Θέμα: Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Νι-MH ΜΑΚΙΤΑ
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Προεπιλογή Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Νι-MH ΜΑΚΙΤΑ
    Χαιρετώ την κοινότητα και περνάω στο θέμα
    Βιδολόγος Makita έχουν "πεθάνει" και οι δύο μπαταρίες 12 volt 2.6 Amh
    Εδώ και καιρό το δουλεύω με μπαταρία αυτοκινήτου, αλλά δεν είναι και τόσο εύχρηστο. Πρέπει να κάνω κάτι με τις μπαταρίες
    Το ερώτημα είναι τι;
    Λύση #1
    Η γνήσια κάνει 180 ευρώ. Το ξεχνάμε
    Λύση #2 ημιτασιόν
    Οι φτηνότερες έχουν 35-40 τα δύο τεμάχια από ebay, ΑΛΛΑ στα σχόλια των αγοραστών δεν διαβάζω καλά πράγματα
    Μια μέτρια από οικονομικής άποψης κατάσταση είναι 40+ ευρώ το κομμάτι, δηλαδή 80-90 για δύο μπαταρίες
    Λύση #3 Ανακατασκευή
    Τις δίνω να μου τις "γεμίσουν" με καινούργια στοιχεία 10Χ1,2 volt ή αγοράζω εγώ 20 μικρές 1,2 volt και συνδέοντας σε σειρά δημιουργώ τις μπαταρίες που θέλω.
    Για αυτή την τελευταία λύση (αγορά 20 τεμαχίων 1,2 volt 2,6 amh ) έχετε κάποια αξιόπιστη πηγή;
    Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    αγοράζεις 3ή6 καλά κομμάτια ηλιθιου μπαταρίες (έχει ειδικές για powertools) βάζεις ένα bms της προκοπής από το ebay... και καλώς ήρθες στο 2020.... τις nimh ξεχαστείς... θα δώσεις ζωή στο εργαλείο σου... ακόμα ακόμα... περίμενε να βγάλει το lidl προσφορά την 12v μπαταρία για τα δικά του εργαλεία και ξεκοίλιασε την και βαλτην στο δικό σου πακ...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Όταν λες 3 ή 6 κομμάτια τι εννοείς; είναι συστοιχίες μπαταριών; στα πόσα βολτ;
    Δεν έχω κανένα κόλλημα με nimh, απλά τέτοιες είχε το εργαλείο και έχω και τον φορτιστή της makita
    3.344
    3 μπαταριες λιθιου σε σειρά μας δίνουν περίπου 11μιση volt.
    Αν χωράνε οι 6μπαταριες (δύσκολο) βάζεις 2 ομάδες των 3, παράλληλα για μεγαλύτερη διάρκεια και πιο ξεκούραστη λειτουργία...
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Δεν έχω την απαίτηση οι μπαταρίες που θα βάλω να "κάτσουν" ακριβώς στο κουτί της υφιστάμενης μπαταρίας. Θα κάνω πατέντα και θα τις καλύψω. Εμένα με ενδιαφέρει
    1. να πάρει η συσκευή τα κατάλληλα volt ώστε να μπορεί να δουλέψει.
    Επειδή δεν είμαι ηλεκτρονικός (για αυτό και θέτω τα ερωτήματα) ρωτάω
    Αν στον βιδολόγο που έχει μπαταρία των 12 volt δώσω 11.4, υπάρχει περίπτωση να μην ξεκινάει (πιθανώς από κύκλωμα που ελέγχει την τάση εισόδου)
    2. να μπορεί να τραβήξει τα κατάλληλα ampere, όταν τα χρειάζεται
    κάπου διάβασα ότι ενώ η ιόντων λιθίου, είναι γενικότερα καλύτερες από τις Ni-MH, ωστόσο οι Ni-MH είναι καταλληλότερες στο να δίνουν άμεσα πολλά ampere
    3. η λύση να έχει μια σεβαστή διάρκεια (κύκλους φορτίσεων)
    Σε κάθε περίπτωση που μπορώ να βρω είτε λιθίου είτε Ni-Mh που να μην είναι κινεζιές για μία δύο φορτίσεις
    Ευχαριστώ πολύ
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    Το εργαλείο βτο χρησιμοποιείται επαγγελματικά;
    Αν ναι αξίζει να πάρεις την γνήσια κατά την γνώμη μου,τα λεφτά που κοστίζει θα βγάλεις και θα έχεις αξιοπιστία
    Αν όχι πάλι εγώ θα την πήγαινα σε κατάστημα να την ανάγνωση η θα κοιταγα μήπως υπάρχει έτοιμη λυθιου η και ίδια με την μαμά αλλά ετοιμη
    2.951
    Ψάξε για συμβατή μπαταρία όπως π.χ. εδώ Η συγκεκριμένη βέβαια είναι Ni-Cad αλλά δεν έψαξα και πολύ.
