Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: Επιλεκτικός κρυσταλλικός δέκτης
    Μέλος Το avatar του χρήστη Γαληνίτης
    Διόνυσος Αττικής
    918
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Vagelis64 Εμφάνιση μηνυμάτων
    tda2822 3V -15V ενισχυτακι , L/R
    Nαι, αν και εδώ χρησιμοποιήθηκε LM386 με προενισχυτή FET και μπαταρία 9V https://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=74852. Όμως το θέμα μας δεν είναι το ενισχυτάκι, αλλά ο κρυσταλλικός δέκτης, που η γοητεία του έγκειται στο ότι δουλεύει χωρίς τροφοδοτικό ή μπαταρία.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γαληνίτης : 19-11-19 στις 01:21
    SV1AIA
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Γαληνίτης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κωστα αυτο ισχυε την εποχη που υπηρχαν ακουστικα ανθρακα η κρυσταλικα με πολυ υψηλη εμπεδιση. Με τα συγχρονα μεγαφωνα που συνηθως ειναι 8Ω το ενισχυτακι ειναι δεδομενο (η εστω ενας μετασχηματιστης προσαρμογης, αλλα προσωπικα ειμαι υπερ του ενισχυτη).
    Πριν λιγες μερες παρειγγειλα μερικα απ αυτα https://www.aliexpress.com/item/3291...281b4c4d4HVwkk τα οποια μπορουν να μπουν με πατεντα στο πισω μερος του μεγαφωνου μαζι με ενα ζευγαρι μικρες μπαταριες ρολογιου. (εκτος αν εισαι διπλα σε κανενα ισχυρο σταθμο οποτε εκει μπορεις να φορτιζεις ενα supercapacitor με την κεραια σου και μια ανορθωση) ...ΔΕΝ το χω δοκιμασει και αν κι εχω δει καποια τετοια projects δε ξερω αν λειτουργουν αλλα τεχνικα μου ακουγεται σωστο
    Τωρα οσον αφορα το κυκλωμα, το θεμα της γειωσεως ειτε σε εκπομπη ειτε σε ληψη, σε τετοιες χαμηλες συχνοτητες ειναι το ιδιο σημαντικο με την καλη κεραια (εκτος αν εχεις χιλιομετρα και φτιαξεις διπολο)
    Θανάσης
    Aug 2017
    Αττική
    144
    Έχει κάνει κάποιος δοκιμή με κρυσταλικό δέκτη σε ανοιχτό χώρο π.χ. βουνό ή χωράφι όπου δεν υπάρχουν επαγωγικά ρεύματα (κολόνες ΔΕΗ, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταικά κλπ) παρά μόνο καλή γείωση, να μας πει εάν ¨έπιασε ¨ κανένα σταθμό;
    Διόνυσος Αττικής
    918
    Τα ακουστικά που χρησιμοποιούσαμε δεν ήταν άνθρακος, αλλά μαγνητικά "2KΩ", που τα βρίσκαμε στο Μοναστηράκι. Επίσης αργότερα κρυσταλλικά, που τα βρίσκαμε σε καταστήματα ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σήμερα μπορείς να βρείς στο διαδίκτυο, ακόμα και να κατασκευάσεις, από κεραμεικό βομβητή.
    Λειτουργία με φόρτιση πυκνωτή έχω δοκιμάσει επιτυχώς και μάλιστα όχι με supercapacitor. Μπορεί κανείς να πειραματισθεί με τέτοιους δέκτες και χωρίς μεγάλη κεραία και γείωση. Και βέβαια ακόμα και χωρίς ενισχυτή.
    SV1AIA
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι, εκει δεν εχει προβλημα με θορυβο και ποιανει τα κερατα του, ακομα και στα βραχεα
    Ακομα και rtty και οτι θες ακους.
