιλογή Πρόβλημα σε τροφοδοτικό PC
    Έχω ένα τροφοδοτικό Thermaltake Toughpower 700W. Ακολουθεί σχεδίαση της εταιρίας CWT με πλακέτα PSH II xy-ZZ κοινή με πολλά άλλα όπως Chieftec, Corsair, κ.α.
    Τον τελευταίο καιρό δεν άνοιγε το pc, μέτρησα την τάση των 5V και δεν ήταν σταθερή, οπότε το άνοιξα. Αρχικά αντικατέστησα τον πυκνωτή C39 στη γραμμή των +5VSB, και την πρώτη φορά που τον έβαζα στην πρίζα και πάταγα το κουμπί άνοιγε ο υπολογιστής. Αν έσβηνα τον υπολογιστή, δεν ξανάνοιγε. Βγάζοντας τη φίσα και βραχυκυκλώνοντας το PS_ON (πράσινο καλώδιο) με τη γείωση, όλες οι τάσεις ήταν σωστές. Οι μετρήσεις αυτές ήταν χωρίς φορτίο.
    Μετά αντικατέστησα τον C40, επίσης της γραμμής των +5VSB, με μεγαλύτερο στα 2200uF (από 1000uF που ήταν) και τους C53, C54, C55 της γραμμής +12V. Για τους C39 & C40 από 10V που ήταν χρησιμοποίησα 16V
    Βραχυκυκλώνω τώρα για να δοκιμάσω το PS_ON (πράσινο καλώδιο) με τη γείωση, για να κάνω τον πρώτο έλεγχο μετά την εγχείρηση και οι τάσεις χορεύουν τρελά. Ο ανεμιστήρας κάνει κάμποσες προσπάθειες γυρίζω - δε γυρίζω, όπου τελικά αποφασίζει να γυρίζει.
    Οι τάσεις, χωρίς φορτίο παίζουν, στα 5V από 3,3V έως 4,02V, στα 3,3V από 2,58V έως 2,80V, στα 12V από 6,3V έως 7,21V
    Απενεργοποιώντας την τάση των 220V οι τάσεις συνεχίζουν να παίζουν μέχρι να αποφορτιστούν οι πυκνωτές.
    Από που να αρχίσω ?
    Mar 2014
    1.533
    Πρόσεξε το ίδια μάρκα τροφοδοτικό με τα ίδια συμπτώματα μου ρήμαξε τελικά SSD δίσκο.Όταν άνοιξα το τροφοδοτικό ο μεγαλύτερος ηλεκτρολυτικός που είχε είχε μέσα είχε κολλημένο στην κορυφή του αυτοκόλλητο ανακλαστικό ώστε να μοιάζει αλουμινίου(ενώ η κορυφή ου ηλ/κου ήταν πλαστική). Επίσης οι βίδες του καπακιού του τροφοδοτικού ήταν όλες σε ασύμμετρη-απίστευτη θέση κάτω από χαρτί ώστε να μην εντοπίζονται εύκολα και να σε αποτρέψει να το ανοίξεις,ώστε να μην δεις το μεγαλείο της φτήνιας.
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billys7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ασχετα με τη βλαβη, δε ξερω αν η Corsair βαζει σε καποιο τροφοδοτικο της ιδια πλακετα με καποιο chieftec αλλα ακομα κι ετσι να ναι αποκλειεται να ειναι ιδιας ποιοτητας μια και τα δευτερα θεωρουνται απλως σκουπιδια.
    Η thermaltake δεν εχει κακη φημη γενικοτερα αλλα δε φημιζεται ιδιεταιρα για τα τροφοδοτικα της.
    Γενικα αν το τροφοδοτικο δε λεγεται Seasonic, η Superflower (που ειναι κατασκευαστες) η αν δεν ανηκει σε καποια απ τις καλες σειρες των πολυ καλων μεταπωλητων (corsair, evga, coolermaster κτλ) καλυτερα να μην επισκευαζεται αλλα να αντικαθισταται (γενικα συνηθως ετσι κι αλλιως τα καλα εχουν 10 χρονια εγγυηση)
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Από που να αρχίσω ?
    ξεκίνα απο το "πρωτεύον" του κυκλωματως 5vsb... και ειδικότερα από έναν μικρο πυκνωτή που έχει να κάνει με την τροφοδοσία του 6πινου ic (u8 ? δεν φαινεται καλα στην φωτο)
    όπως μου τα λες... πιστεύω πως όταν πάει να ξεκινήσει το τροφοδοτικό τα +5vsb παίζουν και αυτά... επίσης βάλε τον δικό του πυκνωτή γιατί βάζοντας μεγαλύτερο το "γονατίζεις" περισσότερο όταν πάει να ξεκινήσει ...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Πάνος
    16
    Ο πρώτος ηλεκτρολυτικός μετά τις 2 γέφυρες ανόρθωσης και τις 2 διόδους Schottky είναι ο πιο σημαντικός. Συνήθως είναι στα 350-400 Volt κι επιβάλλεται να έχει πολύ χαμηλό ESR και να είναι αρίστης ποιότητας, μιας και ταλαιπωρείται συνεχώς με έντονη παλμική φόρτιση κι εκφόρτιση. Σε φθηνιάρικα τροφοδοτικά είναι ο πρώτος που αρχίζει να "τα φτύνει". Δοκίμασε να τον αλλάξεις, δεν είναι κι ιδιαίτερα ακριβός. Προσοχή να έχει αποφορτιστεί πλήρως πριν κάνεις οτιδήποτε, μπορεί να σε τινάξει άσχημα αν έχει φορτίο. Εσύ μπορεί με το πολύμετρο να τον μετράς ότι είναι ΟΚ, αλλά η ESR του να έχει ανέβει πάνω από το όριο, πράγμα που διαπιστώνεται μόνο με καπασιτόμετρο. Καλή τύχη.
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Σας ευχαριστώ.
    Θα το κοιτάξω το σαββατοκύριακο, και θα ενημερώσω.
    Jan 2008
    Αιγάλεω
    526
    Τελικά έβαλα τον C40 στα 1000uF όπως ήταν αυτός που αντικατέστησα και έπαιξε.
    Σας ευχαριστώ.
  1. πρόβλημα με τροφοδοτικό
    By Χρήστος2011 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-06-11, 08:55
  2. Πρόβλημα με τροφοδοτικό
    By SSJ5 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 98
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-10, 00:34
  3. Πρόβλημα με τροφοδοτικό
    By makoulis in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-10, 13:52
  4. Πρόβλημα με τροφοδοτικό!!!!!!!!!!!!
    By drPanos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 17:39
