το είχα πάει σε service γιατί μα άφησε ξαφνικά και λόγω του οτι με αυτό έκανα την δουλειά μου δεν είχα χρόνο να το ψάξω προσωπικά. ο τεχνικός άφησε μόνο την M/B και συνέδεσε δικό του τροφοδοτικό και τα υπόλοιπα (πλην cpu) και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. μάλιστα είχε φουσκωμένους πυκνωτές που τους άλλαξε αλλά τίποτα. δοκίμασε και εναλλαξ τις μνήμες.
τώρα πριν πήγα να μετρήσω τις τάσεις του τροφοδοτικου με ένα παλιό πολύμετρο, σε κάποια σημεία μετρούσα 5vdc αλλα μετά απο λίγη ώρα ξαφινκά το πολύμετρο δείχνει μόνιμα όλα τα σύμβολα στην οθονη του. χάλασε. και απο τότε δεν λειτουργεί. στα 20vdc το είχα σκάλα. περίεργα πράγματα...
σε πολλές ακίδες στην 20+4 φύσα μετρούσα μόνο τα 5v τα 3,3v δεν τα μετρούσα έδειχνε τιμή <1. πρέπει κάπως να ενεργοποιηθεί απο την Μ/Β το τροφοδοτικό για να δώσει όλες τις τάσεις ή κάτι πάει στραβά με το τροφοδοτικό και έπρεπε να δείχνει όλες τις τάσεις και αποσυνδεδεμένο απο την Μ/Β?
Για να ξεκινησεις ενα atx τροφοδοτικο ενώνεις το "power ok" pin με τη γείωση (συνήθως πράσινο καλώδιο).
Επίσης καλα είναι να βάλεις και κάποιο ωμικο φορτίο στα 5V (πχ μισο με 1 αμπερ) πριν ενωσεις power on με ground. Καλό θα ηταν να βάλεις φορτιο και στις άλλες τάσεις +3.3V και +12V (χωρις να υπερβεις το max ρευμα της καθε εξόδου).
το ενδεχόμενο τροφοδοτικό σου να έστειλε αδιάβαστο το παλιό σου πισι το έχεις σκεφτεί? δεν αντιλέγω στην φιλοσοφία να πάρεις μεταχειρισμένα πράματα για να φτιάξεις ένα πισι αλλά συνήθως αυτό προϋποθέτει να έχεις και κάποια πράγματα που θα σε βοηθήσουν να ελέγξεις αν αυτά που θα πάρεις δουλεύουν ή όχι. αν αδυνατείς να βρεις ένα δεύτερο τροφοδοτικό καμιά μνήμη κλπ τότε είναι δύσκολο να σιγουρέψεις ότι έχουν ή δεν έχουν πρόβλημα τα μεταχειρισμένα που θα βρεις.
Το να αναστησεις τετοια παλιατσαρια εχει νοημα μονο αμα ειναι απο κανα ακριβο μηχανημα...
Εγω αλλαξει πυκνωτες και εχω αναστησει και win95 pcs που ειτανε ομως σε μηχανημα.
Για home pc και ειδικα με τοση καταναλωση δεν αξιζει...
Αλλα αν θες να το φτιαξεις απο περιεργια το 1ο πραμα που πρεπει να τσεκαρεις ειναι πυκνωτες.
απο 2000 εως 2008 χτυπησε το capacitor plague με το φολα ταιβανεζικο ηλεκτρολυτη
mikemtb (22-02-20)
Οι πυκνωτές του τροφοδοτικού φαίνονται οκ δεν έχουν φουσκώσει. Τώρα αν έχει άλλο θέμα δεν ξέρω.παντως μου έκανε εντύπωση που από σύμπτωση? Χάλασε το πολύμετρο που το έχω 25 χρόνια ενώ μετρούσα το τροφοδοτικό αν και δεν είχα ενεργοποιήσει το σχετικό ακροδέκτη του για να δώσει όλες τις τάσεις
Άσχετο το ένα με το άλλο λέω εγώ
Κοιτα εντελως φιλικα,κατσε 20-30 λεπτα κ διαβασε λιγο τι κυκλοφορει στην αγορα κ ποσο κανει,κ μετα συγκρινε σημερινους κ παλιους επεξεργαστες στο cpubenchmark πχ.
Απλα χανεις χρονο κ χρημα με τα παλια,δεν αξιζει.
Κ για να το παω παραπερα ουτε καν overclock κ υδροψυξεις δεν αξιζει να βαλεις καθως το ενα μοντελο CPU απτο αμεσως καλυτερο εχουν 30-40ε διαφορα ενω με overclock κ μοντιφες μπορει να σου κοστισει 4πλασια λεφτα συν την ασταθεια αυτη η 10-15% διαφορα στην αποδοση.
Σωστος
Για το μεσο χρηστη σωστες οι παρατηρησεις, αλλα για pro να επισσημανω πως δεν ειναι απολυτα ολα αυτα, αφου οι υδροψυξεις ετσι κι αλλιως εχουν αρχισει να γινονται mainstream (οι AIO βεβαια, οχι οι καλες ) κι οσο για το OC μια φορα κι ενα καιρο ηταν ενα επιπονο χομπυ οπου για να ξερεις πως εχεις παρει τα μεγιστα και δεν εχεις ασταθεια επρεπε να παλευεις αρκετες μερες. Πλεον με τις νεες τεχνολογιες των ryzen που ελεγχουν θερμοκρασια το να κανει καποιος manual oc δεν εχει κανενα απολυτως νοημα αφου η αυτοματη λειτουργια ειναι αριστη (παραδοξως η intel δεν εχει πετυχει ακομη κατι τετοιο).
btw Κατα τη γνωμη μου ουτε το oc ουτε η υδροψυξη ηταν ποτε σωστο να χρησιμοποιουνται με τη λογικη "παω σε φθηνοτερο cpu και το σκιζω για να αποκτησει δυνατοτητες ενος καλυτερου". Ανεκαθεν θεωρουσα πως ειναι χομπυ για pro η enthusiast level (πλεον οι ΑΙΟ υδροψυξη βεβαια ειναι για τον καθε ενα αφου ο στοχος πλεον ειναι πιο πολυ η εμφανιση, αλλα ακομα υπαρχουμε αρκετοι βλαμμενοι που ασχολουμαστε με custom, και οσο καλες κι αν γινουν οι ΑΙΟ πιστευω παντα θα υπαρχουν γιατι οι σωστες custom θα ειναι ενα βημα μπροστα η τεσπα δε θα ειναι ετοιματζηδικες)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 22-02-20 στις 14:40