    Ο κρυσταλικος δεκτης δεν ειναι κακος δεκτης, καθε αλλο, μπορει να γινει αρκετα καλος, απλα ισχυει οτι ισχυει στα παντα: για να παρεις σωστες επιδοσεις πρεπει να κανεις ΠΟΛΛΑ πραματα (και πειραματα) καθως και να εχεις τελειες προσαρμογες, κεραια, γη κτλ. και φυσικα δε θα φτασεις την αποδοση ενος επαγγελματικου δεκτη τηλεποικινωνιων, αλλα σου εγγυομαι οτι μπορεις να εχεις καλυτερες ληψεις απο φθηνιαρικους δεκτες του κιλου
    Οπως επισεις ο δεκτης υπεραναδρασης δεν ειναι καθολου κακος (βασικα οτι ακους με ενα "κανονικο" υπερετεροδυνο μπορεις να το ακουσεις εξισου καλα) αλλα εκει θελει εκτος απο πολυ καλες σχεδιασεις κτλ, αλλα και πολυ καλο χειρισμο
    εννωειται μπορεις να πειραματιστεις χωρις ενισχυτη αν βρεις καταλληλο ακουστικο (εγω νομιζα οτι αυτα απ το μοναστηρακι ειναι ανθρακος και αυτα απ τα καταστηματα κρυσταλικα, αλλα τεσπα δεν παιζει και πολυ ρολο) αλλα δεν υπαρχει καποιος ουσιαστικος λογος να το κανεις, αφου το εντυπωσιακο ειναι το παιχνιδι με τις ζευξεις, τα κεραιοσυστηματα και αν το τραβηξεις σε σοβαρη φαση τα φιλτρα διαχωρισμου (μπορεις να φτιαξεις συντονιστηκα σε σειρα και προσαρμογες με τεραστιο Q ) και στην τελικη Ο ΔΕΚΤΗΣ ειναι αυτο που λειτουργει χωρις ρευμα! Οσον αφορα τα εξτρα... βαλτου και Bluetooth και τι εγινε? (αληθεια, φανταζεσαι κρυσταλικο με bt? )
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 19-11-19 στις 21:14
    Θανάσης
    Aug 2017
    Αττική
    144
    Παλαιότερα είχα δοκιμάσει να δώσω τάση από λεμόνι με δύο ηλεκτρόδια (κέρμα-πρόκα) και φυσικά το πείραμα εστέφθη με απόλυτη επιτυχία.
    Διόνυσος Αττικής
    918
    Σήμερα το βράδυ στις 10 είχα μια πολύ ευχάριστη έκπληξη: Έλαβα τη "Φωνή της Ελλάδας" των βραχέων. Δεν ξέρω αν ήταν αναμετάδοση και από που, όμως ήταν πανίσχυρη και με πλήρη διαχωρισμό από την κεντρική συχνότητα της ΕΡΤ στα μεσαία, που μετέδιδε άλλο πρόγραμμα. Απ'ότι ξέρω, ο πομπός βραχέων της ΕΡΑ εκπέμπει σε ψηλότερες συχνότητες (9935 ΚΗΖ). Η λήψη της "Φωνής της Ελλάδας" ήταν δυνατή ακόμα και χωρίς κεραίο! Τί εξήγηση δίνετε;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Γαληνίτης : 22-11-19 στις 23:30
    SV1AIA
    Ματθαίος
    Καρδίτσα
    1.371
    Προφανώς η καλή διάδοση στα κοντινά σε συνδυασμό με την ισχύ εκπομπής (100 kW).
    https://www.radiofono.gr/node/3706
    Θανάσης
    Aug 2017
    Αττική
    144
    Συμφωνώ Ματθαίε, είναι γνωστό ότι το βράδυ αυξάνεται η διάδοση κατακόρυφα. Το καλοκαίρι ήμουν στην Καστοριά, ένα βράδυ που έκανα ακρόαση με εξωτερική κεραία 30 μέτρα σύρμα, άκουσα τον Κρατικό σταθμό των Σκοπίων τόσο δυνατά, που ακούστηκαν και τα Splitters (πλευρικά του). Και για την Ιστορία, οι Κ@ργ--λη..s αναφέρονται ως ράδιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και όχι ως ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Αλλά αυτοί καλά μας κάνουν με τέτοιους πολιτικούς που έχουμε, και τους ψηφίζει ακόμη ο Ελληνικός λαός.......
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dimi
    Ν. Φάληρο
    165
    Ως συνεισφορά στη συζήτηση περί κρυσταλλικών δεκτών επισυνάπτω το παρακάτω σχέδιο. Πρόκειται για ένα κρυσταλλικό δέκτη με όχι μία δίοδο γερμανίου, αλλά με γέφυρα τεσσάρων. Το σκεπτικό είναι απλό. Εφόσον η γέφυρα διόδων κάνει πλήρη ανόρθωση του εναλασσόμενου ρεύματος, παρομοίως μια γέφυρα κρυσταλλοδιόδων θα εκτελεί πολύ αποτελεσματικότερη φώραση των ραδιοφωνικών κυμάτων, με αποτέλεσμα την καλύτερη λήψη τους.
    Το πηνίο λήψης είναι πηνίο μεσαίων πάνω σε ράβδο φερρίτη.
    Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  23db162896beee25936f7269e6cebce1.jpg Εμφανίσεις:  104 Μέγεθος:  31,2 KB
  1. Επιλεκτικός δέκτης κρυσταλλικού φωρατή
    By Γαληνίτης in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-15, 00:34
  2. Δέκτης FM
    By Λαμπάτος in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-14, 16:30
  3. Δέκτης FM
    By PCMan in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-07, 01:54