    Οι συμβατές θα διατηρήσουν την πρακτικότητα του εργαλείου με την μπαταρία να κουμπώνει στο εργαλείο και να βγαίνει για φόρτιση.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    40Α BMS και 3x18650 inr samsung lg panasonic οτι βρεις...
    Ετσι το εκανα εγω στο makita.
    Σαφως ανωτερο απο την εργοστασιακη μπαταρια...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 21-01-20 στις 14:11
    Βαγγέλης
    Sep 2009
    163
    Το εργαλείο ΔΕΝ το χρησιμοποιώ επαγγελματικά
    Μπορεί να μείνει και 1-2 μήνες σε απραξία
    Γι αυτό το λόγο θέλω να αποφύγω την λύση Ni-MH (όπως η original) γιατί από ότι διάβασα, θέλουν ειδική μεταχείριση και συντήρηση
    Άλλωστε και οι υπάρχουσες-original (νεκρές πλέον) μπαταρίες δεν κράτησαν καιρό μάλλον γι αυτό το λόγο
    Σκέφτομαι για λιθίου που δεν έχουν memory effect
    Για την λύση αυτή μου ζήτησαν 50 ευρώ 3ah και 40 ευρώ 2ah την μπαταρία +20 ευρώ φορτιστή
    Σύνολο 120 ή 100 ανάλογα τα ah, για δύο μπαταρίες λιθίου.
    Για ανακατασκευή με Ni-MH πάλι μου ζήτησαν τα ίδια (80 ή 100 ανάλογα τα ah) απλά γλιτώνω τον φορτιστή που τον έχω
    Η γνήσια απορρίπτεται γιατί θέλω 360!!! για δύο μπαταρίες
    Η συμβατές των 30 ευρώ μου μοιάζουν ψευτο-κινεζιές
    Είμαι ανάμεσα στο να τις δώσω για ανακατασκευή σε λιθίου ή να κάνω μόνος μου την ανακατασκεή
    Σε αυτή την δεύτερη περίπτωση δεν γνωρίζω όμως τι πρέπει να αγοράσω
    Πρότεινε ο φίλος mtzag να πάω σε 3Χ18650 inr και bms στα 40 A
    Ο βιδολόγος μου είναι 12 volt. Οι 18650 δίνουν 3,7 volt, οπότε 3χ3,7=11,1 volt θα φτάνουν να δουλέψει αξιόπιστα;
    Επίσης στα ζόρια ο βιδολόγος μπορεί να "τραβάει" 20-30 Α. Θα μπορούν οι μπαταρίες να δώσουν τόσα;
    Κάποιες inr που είδα έχουν ένδειξη 10Α .
    https://www.discountstore.gr/product...6650-37/18650/
    και μία μόνο βρήκα με 35Α
    https://www.discountstore.gr/shop/mp...h-36v-37v-35a/
    Άραγε τα ampere αυτά αφορούν το πόσο μπορούν να δώσουν οι μπαταρίες σε ζόρισμα;
    Πολλές οι απορίες παιδιά. Ότι μπορείτε να συμβουλέψετε και να απαντήσετε καλοδεχούμενο
    Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Μάνος
    Κρήτη
    3.952
    κανε το μονος σου..
    Παρε αυτο https://www.aliexpress.com/item/33021214071.html 3s 40A balanced
    Και 3 τετοιες https://www.skroutz.gr/s/15025674/Sa...0mAh-1τμχ.html
    Οι li-ion ειναι απο 4.2V-full εως 3.3V-αδειες το 3.7V ειναι μεση τιμη
    Επισης βαλα ενα φισακι και το δουλευω απο τροφοδοτικο spms 12V@30A
    του εβαλα και bts432e power switch και φυσαει.
    Επισης δες αυτες https://www.skroutz.gr/s/11668420/So...mAh-1-τμχ.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mtzag : 23-01-20 στις 19:23
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mtzag για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Ερώτηση για επαναφορτιζόμενες μπαταρίες .
    By dmamais7 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-16, 22:48
  2. επαναφορτιζόμενες μπαταρίες...
    By johnyb98 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-10-14, 11:19
  3. απλές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε σκουπάκι
    By buried in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-13, 15:23
  4. Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 9 volt
    By blueriver in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-12, 15:53
  5. Μπαταρίες επαναφορτιζόμενες 1.5 V-Υπάρχουν?
    By Papas00zas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-12, 02:47
