Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 42
Θέμα: Επέκταση καλωδίων
    Πέραμα
    3.042
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    ...Θα προσπαθήσω να βάλω όσο δύναμη περισσότερη μπορέσω...
    Ότι πρέσα και να πάρεις θα έχει κάποιο "στοπ", αν πρεσάρεις μέχρι τέρμα με τα σωστά σαγόνια δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα, κάποιοι πρεσάρουν δεκάδες τέτοιους ακροδέκτες την μέρα...
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Άνω Αχαρναί
    719
    Αντι κυπαρισσακι υπαρχουνε μπαρες σαν αυτες που βαζουνε τα καλωδια γειωσης η τους ουδετερους
    Ναι αλλά η μπάρα δεν πρέπει να στηριχθεί κάπου; Και από την στιγμή που πάνω της θα έχει την είσοδο της φάσης, θα πρέπει να έχει και μόνωση. Δεν μπορεί να είναι στον αέρα (υποθέτω)...
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.486
    <<Αντι κυπαρισσακι υπαρχουνε μπαρες σαν αυτες που βαζουνε τα καλωδια γειωσης η τους ουδετερους>>
    Ωραίος! ο Μάνος, δίνει αιχμές για τρολάρισμα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    ναι ξεκίνησε με την τιγκ, κόλληση με "μπαρούτι", πέρασε στην υδραυλική πρέσα και μετά στην μπάρα.
    μετά θα πάει στην ανακαίνιση.
    και όλα αυτά σε μια απλή διακλάδωση που θα μπορούσε να γίνει (έστω σε κάποιον που ξέρει κάπως καλύτερα) από εάν απλό στρίψιμο άντε και κλέμα μέχρι ενα σωληνωτό με πρεσάρισμα που γίνετε για αυτά τα νούμερα και με πρέσα των 10 ευρώ.
    μέχρι στιγμής ότι πρόταση έκανε είναι ακριβός το αντίθετοι από ότι ζητάει ο ίδιος σε όλα του τα θέματα.
    το φθηνά
    φθηνά κινέζικά
    φθηνότερα και από τα κινέζικα.
    και μάλιστα σε μηχανήματα που σύμφωνα με τα λεγόμενα του κοστίζουν χιλιάδες ευρώ.
    αν δεν είναι η επιτομή του τρολ τότε τη να είναι...
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dragonborn (24-11-19), vasilllis (24-11-19)
  6. #25
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    ..... δεν είναι η επιτομή του τρολ τότε τi να είναι...
    η προτομή του..!
    θα μου ριξει και αρνητική τώρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nestoras : 24-11-19 στις 15:43 Αιτία: Λογοκρισια
  7. #26
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    το φθηνά
    φθηνά κινέζικά
    Ο καλυτερος τροπος δεν συμφωνεις οτι ειναι να κανεις κολληση χαλκου με χαλκο ?
    Ε προτεινα tig... που κανει ακριβως αυτο
    ειχα δει αυτα τα video καπου τυχαια με την κολληση με θερμιτη
    εδω ειτανε https://electricalnews.gr/texnika-ar...si-me-mparoyti
    που ελεγε για το μπαρουτι και ειπα εσφαλμενα για μπαρουτι γιατι ετσι το ειχα διαβασει.
    αλλα καλα εκανες και μας ενημερωσες οτι ειναι θερμιτης και οχι μπαρουτι (να μας πεις και απο που αγοραζουμε).
    Οσο για την πρεσα που προτεινα ειναι η best value money πρεσα για > 10mm^2 και το πρεσαρισμα που κανει ειναι ανωτερο απο τις μηχανικες
    μπορει να ειναι φτηνη αλλα την εχω δοκιμασει και κανει τελεια πρεσαρισματα(ειναι must εργαλειο γενικοτερα).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 24-11-19 στις 13:29
  8. #27
    Παυλος
    Nov 2014
    1.350
    που ελεγε για το μπαρουτι και ειπα εσφαλμενα για μπαρουτι γιατι ετσι το ειχα διαβασει....
    ε όταν σου ειπα τις προάλλες ότι πιο πολλά καταλαβαινει ενα παιδί του δημοτικου θυμωσες...! δινε ομως. τα περισσότερα βαρελια που κυκλοφορουν δεν εχουν πατο, οποτε ανετα μπορεις να πας πιο κάτω..
  9. #28
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Για δοκίμασε στον Πιττά: http://www.pittas.gr. Εδώ και κάτι χρόνια έχουν μετακομίσει έξω από το Κορωπί.
  10. #29
    και όλα αυτά σε έναν άνθρωπο που δεν είπε ότι θέλει να το κάνει επαγγελματικά και ζήτησε απλά πως θα συνδέσει 3 σύρματα.
    και ακόμα και να ήταν επαγγελματίας και να ήθελε να συνδέει πολλά την ημέρα ούτε τότε δεν θα έκανε τα μισά που λες γιατί θα ήθελε τον 4πλασιο χρόνο για να τα κάνει ή και δεν θα έβγαινε οικονομικά από θέμα χρόνου και κόστους υλικού γιατί θα έσκαγαν μύτη διάφοροι με λύσεις ποιο γρήγορες και θα παίρνανε την δουλειά.
    και επιμένεις πως δεν τρολαρεις.
  11. #30
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Συνδεση με φουρνελα υπαρχει? Με δυναμιτη? εστω με χειροβομβιδα?
    Ακομα και σε εναν ανθρωπο των σπηλαιων που δε ξερει καν τι ειναι τα καλωδια αν του δειξεις τι διαθεσιμα μεσα υπαρχουν βαζω στοιχημα ενα ροπαλο και 10 τομαρια αρκουδας πως θα επελεγε μια γ...νη κλεμμα η ενα γ..νο βαρελακι.
    btw οι ευκολοτερη λυση ειναι μια fast κλεμμα (χωρις βιδες) 2,3,4,5 καλωδιων και τελος.
    Τωρα αν ειναι τσιμα τσιμα κομμενα τα καλωδια η κολληση και το θερμοσυστελωμενο ειναι μονοδρομος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 24-11-19 στις 14:47
  1. Επέκταση καλωδίων σε παθητικά ηχεια.
    By spyrosjd in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-16, 09:47
  2. Επέκταση καλωδίου
    By thant in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 13:56
  3. Επέκταση Πίνακα
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-12, 10:15
  4. Επέκταση USB
    By dj_mike in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-09, 09:49
  5. Πρόβλημα με επέκταση μνήμης...
    By Lykos1986 in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-07, 10:24
